Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:41 pm
ALEX-72 писал(а):
Лето
Я отвечу за Сергея, если не против :?
Лето писал(а):
ремонтники указали на возможность износа бронзовой втулки в сопряжении верхней головки шатуна и поршневого пальца.
Нет и ни когда не было там втулки!, видимо они такой двигатель не разбирали ни разу,
палец прессуется в шатун с натягом, и сидит там мертво, если решитесь на ремонт,
сразу оговорите с ремонтниками один очень важный момент, шатуны при запрессовке
пальца греть нельзя!!!
, как это делалось на жЫгулях, после такого палец выходит из
шатуна, и мотор выбрасывают :( ....
Совершенно не против.
Они просто в этот узел на таких древних двигателях не лазили. Если я правильно понял, то в более новых движках такая хрень есть. И есть проблема.
Про правила запрессовки понял. Собственно эту тему курю давненько.
И ещё вопрос: получается, что в соединении палец-шатун посадка с натягом, палец-поршень скользящая?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 2:56 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Да.LF479Q1-1004013A пальцы от лифана тоже подходят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 3:48 pm
Даже в 3S-FE есть эта втулка в шатуне, нашим не досталось :) ,
Да, макнул палец в масло, в головке шатуна тоже мазнул, и под пресс, только ловить
середину нужно, я шайбу толстую подкладывал, так чтоб палец в нее уперся,
в самый раз получилось :) ,
абсолютно верно, туда по каналам подается смазка, собранная маслосъемным кольцом :)
все они с наших слизаны :D , у меня прокладка выпускного
коллектора к ГБЦ тоже от китайца стоит, и ничо :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:04 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Прессовал последний раз пальцем сточенным по диаметру, очень удобно. Берется старый изношенный палец, который на выброс. Протачивается на токарном станке..... Нету станка? Ладно, у меня тоже нету. В палец вставляется винт подлиннее с гайкой. отцентровать по оси, хоть изолентой хоть чем. Винт в патрон дрели. Включили дрель, палец стачивается болгаркой, лепестковым диском минуты за три, до такого состояния чтобы легко, но без ощутимого люфта проскакивал в шатуне. И снимается заходная фаска.
Потом прессуются оба пальца, старый и следом за ним новый, стянутыми винтом в бутерброд. Колоссально удобнее мне показалось таким макаром прессовать.
Чтобы не ловить середину, а то на моем прессе неудобно что-то ловить, а тут само себя направит.
И выпрессовывать соответственно удобно им же.
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:52 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ALEX-72
Гореть можно,даже нужно!!
Но всему есть предел!естественно не до красна,а градусов до 100 можно!!
Можно наоборот охладить палец!продаются специальные спреи для этого!!
Я поршня ставил вот эти. TIK O32025000 http://www.tikparts.com/index.php?lang=en
Пробег почти 30 тыщ. Полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:09 am
Пока приготовишь поршень с пальцем, от 100 градусов ни чего не останется,
не вижу смысла в лишних манипуляциях, собирал на 2 движках без нагрева,
все нормально, главное не спешить, и обильно смазать :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:51 am
админы, переименуйте тему как "Капиталка"(капремонт двигателя, капитальный ремонт двигателя) с таким названием как сейчас поиск ее не видит.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:19 am
Vilf писал(а):
поиск ее не видит
Действительно :( , сейчас попробую.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Сделал, теперь по слову Капиталка находит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 3:15 pm
ALEX-72
да можно и без нагрева!
у меня образование токарь широкого профиля и хоть по профессии отработал максимум год,все же из головы не выбьешь те знания которые были получены практически после развала "совка"
и прекрасно понимаю что такое натяг и посадка под нагрев.
просто ты так категорично заявил нельзя греть.
я свои поршни отдавал в контору там всё сделали быстро,качественно и не дорого! что то порядка 2$ за поршень!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:54 pm
Ну я имел в виду по жЫгулевски, "до красна", многие не читая мануалов и форума,
делают все по привычке, более того, я и сам давным давно так двигатель на ниссане
загубил :? , хотя делал не сам, а на офф. СТО "АвтоВАЗ" :D , на форуме припоминаю
тоже такой случай был, человек потом блок искал :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:55 pm
ALEX-72
Спасибо!
