Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:50 pm
Доброго дня, скажите мой двигатель гнет ли клапана когда рвется ремень ГРМ, просто первого мая я собрался в Астану ехать на ней это 1200 км в одну сторону, а посмотреть состояние тяги нет! Или как можно по быстрому посмотреть состояние ремня!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:51 pm
Дак крышку скинь и посмотри...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:55 pm
Помоему там сложности есть подушка снимать и так далее
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:01 pm
На 3S-FE не гнет клапана. Как и на 4а-fe,впрочем,тоже
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:03 pm
наверное на всякий случас просто с собой ремень взять!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:20 pm
В дороге поменять? Думаю тогда лучше не ездить. Ведь к ремню придется взять еще кучу инструмента:)
Моня у тебя не гнет - но лучше проверь!Охота тебе будет в степи под ветер снимать ГРМ!? :) 8)
1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:22 pm
Ринка Салам! рад видеть парни знакомьтесь мой зема!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:26 pm
Здарова Братец!!!Как дела?Ты куда собираешься? 8)
В Астану !
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:42 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Зачем её снимать? Можно и без снятия этой подушки поменять.
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:44 pm
да я не про замену а чт обы посмотреть состояние
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:10 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Рвало на карине 97 года на 3SFE ГРМ в поле, нормуль ниче не погнулось, отправили мануал и ремень) Поставили пехали дальше :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:13 pm
Всем спасибо теперь я спакоин!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:38 pm
Это интересно как? Разрезать ремень, а потом его склаеить?
продана
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Нет сшивать капроновой ниткой.
Так надежнее.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:16 pm
У меня такое ощущение, что на 3S-моторах ремень ГРМ проходит не вокруг правой опоры двигателя, а огибает её обеими своими ветвыми, что делает необязательным демонтаж опоры. В отличие от А-моторов.
Нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:18 pm
Нет?
нет :)
продана
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:25 pm
Боюсь поспорить с тобой,но недавно менял ремень на RAV4 с 3S-FE и опору пришлось снимать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:31 pm
опору нужно открутить, мотор нужно поддомкратить, ремень подсунуть под подушку. домкрат снять, подушку прикрутить в кузову. ремень надевать.. и все.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:35 pm
2 Beso
Ты совершенно прав.
У кого есть сомнения, откройте "Легион" стр. 24 и внимательно посмотрите где проходит ремень. Про подушку пишут (снятие) для того чтобы снять кожух ремня. Но, верхний кожух можно снять и без подушки. Достаточно откр. генератор и скобу на которой он крепится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:09 pm
Спор ни о чем. Если менять ремень-нужно откручивать опору, если просто посмотреть состояние, то снять только кожух. Но там еще есть обводной(натяжной) ролик, который обычно меняют вместе с ремнем.
продана
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:14 pm
Спор про замену ремня.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:34 pm
На днях менял ремень.
Не нужно опору снимать. Beso прав!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 6:49 pm
Вразумите меня. Я точно помню, когда менял у себя ремень, откручивал правую опору (она явно чемуто мешала). Сейчас открыл книгу по карине (не легион), там написАно, чтобы снять ремень нужно открутить опору и поддомкратить двигатель. %)
Как оно на самом деле?
продана
