Moldan
Добавлено: Пн апр 13, 2009 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Доброго дня, скажите мой двигатель гнет ли клапана когда рвется ремень ГРМ, просто первого мая я собрался в Астану ехать на ней это 1200 км в одну сторону, а посмотреть состояние тяги нет! Или как можно по быстрому посмотреть состояние ремня!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Ryaba
Добавлено: Пн апр 13, 2009 12:51 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Дак крышку скинь и посмотри...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Moldan
Добавлено: Пн апр 13, 2009 12:55 pm |
Помоему там сложности есть подушка снимать и так далее
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:01 pm |
На 3S-FE не гнет клапана. Как и на 4а-fe,впрочем,тоже
Moldan
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:03 pm |
наверное на всякий случас просто с собой ремень взять!
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:20 pm |
В дороге поменять? Думаю тогда лучше не ездить. Ведь к ремню придется взять еще кучу инструмента:)
RENAT
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 1:16 pm Сообщения: 142 Откуда: Казахстан Яблоград Репутация: 0 [ ? ]
Моня у тебя не гнет - но лучше проверь!Охота тебе будет в степи под ветер снимать ГРМ!?
_________________ 1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
Moldan
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:22 pm |
Ринка Салам! рад видеть парни знакомьтесь мой зема!
RENAT
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:26 pm |
Здарова Братец!!!Как дела?Ты куда собираешься?
Moldan
В Астану !
wwo2006
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:42 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Moldan писал(а): Помоему там сложности есть подушка снимать и так далее
Зачем её снимать? Можно и без снятия этой подушки поменять.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Moldan
Добавлено: Пн апр 13, 2009 1:44 pm |
да я не про замену а чт обы посмотреть состояние
BrabusS
Добавлено: Пн апр 13, 2009 2:10 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
RENAT писал(а): Моня у тебя не гнет - но лучше проверь!Охота тебе будет в степи под ветер снимать ГРМ!?
Рвало на карине 97 года на 3SFE ГРМ в поле, нормуль ниче не погнулось, отправили мануал и ремень) Поставили пехали дальше
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Moldan
Добавлено: Пн апр 13, 2009 2:13 pm |
Всем спасибо теперь я спакоин!
kirser
Добавлено: Пн апр 13, 2009 2:38 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
wwo2006 писал(а): Зачем её снимать? Можно и без снятия этой подушки поменять.
Это интересно как? Разрезать ремень, а потом его склаеить?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
BrabusS
Добавлено: Пн апр 13, 2009 2:39 pm |
kirser писал(а): Разрезать ремень, а потом его склаеить?
Нет сшивать капроновой ниткой.
Так надежнее.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:16 pm |
У меня такое ощущение, что на 3S-моторах ремень ГРМ проходит не вокруг правой опоры двигателя, а огибает её обеими своими ветвыми, что делает необязательным демонтаж опоры. В отличие от А-моторов.
Нет?
kirser
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:18 pm |
Beso писал(а): У меня такое ощущение, что на 3S-моторах ремень ГРМ проходит не вокруг правой опоры двигателя, а огибает её обеими своими ветвыми, что делает необязательным демонтаж опоры. В отличие от А-моторов. Нет?
нет
продана
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:25 pm |
Боюсь поспорить с тобой,но недавно менял ремень на RAV4 с 3S-FE и опору пришлось снимать.
diablo
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:31 pm |
опору нужно открутить, мотор нужно поддомкратить, ремень подсунуть под подушку. домкрат снять, подушку прикрутить в кузову. ремень надевать.. и все.
wwo2006
Добавлено: Пн апр 13, 2009 3:35 pm |
2 Beso
Ты совершенно прав.
У кого есть сомнения, откройте "Легион" стр. 24 и внимательно посмотрите где проходит ремень. Про подушку пишут (снятие) для того чтобы снять кожух ремня. Но, верхний кожух можно снять и без подушки. Достаточно откр. генератор и скобу на которой он крепится.
kirser
Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:09 pm |
Спор ни о чем. Если менять ремень-нужно откручивать опору, если просто посмотреть состояние, то снять только кожух. Но там еще есть обводной(натяжной) ролик, который обычно меняют вместе с ремнем.
продана
wwo2006
Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:14 pm |
Спор про замену ремня.
Олег
Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:34 pm |
На днях менял ремень.
Не нужно опору снимать. Beso прав!
kirser
Добавлено: Пн апр 13, 2009 6:49 pm |
Вразумите меня. Я точно помню, когда менял у себя ремень, откручивал правую опору (она явно чемуто мешала). Сейчас открыл книгу по карине (не легион), там написАно, чтобы снять ремень нужно открутить опору и поддомкратить двигатель. %)
Как оно на самом деле?
продана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
