супостат
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 11:00 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 11:46 am |
| Kentavr форума |
вдруг появилась проблема: резкий запах газа при прогреве и при переходе бензин-газ. мучился некоторое время. открывал двери, закрывал заслонку. Надоело, поехал на сервис. Нюхач ничего не нашел, утечек нет. Оказалось все проще - температура переключения бензин-газ стояла +30. Поменяли на +60 и все запахи пропали... Похоже при +30 газ не успевал из жидкой фракции перейти в газообразную.
sergei.573
Добавлено: Вт май 30, 2017 9:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Установлено гбо BRG Пробег-32 т.км.,замена фильтров ,через 8 т.км. Машина стала плохо тянуть и дёргаться на малых оборотах.Дело в том,что,у нас в городе,только в одном месте диагностируют BRG .Короче-приговорили 2 форсунки.Такое,может быть?На бензине прёт нормально,дёргается ,но редко.Расход газа-13л.100км.
digit
Добавлено: Ср май 31, 2017 12:38 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
А на бензине какой расход? Датчик кислорода живой?
_________________ Все продал, пересел на Opel
sergei.573
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:33 am |
| Наставник |
Бензин,только на прогрев,а потом на газу.Скрепочная ошибок не выдаёт.
digimortal
Добавлено: Ср май 31, 2017 2:54 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
по городу 13? Для города вроде бы вполне нормальный расход. Дохлые форсунки странно, у BRC они чуть ли не вечные в сравнении с другими. А форсунки BRC кстати или может еще что то приколхозили? Может кстати забились форсы? У нас на одной газовой заправке газ с примесью какой то очень мелкой пыли, на кофе молотый похожей. Так вот эта пыль через фильтр тонкой очистки проходит и забивает форсы.
Kentavr
Добавлено: Ср май 31, 2017 3:29 pm |
| Kentavr форума |
у меня то же форсы BRC вроде начали умирать... пропускают на переходе бензин-газ. предложили замену 3.300= за форсу х 4 = 13.200= плюс работа. Где то на 15.000= попадаю. Вот только не знаю менять одну или сразу все...
супостат
Добавлено: Вт авг 29, 2017 11:26 pm |
Год выпуска: 2003
парни у кого газ стоит на лб моторе? в какое место в коллекторе ставятся газовые штуцера? если можно сфотографируйте.
=aleks=
Добавлено: Ср авг 30, 2017 11:06 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
супостат писал(а): парни у кого газ стоит на лб моторе? в какое место в коллекторе ставятся газовые штуцера? если можно сфотографируйте. где нету заслонок туда и делать врезку!!
10739bcs-960.jpg [ 224.67 КБ | Просмотров: 16189 ]
супостат
Добавлено: Чт авг 31, 2017 1:11 am |
Год выпуска: 2003
=aleks= тоесть непосредственно в сам узел заслонок?
=aleks=
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:42 am |
супостат писал(а): =aleks= тоесть непосредственно в сам узел заслонок? не!! в коллектор. перед заслонками он так же раздваивается.вот и врезаются туда где нет заслонок!!
Kentavr
Добавлено: Вс июл 15, 2018 11:36 pm |
| Kentavr форума |
начал ремонт с малого. заменил все фильтры. были сильно забиты. и о чудо пропал запах при переходе бензин - газ на холодную! о как!
Kentavr
Добавлено: Пн окт 01, 2018 7:02 pm |
| Kentavr форума |
Написал письмо в Федеральную антимонопольную службу по причине резкого подорожания Пропан-Бутана. За три месяца цена поднялась на 40%. Пришел ответ…
АГ_78906-ПР_18 1-1.jpg [ 141.96 КБ | Просмотров: 15255 ]
АГ_78906-ПР_18 1-2.jpg [ 208.98 КБ | Просмотров: 15255 ]
АГ_78906-ПР_18 1-3.jpg [ 150.33 КБ | Просмотров: 15255 ]
Slava21
Добавлено: Пн окт 01, 2018 7:36 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Всё не осилил, много букв, но в конце что то пишется, что они будут мониторить ситуацию? Я правильно понял? Красиво они тебя послали....
Kentavr
Добавлено: Пн окт 01, 2018 8:39 pm |
| Kentavr форума |
мне понравились первые строки, что нет гос регулирования цен на газовое топливо...
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: Ответ МВД на установку оборудования
2018_09_28_08_52_01_01.jpg [ 129.14 КБ | Просмотров: 15243 ]
S@nEk
Добавлено: Сб окт 05, 2019 6:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2019 3:18 pm Сообщения: 1 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Прошу прощения, может уже обсуждалось, но хочу выяснить можно ли поставить вариатор на Авенсис с мотором 4A-FE ? Есть STAG TAP-01, теперь вот разбираюсь можно ли его установить, а то не могу найти специалистов, которые точно скажут "да" и хотелось бы установить аккуратно с помощью контактной группы если это возможно.
Kentavr
Добавлено: Чт дек 12, 2019 8:50 pm |
| Kentavr форума |
Сегодня предпринял очередную попытку найти неисправность в ГБО. Проблема была в появлении резкого запаха газа при переключении Бензин-Газ. Что только не делали. Проблема оставалась. Да же заклеили заднюю часть форсунок эпоксидкой. Большая проблема была в том, что неисправность проявлялась только при первом запуске (утром) и в течении дня больше не давала о себе знать. Итак, приехал https://academygbo.ru/Начали опять с диагностики. И тут нашлась первая проблема — порвана диафрагма газового редуктора. Поменять ее нет проблем. Но он стоит в очень неудобном месте — под аккумулятором. Мастер проявил не дюжие акробатические навыки что бы до него добраться. Поменяли! Начали тестировать при прогреве и опять появился запах. Этот счастливый случай не упустили. И нашли утечку. Пропускала первая и третья форсунка. Это показал нюхач и мыльная пена. Но оригинал BRC форсунка стоит не очень приятно — 3.700= Четыре форсунки соответственно 14.800=. А это больно! И мне предложили поставить рампу и форсунки другого производителя. Рампа DIGITRONIC тип 33 4 цил. 2 Ом https://kupitgbo.ru/shop/06-forsunki-re ... tsil-2-om/Цена в разы дешевле. Еще один немаловажный плюс это то что форсунки в отличии от оригинала можно перебирать и на него есть ремкомплекты. Поставили, все протестировали. Отрегулировали как на стоячем автомобиле так и на ходу на разных режимах. Пока всем доволен. А там посмотрим…
20191225_144705.jpg [ 296.05 КБ | Просмотров: 12217 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср дек 25, 2019 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 12:42 am |
А разве форсунки можно лежа устанавливать?
