Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 12:24 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В догонку. Написано было made in USA. :) На что и повёлся, дурачок.:)))
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 7:20 am
Странно вы рассуждаете о качестве деталей подвески! Судить об этом можно только по ПРОБЕГУ и то есть нюансы ... !!!
    На моей тоже два года стоят,но пробег то 10000 км всего!
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 8:16 am
KRANLOD
Понятно, что время без пробега не показатель. :) Про "нюансы" 555: осенью поставил - к весне застучало. Глянул, а пыльников то и нет. Между пальцем и резинкой можно палец засунуть, простите за оборот. :)
Нюанс LYNX в том, что 9000 км за год я накотал по условному асфльту и лесной дороге полтинник туды-сюды. Вода через крышу уходила.
Против 555 ничего не имею.Может китайцы сейчас лучше делают, чем америкосы в 94. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб май 27, 2017 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 9:13 am
Пробеги разные бывают. По хорошему асфальту можно далеко уехать, по не очень хорошему не так далеко, а если каждый день по проселочной дороге, когда амортизаторы по отбойникам стучат, то 10000 будет достижением. Или не? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:42 pm
Наконец купил я шаровые от 555 sb-2992. в какой то теме писали про количество смазки под пыльником. Так вот снял я пыльник и действительно смазки,будто кот наплакал.и она там не размазана по кругу,а просто выдавлена будто немного и все. Добавлял ли кто смазки туда? или оставлено так как есть? я посчитал что мало и добавил смазки для шрусов.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 12:09 am
Если есть новый ступичный подшипник типа NSK или KOYO, пол чайной ложки смазки из подшипника неплохо бы положить в шаровую, предварительно удалив имеющуюся смазку.
Или просто напихать нечто типа ШРУС-4 или ЛИТОЛ 24. Только имейте ввиду, что это не та смазка, которая нужна шаровой.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 8:19 am
Черепашка-ниндзя
вот как раз таки ступичные я взял NSK. но они уже заправленные пришли и смазки отдельного тюбика небыло.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 8:16 pm
Смазка добывается непосредственно из подшипника. Между рядами сепараторов ее овердохрена. Она там в работе не участвует, а просто загустевает со временем. Оттуда и надо ее достать. Но не всю. Примерно половина того количества достаточна для набивки шаровой.
Как вариант, можно использовать силиконовую смазку для пластиковых шестерен. В магазах типа "Радиотехник" продают.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 2:39 pm
Итак, шаровые Delphi TC747, 2 года эксплуатации, 5 тыс км пробега. Хлам.
Установил СTR CBT-40, предварительно набив их смазкой PFG110 LUCAS/TRW. Посмотрим, насколько хватит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 3:16 pm
Лучшая смазка для шаровых это ШРБ-4,если удастся её найти. Не вымывается длительное время даже при треснутом пыльнике,специализированная именно для шаровых
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 3:44 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Я себе раздобыл такую на днях, планирую во всех шаровых узлах намазать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 3:49 pm
В оригинальных шаровых все равно не такая лежит. Она больше похожа на то, чем я набил шарниры.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 4:00 pm
С ШРБ-4 стойки стабилизатора,даже дешевые,ходят в разы дольше. Проверенно лично. По фиг что в оригинальных лежит,свои набиваю именно ШРБ-4
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 7:19 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Только смешивать ее с другими смазками не рекомендуется. Соответственно, перед закладкой старую смазку надо удалить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 11:37 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
7 лет назад купил карину е, езжу до сих пор, наездил 120 000 км, пару недель назад заметил небольшой стучек ,появляющийся изредка, заехал на яму - левая шаровая слегка начала люфтить. Шаровые - оригинал. Только я наездил 120 000 км, сколько до меня - не известно, но не думаю, что перед продажей оригинал специально для меня поставили.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 4:21 pm
Какая из них?
шрб1.png [ 298.33 КБ | Просмотров: 8294 ]
шрб.png [ 396.03 КБ | Просмотров: 8294 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 6:13 pm
У меня еще реально советские запасы. Только для себя ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 6:40 pm
Это даже одного производителя мазута.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 7:02 pm
Да я понял что одного.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
https://www.drive2.com/b/468882336692306741/ тут пишут что в коричнево-бежевой банке возможно подделка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 2:15 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
С коричневой банкой аккуратнее, тоже читал про подделку. Себе купил в синей, как на первом фото, производитель Бердянск, тянется как мёд, намазал пока только в рулевые наконечники. Общался с людьми, кто ее длительно использует, говорят, что стойки стабилизатора по пять лет ходят.
У меня в банку со смазкой попала влага, шел дождь, а банка стояла открытая. Что смог, вытряхнул, мне показалось, что после этого смазка стала чуть светлее, попадание влаги критично?
