Лето
Добавлено: Пт июн 16, 2017 2:41 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): ЛетоЯ отвечу за Сергея, если не против Лето писал(а): ремонтники указали на возможность износа бронзовой втулки в сопряжении верхней головки шатуна и поршневого пальца. Нет и ни когда не было там втулки!, видимо они такой двигатель не разбирали ни разу, палец прессуется в шатун с натягом, и сидит там мертво, если решитесь на ремонт, сразу оговорите с ремонтниками один очень важный момент, шатуны при запрессовке пальца греть нельзя!!!, как это делалось на жЫгулях, после такого палец выходит из шатуна, и мотор выбрасывают  .... Совершенно не против. Они просто в этот узел на таких древних двигателях не лазили. Если я правильно понял, то в более новых движках такая хрень есть. И есть проблема. Про правила запрессовки понял. Собственно эту тему курю давненько. И ещё вопрос: получается, что в соединении палец-шатун посадка с натягом, палец-поршень скользящая?
igorjan
Добавлено: Пт июн 16, 2017 2:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Да.LF479Q1-1004013A пальцы от лифана тоже подходят.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 16, 2017 3:48 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Лето писал(а): в более новых движках такая хрень есть. И есть проблема. Даже в 3S-FE есть эта втулка в шатуне, нашим не досталось  , Лето писал(а): получается, что в соединении палец-шатун посадка с натягом Да, макнул палец в масло, в головке шатуна тоже мазнул, и под пресс, только ловить середину нужно, я шайбу толстую подкладывал, так чтоб палец в нее уперся, в самый раз получилось  , Лето писал(а): палец-поршень скользящая? абсолютно верно, туда по каналам подается смазка, собранная маслосъемным кольцом igorjan писал(а): от лифана тоже подходят все они с наших слизаны  , у меня прокладка выпускного коллектора к ГБЦ тоже от китайца стоит, и ничо
_________________ Алексей.
алекс 338
Добавлено: Вт июн 20, 2017 12:04 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
ALEX-72 писал(а): Да, макнул палец в масло, в головке шатуна тоже мазнул, и под пресс, только ловить середину нужно, я шайбу толстую подкладывал, так чтоб палец в нее уперся, в самый раз получилось  , Прессовал последний раз пальцем сточенным по диаметру, очень удобно. Берется старый изношенный палец, который на выброс. Протачивается на токарном станке..... Нету станка? Ладно, у меня тоже нету. В палец вставляется винт подлиннее с гайкой. отцентровать по оси, хоть изолентой хоть чем. Винт в патрон дрели. Включили дрель, палец стачивается болгаркой, лепестковым диском минуты за три, до такого состояния чтобы легко, но без ощутимого люфта проскакивал в шатуне. И снимается заходная фаска. Потом прессуются оба пальца, старый и следом за ним новый, стянутыми винтом в бутерброд. Колоссально удобнее мне показалось таким макаром прессовать. Чтобы не ловить середину, а то на моем прессе неудобно что-то ловить, а тут само себя направит. И выпрессовывать соответственно удобно им же.
_________________ Колеса должны вращаться.
=aleks=
Добавлено: Вт июн 20, 2017 12:52 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ALEX-72Гореть можно,даже нужно!! Но всему есть предел!естественно не до красна,а градусов до 100 можно!! Можно наоборот охладить палец!продаются специальные спреи для этого!! Я поршня ставил вот эти. TIK O32025000 http://www.tikparts.com/index.php?lang=enПробег почти 30 тыщ. Полёт нормальный!
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:09 am |
=aleks= писал(а): не до красна,а градусов до 100 можно!! Пока приготовишь поршень с пальцем, от 100 градусов ни чего не останется, не вижу смысла в лишних манипуляциях, собирал на 2 движках без нагрева, все нормально, главное не спешить, и обильно смазать
Vilf
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:51 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
админы, переименуйте тему как "Капиталка"(капремонт двигателя, капитальный ремонт двигателя) с таким названием как сейчас поиск ее не видит.
_________________ Виль
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:19 am |
Vilf писал(а): поиск ее не видит Действительно  , сейчас попробую. Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:Сделал, теперь по слову Капиталка находит.
=aleks=
Добавлено: Вт июн 20, 2017 3:15 pm |
| Инструктор |
ALEX-72 да можно и без нагрева! у меня образование токарь широкого профиля и хоть по профессии отработал максимум год,все же из головы не выбьешь те знания которые были получены практически после развала "совка" и прекрасно понимаю что такое натяг и посадка под нагрев. просто ты так категорично заявил нельзя греть. я свои поршни отдавал в контору там всё сделали быстро,качественно и не дорого! что то порядка 2$ за поршень!!
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 5:54 pm |
=aleks= писал(а): ты так категорично заявил нельзя греть Ну я имел в виду по жЫгулевски, "до красна", многие не читая мануалов и форума, делают все по привычке, более того, я и сам давным давно так двигатель на ниссане загубил  , хотя делал не сам, а на офф. СТО "АвтоВАЗ"  , на форуме припоминаю тоже такой случай был, человек потом блок искал
Vilf
Добавлено: Вт июн 20, 2017 5:55 pm |
ALEX-72 Спасибо!
