Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:28 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Еще момент, пару раз вырубалось на месте (без движения)! Во время движения вырубается не сразу, можно проехать 2 метра, можно 10, рекорд был 100, потом отключка... :wo)(ll:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:32 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Дим, так а если на месте газануть?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:38 pm
газовал до 3000 - работает!
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:41 pm
Двигатель: 2C
А после? У меня на 4 - 5 мигать начинала
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:43 pm
я так не кручу старикана 2С) берегу здоровье)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:49 pm
Двигатель: 2C
Да ну нафиг. Кратковременное раскручиваение до красной зоны - ничего страшного. Там даже нагреться ничего не успевает.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 6:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
У меня при влюченном зажигании муфта не влючается и пропеллеры тоже. :ne_vi_del: К-р исправный. Если память не изменяет, на блок упрвления (усилитель) приходит сигнал с датчика оборотов. По этому нет вращения-нет напряжения на муфте. А вот с датчика скорости-не помню. И книжка далеко.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт май 26, 2017 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 6:32 pm
муфта и вентиляторы НЕ ДОЛЖНЫ включаться при не заведенном моторе!!
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 7:57 am
alexrotor писал(а):
можно имитировать то, что машина стоит на месте, т.е. скинуть фишку с датчика скорости на коробке и поехать. Если кондей перестанет вырубаться, значит моя теория верна.
НЕ помогло! :(
Вопросик почище что?где?когда? :ga-ze-ta;
А может просто износ муфты, хочет работает, а хочет нет?
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 9:15 am
Dimon_2C
Износ можно проверить. При включенном к-ре на муфте напряжение, а вал будет стоять.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 1:37 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
подскажите основные этапы замены радиатора кондея? менять с внешней стороны или снимать главный вначале радиатор? есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 3:57 pm
Самое главное остатки газа стравить) главный просто отпустить на кронштейнах верхних, и не забудь две новые резинки/колечки купить.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 8:12 pm
Репутация: 89 [ ? ]
На моей муфта и вентиляторы радиаторов включаются при открытии зажигания, при условии,что нажата кнопка АС и включена любая скорость вентилятора печки,независимо от того :du_ma_et: , работает двигатель или нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 2:08 pm
Azamat_630 писал(а):
независимо от того , работает двигатель или нет.
Возможно на рестайловых англичанках алгоритм поменяли, но сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 6:50 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Разве нельзя прочитать код ошибки кондиционера, или такой функции у нас нет?
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 6:58 pm
Диагностический разъем есть, но не знаю у где можно сделать диагностику. Даже у местных клубней специалистов не было проги диагностики для меня. Чую одним местом дело в муфте, другого наверное не дано, надо найти время на проверку, в букваре вроде описано как...
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 7:01 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Если букваря нет, кинь эл. адрес в личку, и я отправлю 7 страниц с букваря по этой теме.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 7:03 pm
Есть букварь
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 3:12 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Появилась утечка, даже не проверяли откуда, а определили на глаз, что пропускает сальник компрессора, он в масле и пыли. И вот за замену сальника, проверку на утечку и заправку маслом и фреоном вломили 6.5 - 7 т.р. Это как? Нормально? Или искать другое место?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 3:41 pm
Пенсионер
Купи компрессор контрактный. Они не дорогие.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 4:29 pm
Кто -то может подсказать где найти инфу по ремонту компрессора? И есть ли там сальник. И если потёк сальник, то не придётся ли менять подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 5:37 pm
Машина: Carina E, Liftback
Могу чисто теоретически подсказать, что на оригинальных схемах есть компрессор с номерами запчастей. Можете сами посмотреть, из чего он состоит и номера посмотреть там-же. Сальник оригинал стоит непонятных денег, а аналогов сайт не выдает. Например, здесь: http://cat.pixtinauto.ru/toyota/#bWFya2 ... NzA9PTE%3D
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 6:05 pm
alexrotor писал(а):
Пенсионер
полностью согласен! неправильно собирешь, заправишь а он пшик и все по новой??? вложишь денег за сальник, подшипник и еще за что и все зря?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 6:13 pm
Пенсионер
Я прошлой весной заморачивался этой темой. Запчастей Денсо не делает. Мастерские покупают оптом новые компрессоры, разбирают на запчасти и ремонтируют. По таму курсу он стоил 30к. Ремонт примерно 15. Кольца, подшипники теоретически подобрать можно. :)
У меня есть крышка с сальником. Замерий диаметр, я тоже. Штангель поискать надо.
Компрессор разбирал. Прост как валенок. :)
Один нюанс: если масло с чернотой, то на цветмет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:10 pm
а у меня загудел компрессор. как включается гудит, выключается - тишина...