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 6:16 pm
Vilf
Да не за что :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:52 pm
ALEX-72
У меня дядька Х-знакомый моторист, кипятил шатуны в масле при 90С перед запрессовкой пальца. Ни 1 не стуканул.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 7:26 am
Черепашка-ниндзя
Масло ведь не кипит при 90 :wink: , получается грел просто, оно понятно
что греть лучше, просто при гаражном ремонте, это все несколько
осложняет ремонт, контролировать температуру, и т. д. :wo)(ll:
тем более на холодную не хуже, по крайней мере это не проявляется :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 7:42 am
Это понятно. :D
В гаражных условиях никто не мешает использовать мультиметр с термопарой для измерения температуры и кастрюлю с маслом. Можно даже с отработанным. Думаю, 5С туда-сюда особой роли не играют.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 8:40 am
Черепашка-ниндзя
Да Бог с ними, с шатунами этими, не греть до красна, и все :pro-fes-sor:
а дальше каждый сам решает, можно просто подышать на них :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 9:04 am
Ага.. и на фиксатор резьбы посадить :D
Если серьезно, при мне был случай, когда палец (поршневой :D ) от руки провалился в разогретый шатун. а на холодную не лез хоть тресни. Только прессом. Пришлось другой шатун искать. Может и зря, но мы тогда взвесили перспективу заново разбирать мотор, а то и просто покупать другой и решили, что лучше отдать барыгам штукарь за шатун.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:04 am
Машина: Honda Civic
Вся проблема этих нагревов и быстро-быстрого засовывания, это невозможность быстро и надежно позиционировать палец в шатуне точно посередине длины, без какой-то оправки, упора, называйте как хотите.
Что толку если палец хорошо лезет в разогретый шатун, если его надо подвинуть потом, а он уже прихватился.
Так что прессом проще.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 3:01 am
108 страниц - это круто! Осилил около 20 последних - нужного не нашёл.
Вопрос вот в чём:
нужно заменить один клапан на движке 7а-fe. (при замене мск, умудрились загнуть)
Я понимаю, что новый оригинальный - это всегда лучше, но всё же...как поступить?
Купить новый клапан, оригинальный или аналог?
Или можно оригинальный б/у, с разбора?
И ещё интересует вот что, от какого производителя ставить прокладку ГБЦ и прокладки на коллектора?
Может номерок у кого есть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 3:27 am
По отзывам аналоги лучше не ставить. Металл совсем не тот.....
На карине менял один клапан (прогорел) на б/y (купил на разборке).
Тысяч 150 после этого проехал, все ОК.
Можно конечно заменить на новый оригинальный. Однако лично мое мнение - если ставить новые то все и седла править.
В свое время на королле правил в мотор технологиях и ставил новые клапана - результат потрясающий.
Однако не надо забывать, что существует еще износ направляющих, распредвалов и пастелей, а значит голова новой все равно не получится.
Может номерок у кого есть?[/quote]
Прокладку ГБЦ и другие без сомнения лучшие всего оригинал.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 2:25 pm
На 4А ставил прокладку ГБЦ Reinz. Год проездил без каких-либо косяков. Потом продал машину.
Если поднял ГБЦ, лучше все клапана пришарошить с последующей притиркой. Оно того стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 4:03 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
bolshoy2549
Прокладка Victor Reinz это тот случай, когда качество оригинала по приемлемой цене. Из собственного опыта.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 5:35 pm
Спасибо за советы!
Но времени, и самое главное денег, к сожалению, нет на замену всех клапанов и полную капиталку...
Последний раз редактировалось bolshoy2549 Вс июн 25, 2017 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 7:53 pm
Народ, кто-нибудь сталкивался вот с таким производителем: STARKMEISTER.
Чего-то в продаже клапанов нашёлся только такой....
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Вот ещё вопросик всплыл: прокладки коллекторов одинаковые на 4а и 7а?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 10:08 pm
Машина: Honda Civic
Вариант поискать номер клапана от Лифана...
Штаркмайстер - это сильно!
Автовельтовские клапана неплохие за свои деньги...
Вариант попросить кого-нить выслать б\ушный клапан.