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 6:16 pm |
VilfДа не за что
Череп
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:52 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ALEX-72 У меня дядька Х-знакомый моторист, кипятил шатуны в масле при 90С перед запрессовкой пальца. Ни 1 не стуканул.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 21, 2017 7:26 am |
Черепашка-ниндзяМасло ведь не кипит при 90  , получается грел просто, оно понятно что греть лучше, просто при гаражном ремонте, это все несколько осложняет ремонт, контролировать температуру, и т. д. тем более на холодную не хуже, по крайней мере это не проявляется
Череп
Добавлено: Ср июн 21, 2017 7:42 am |
ALEX-72 писал(а): Масло ведь не кипит при 90 Это понятно. В гаражных условиях никто не мешает использовать мультиметр с термопарой для измерения температуры и кастрюлю с маслом. Можно даже с отработанным. Думаю, 5С туда-сюда особой роли не играют.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 21, 2017 8:40 am |
Черепашка-ниндзяДа Бог с ними, с шатунами этими, не греть до красна, и все а дальше каждый сам решает, можно просто подышать на них
Череп
Добавлено: Ср июн 21, 2017 9:04 am |
ALEX-72 писал(а): можно просто подышать на них Ага.. и на фиксатор резьбы посадить Если серьезно, при мне был случай, когда палец (поршневой  ) от руки провалился в разогретый шатун. а на холодную не лез хоть тресни. Только прессом. Пришлось другой шатун искать. Может и зря, но мы тогда взвесили перспективу заново разбирать мотор, а то и просто покупать другой и решили, что лучше отдать барыгам штукарь за шатун.
алекс 338
Добавлено: Чт июн 22, 2017 11:04 am |
| Бригадир |
Машина: Honda Civic
Вся проблема этих нагревов и быстро-быстрого засовывания, это невозможность быстро и надежно позиционировать палец в шатуне точно посередине длины, без какой-то оправки, упора, называйте как хотите.
Что толку если палец хорошо лезет в разогретый шатун, если его надо подвинуть потом, а он уже прихватился. Так что прессом проще.
bolshoy2549
Добавлено: Вс июн 25, 2017 3:01 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
108 страниц - это круто! Осилил около 20 последних - нужного не нашёл. Вопрос вот в чём: нужно заменить один клапан на движке 7а-fe. (при замене мск, умудрились загнуть) Я понимаю, что новый оригинальный - это всегда лучше, но всё же...как поступить? Купить новый клапан, оригинальный или аналог? Или можно оригинальный б/у, с разбора? И ещё интересует вот что, от какого производителя ставить прокладку ГБЦ и прокладки на коллектора? Может номерок у кого есть?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Мастер К.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 3:27 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
По отзывам аналоги лучше не ставить. Металл совсем не тот..... На карине менял один клапан (прогорел) на б/y (купил на разборке). Тысяч 150 после этого проехал, все ОК. Можно конечно заменить на новый оригинальный. Однако лично мое мнение - если ставить новые то все и седла править. В свое время на королле правил в мотор технологиях и ставил новые клапана - результат потрясающий. Однако не надо забывать, что существует еще износ направляющих, распредвалов и пастелей, а значит голова новой все равно не получится.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: И ещё интересует вот что, от какого производителя ставить прокладку ГБЦ и прокладки на коллектора? Может номерок у кого есть?[/quote]
Прокладку ГБЦ и другие без сомнения лучшие всего оригинал.
_________________ Карина-e. 4a-fe
Череп
Добавлено: Вс июн 25, 2017 2:25 pm |
На 4А ставил прокладку ГБЦ Reinz. Год проездил без каких-либо косяков. Потом продал машину. Мастер К. писал(а): если ставить новые то все и седла править Если поднял ГБЦ, лучше все клапана пришарошить с последующей притиркой. Оно того стоит.
grigori
Добавлено: Вс июн 25, 2017 4:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
bolshoy2549 Прокладка Victor Reinz это тот случай, когда качество оригинала по приемлемой цене. Из собственного опыта.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
bolshoy2549
Добавлено: Вс июн 25, 2017 5:35 pm |
| Бригадир |
Спасибо за советы! Но времени, и самое главное денег, к сожалению, нет на замену всех клапанов и полную капиталку...
Последний раз редактировалось bolshoy2549 Вс июн 25, 2017 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
bolshoy2549
Добавлено: Вс июн 25, 2017 7:53 pm |
| Бригадир |
Народ, кто-нибудь сталкивался вот с таким производителем: STARKMEISTER. Чего-то в продаже клапанов нашёлся только такой....
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: Вот ещё вопросик всплыл: прокладки коллекторов одинаковые на 4а и 7а?
алекс 338
Добавлено: Вс июн 25, 2017 10:08 pm |
| Бригадир |
Машина: Honda Civic
Вариант поискать номер клапана от Лифана... Штаркмайстер - это сильно! Автовельтовские клапана неплохие за свои деньги... Вариант попросить кого-нить выслать б\ушный клапан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
