Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr
И почём дырочка? У меня тоже маленькая есть. Никак руки не дойдут. :) У нас за маленькую не глядя говорят 500-1000.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:11 am
мне меняли кусок трубки, та которая под радиаторами проходит. у вас оооочень дешево. за замену куска (определение, демонтаж, отрезка, изготовление новой, пропайка, установка, диагностика, заправка) взяли 4.000=
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:21 am
У нас за одну заправку берут 2 000 :) .
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 11:47 am
У нас заправка через станцию 1500.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:10 pm
у ребят станция. вначале проверяют на вакуум, потом заливают светлячка, проверяют и потом полная заправка с маслом по количеству необходимому для данного автомобиля...
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 4:01 pm
Машина: Carina 211
У меня оказывается нету питания на шкив компрессора. Предики все целые. куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 12:09 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Посмотри релюшки возле радиатора.У меня такое было .Поменяли реле и всё ок.Внутри реле всё по ржавело.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 9:37 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Ребята, разобрал я свой компрессор. Он внутри как новый. Подшипник даже не слышно при вращении. А вот сальник действительно дубовый и заметно, что были утечки. Какого-нибудь шума не слышал. Поэтому думаю просто поменять сальник. Но так как сам снял, сам разобрал на сервисе со мной стало не интересно. Но провести диагностику не отказываются. Масло с компрессора не сливал, но доливать надо. А как и сколько не знаю. Сальник пообещали найти на сервисе, но ставь сам, раз сам начал. Вот так!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 11:22 pm
Пенсионер
Удачи! :) Отпишись потом. Если что, у меня сальник есть. Может подойдёт.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 5:34 am
Добрый день. Мужики подскажите с такой темой, где-то с того года перестал работать кондиционер, фреон есть, но сам компрессор не включается. Всё руки не доходили до него. И вот недавно еду на работу утром, и чувствую что-то прям холодом дует из вентиляции, на кнопку включения кондюка смотрю она выключена, потыкал по ней, ничего не поменялось. На работе открыл капот, смотрю толстая трубка кондиционера холодная и мокрая, думаю чудеса, короче насос походу сам включился как то и его заклинило в этом положении и он постоянно работает. В его электрике я не разбираюсь, куда смотреть что проверить, помогите советом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 8:01 am
Отключить разъем муфты компрессора, если не перестанет работать, снимать ремень
потом разбираться кто виноват, возможно подшипник в муфте заклинил :du_ma_et:
это все теория, так как у меня кондея нет, делов не имел с ним :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 8:11 am
ALEX-72
Спасибо! Примерно так и предполагал глянуть. Но пока жарко на улице, пусть пока работает)), жара спадёт гляну.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:01 am
nikolai22 писал(а):
пусть пока работает
Главное чтоб не навредило чему, там ведь всякие защиты по давлению,
а если его там не достаточно, а он не отключится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 1:17 pm
:du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 1:15 pm
опять неприятность! потек радиатор кондиционера... не проработал и года! фирма AVA!
вот теперь и не знаю что брать... может HELLA 8FC 351 037-081? или искать б/у контракт в хорошем состоянии??? так где же его взять...
cf64b76s-960.jpg [ 104.25 КБ | Просмотров: 9021 ]
2f64b76s-960.jpg [ 110.5 КБ | Просмотров: 9021 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 5:46 pm
А чем тебя Хелла пугает?Можешь с Авиков первых посмотреть.Вроде должны подходить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 9:57 pm
ничем не пугают. просто спрашиваю. а то какая то традиция - заправка с заменой радиатора...
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 10:56 am
Я на Авик в 2013 году Валео поставил,после этого даже не дозаправлял ни разу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:00 pm
а может у кого есть на форуме?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:11 pm
совершенно разные
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:35 pm
Valeo 817 802 я такой ставил,на Карину тоже бьётся. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:40 pm
Сразу вспоминается поговорка про забор.
"На заборе тоже написано...."
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:45 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
в моем экзисте
Valeo 817 802 Радиатор кондиционера - 1 шт.- 4 дн.-7 437 рублей
Toyota 88450-05010 Конденсатор компл. w/receiver-4 шт.-7 дн. - 7 925 рублей
Смысл брать ВАлео?
Ниссенс и Термал дешевле тысячи на 3.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 4:04 pm
Fritz писал(а):
в моем экзисте
Valeo 817 802
Да не подойдет этот радиатор на карину е.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 4:27 pm
Попробуй тут поинтересоваться:
viewtopic.php?f=33&t=24456&p=806479#p805979
