pul752
Добавлено: Сб май 27, 2017 12:24 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В догонку. Написано было made in USA.  На что и повёлся, дурачок.  ))
KRANLOD
Добавлено: Сб май 27, 2017 7:20 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Странно вы рассуждаете о качестве деталей подвески! Судить об этом можно только по ПРОБЕГУ и то есть нюансы ... !!! На моей тоже два года стоят,но пробег то 10000 км всего!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
pul752
Добавлено: Сб май 27, 2017 8:16 am |
KRANLODПонятно, что время без пробега не показатель.  Про "нюансы" 555: осенью поставил - к весне застучало. Глянул, а пыльников то и нет. Между пальцем и резинкой можно палец засунуть, простите за оборот.  Нюанс LYNX в том, что 9000 км за год я накотал по условному асфльту и лесной дороге полтинник туды-сюды. Вода через крышу уходила. Против 555 ничего не имею.Может китайцы сейчас лучше делают, чем америкосы в 94.
Последний раз редактировалось pul752 Сб май 27, 2017 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб май 27, 2017 9:13 am |
KRANLOD писал(а): Судить об этом можно только по ПРОБЕГУ Пробеги разные бывают. По хорошему асфальту можно далеко уехать, по не очень хорошему не так далеко, а если каждый день по проселочной дороге, когда амортизаторы по отбойникам стучат, то 10000 будет достижением. Или не?
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Наконец купил я шаровые от 555 sb-2992. в какой то теме писали про количество смазки под пыльником. Так вот снял я пыльник и действительно смазки,будто кот наплакал.и она там не размазана по кругу,а просто выдавлена будто немного и все. Добавлял ли кто смазки туда? или оставлено так как есть? я посчитал что мало и добавил смазки для шрусов.
Череп
Добавлено: Вт май 30, 2017 12:09 am |
Если есть новый ступичный подшипник типа NSK или KOYO, пол чайной ложки смазки из подшипника неплохо бы положить в шаровую, предварительно удалив имеющуюся смазку.
Или просто напихать нечто типа ШРУС-4 или ЛИТОЛ 24. Только имейте ввиду, что это не та смазка, которая нужна шаровой.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт май 30, 2017 8:19 am |
Черепашка-ниндзя вот как раз таки ступичные я взял NSK. но они уже заправленные пришли и смазки отдельного тюбика небыло.
Череп
Добавлено: Вт май 30, 2017 8:16 pm |
-=Zhen_DOS=- писал(а): я взял NSK. но они уже заправленные пришли и смазки отдельного тюбика небыло Смазка добывается непосредственно из подшипника. Между рядами сепараторов ее овердохрена. Она там в работе не участвует, а просто загустевает со временем. Оттуда и надо ее достать. Но не всю. Примерно половина того количества достаточна для набивки шаровой. Как вариант, можно использовать силиконовую смазку для пластиковых шестерен. В магазах типа "Радиотехник" продают.
Череп
Добавлено: Сб июл 29, 2017 2:39 pm |
Итак, шаровые Delphi TC747, 2 года эксплуатации, 5 тыс км пробега. Хлам.
Установил СTR CBT-40, предварительно набив их смазкой PFG110 LUCAS/TRW. Посмотрим, насколько хватит.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 3:16 pm |
Лучшая смазка для шаровых это ШРБ-4,если удастся её найти. Не вымывается длительное время даже при треснутом пыльнике,специализированная именно для шаровых
toyota_love
Добавлено: Сб июл 29, 2017 3:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
MerTV писал(а): Лучшая смазка для шаровых это ШРБ-4 Я себе раздобыл такую на днях, планирую во всех шаровых узлах намазать.
Череп
Добавлено: Сб июл 29, 2017 3:49 pm |
В оригинальных шаровых все равно не такая лежит. Она больше похожа на то, чем я набил шарниры.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 4:00 pm |
С ШРБ-4 стойки стабилизатора,даже дешевые,ходят в разы дольше. Проверенно лично. По фиг что в оригинальных лежит,свои набиваю именно ШРБ-4
Fidel
Добавлено: Сб июл 29, 2017 7:19 pm |
Только смешивать ее с другими смазками не рекомендуется. Соответственно, перед закладкой старую смазку надо удалить.
Fritz
Добавлено: Чт авг 03, 2017 11:37 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
7 лет назад купил карину е, езжу до сих пор, наездил 120 000 км, пару недель назад заметил небольшой стучек ,появляющийся изредка, заехал на яму - левая шаровая слегка начала люфтить. Шаровые - оригинал. Только я наездил 120 000 км, сколько до меня - не известно, но не думаю, что перед продажей оригинал специально для меня поставили.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 4:21 pm |
MerTV писал(а): С ШРБ-4 стойки стабилизатора,даже дешевые,ходят в разы дольше Какая из них?
шрб1.png [ 298.33 КБ | Просмотров: 8303 ]
шрб.png [ 396.03 КБ | Просмотров: 8303 ]
Добавлено: Чт авг 03, 2017 6:13 pm |
У меня еще реально советские запасы. Только для себя
Fidel
Добавлено: Чт авг 03, 2017 6:40 pm |
Сергей С@ныч Это даже одного производителя мазута.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 7:02 pm |
Да я понял что одного. Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:https://www.drive2.com/b/468882336692306741/ тут пишут что в коричнево-бежевой банке возможно подделка.
toyota_love
Добавлено: Вт авг 08, 2017 2:15 am |
| Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Сергей С@ныч С коричневой банкой аккуратнее, тоже читал про подделку. Себе купил в синей, как на первом фото, производитель Бердянск, тянется как мёд, намазал пока только в рулевые наконечники. Общался с людьми, кто ее длительно использует, говорят, что стойки стабилизатора по пять лет ходят.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: MerTV У меня в банку со смазкой попала влага, шел дождь, а банка стояла открытая. Что смог, вытряхнул, мне показалось, что после этого смазка стала чуть светлее, попадание влаги критично?
