Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:00 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Kentavr
классная идея :D :D :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 11:46 am
вдруг появилась проблема: резкий запах газа при прогреве и при переходе бензин-газ. мучился некоторое время. открывал двери, закрывал заслонку. Надоело, поехал на сервис. Нюхач ничего не нашел, утечек нет. Оказалось все проще - температура переключения бензин-газ стояла +30. Поменяли на +60 и все запахи пропали... Похоже при +30 газ не успевал из жидкой фракции перейти в газообразную.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 9:53 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Установлено гбо BRG Пробег-32 т.км.,замена фильтров ,через 8 т.км. Машина стала плохо тянуть и дёргаться на малых оборотах.Дело в том,что,у нас в городе,только в одном месте диагностируют BRG .Короче-приговорили 2 форсунки.Такое,может быть?На бензине прёт нормально,дёргается ,но редко.Расход газа-13л.100км.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 12:38 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
А на бензине какой расход? Датчик кислорода живой?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 5:33 am
Бензин,только на прогрев,а потом на газу.Скрепочная ошибок не выдаёт.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 2:54 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
по городу 13? Для города вроде бы вполне нормальный расход. Дохлые форсунки странно, у BRC они чуть ли не вечные в сравнении с другими. А форсунки BRC кстати или может еще что то приколхозили?
Может кстати забились форсы? У нас на одной газовой заправке газ с примесью какой то очень мелкой пыли, на кофе молотый похожей. Так вот эта пыль через фильтр тонкой очистки проходит и забивает форсы.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 3:29 pm
у меня то же форсы BRC вроде начали умирать... пропускают на переходе бензин-газ. предложили замену 3.300= за форсу х 4 = 13.200= плюс работа. Где то на 15.000= попадаю. Вот только не знаю менять одну или сразу все...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 11:26 pm
Год выпуска: 2003
парни у кого газ стоит на лб моторе? в какое место в коллекторе ставятся газовые штуцера?
если можно сфотографируйте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 11:06 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
где нету заслонок туда и делать врезку!!
10739bcs-960.jpg [ 224.67 КБ | Просмотров: 16187 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 1:11 am
Год выпуска: 2003
=aleks=
тоесть непосредственно в сам узел заслонок?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:42 am
супостат писал(а):
=aleks=
не!! в коллектор.
перед заслонками он так же раздваивается.вот и врезаются туда где нет заслонок!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 11:36 pm
начал ремонт с малого. заменил все фильтры. были сильно забиты. и о чудо пропал запах при переходе бензин - газ на холодную! о как!
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 7:02 pm
Написал письмо в Федеральную антимонопольную службу по причине резкого подорожания Пропан-Бутана. За три месяца цена поднялась на 40%. Пришел ответ…
АГ_78906-ПР_18 1-1.jpg [ 141.96 КБ | Просмотров: 15253 ]
АГ_78906-ПР_18 1-2.jpg [ 208.98 КБ | Просмотров: 15253 ]
АГ_78906-ПР_18 1-3.jpg [ 150.33 КБ | Просмотров: 15253 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 7:36 pm
Двигатель: 4A FE LB
Всё не осилил, много букв, но в конце что то пишется, что они будут мониторить ситуацию? Я правильно понял?
Красиво они тебя послали.... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 8:39 pm
мне понравились первые строки, что нет гос регулирования цен на газовое топливо...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Ответ МВД на установку оборудования
2018_09_28_08_52_01_01.jpg [ 129.14 КБ | Просмотров: 15241 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 6:31 pm
Прошу прощения, может уже обсуждалось, но хочу выяснить можно ли поставить вариатор на Авенсис с мотором 4A-FE ?
Есть STAG TAP-01, теперь вот разбираюсь можно ли его установить, а то не могу найти специалистов, которые точно скажут "да" и хотелось бы установить аккуратно с помощью контактной группы если это возможно.
:spasibo--:
Перфекционизм, наше всё...
https://www.drive2.ru/r/toyota/avensis/506373209298305433/
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 8:50 pm
Сегодня предпринял очередную попытку найти неисправность в ГБО. Проблема была в появлении резкого запаха газа при переключении Бензин-Газ.
Что только не делали. Проблема оставалась. Да же заклеили заднюю часть форсунок эпоксидкой. Большая проблема была в том, что неисправность проявлялась только при первом запуске (утром) и в течении дня больше не давала о себе знать.
Итак, приехал
https://academygbo.ru/
Начали опять с диагностики. И тут нашлась первая проблема — порвана диафрагма газового редуктора. Поменять ее нет проблем. Но он стоит в очень неудобном месте — под аккумулятором. Мастер проявил не дюжие акробатические навыки что бы до него добраться. Поменяли!
Начали тестировать при прогреве и опять появился запах. Этот счастливый случай не упустили. И нашли утечку. Пропускала первая и третья форсунка. Это показал нюхач и мыльная пена. Но оригинал BRC форсунка стоит не очень приятно — 3.700= Четыре форсунки соответственно 14.800=. А это больно!
И мне предложили поставить рампу и форсунки другого производителя.
Рампа DIGITRONIC тип 33 4 цил. 2 Ом
https://kupitgbo.ru/shop/06-forsunki-re ... tsil-2-om/
Цена в разы дешевле. Еще один немаловажный плюс это то что форсунки в отличии от оригинала можно перебирать и на него есть ремкомплекты. Поставили, все протестировали. Отрегулировали как на стоячем автомобиле так и на ходу на разных режимах.
Пока всем доволен. А там посмотрим…
20191225_144705.jpg [ 296.05 КБ | Просмотров: 12215 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср дек 25, 2019 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 12:42 am
А разве форсунки можно лежа устанавливать?
