Текущее время: Вт май 26, 2026 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:24 am
Родные двери стояли ровно, петли пробовал ставить другие-тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:52 am
Дмб
А по передней кромке тоже так?
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
В мануале написано, что заказываются спец болты для петель, которые позволяют
регулировать "вертикаль" двери, Саша Faranos вот ТУТ выкладывал их ФОТО,
но кажется даже они не позволят на столько подвинуть :( , что то не так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:29 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Может петли не с той двери? Больше тут причин быть не может. Родная ведь стояла как надо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:38 am
Сперва я поставил на свои петли, потом на контрактные.По крылу тоже расходится
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:50 am
Дмб
Изучай старую и новую двери, с пристрастием, может у тебя стойка кривая,
и старую дверь под нее подгоняли, хотя не понимаю как это можно сделать :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:55 am
Там приварные пластины в дверях, всё родное .Если бы подгоняли, там я думаю петли и рассверливали.
Нужно найти еще б/у дверь
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:14 am
Ну фиг его знает, я переднюю левую с "хозяйки" себе ставил, снаружи вроде
все нормально, но внутри обшивка стала касаться панели приборов, в жару
поскрипывает, может конечно собралось так, зимой дело было :du_ma_et:
Дмб писал(а):
найти еще б/у дверь
так у тебя твоя есть, замеряй все с точностью до десятых,
блин, странно все это, не могут ведь двери быть разными :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Дмб
Да легко: брусок в стойку упирается и кувалдочкой прикладывается слегонца. Либо между дверью и стойкой занимается деревяшка опять же, и прикрывается дверь. Способов масса. А вот после них уже стандартная деталь не встаёт как надо. :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:12 am
Сереж, смотрю волговское прошлое никак не отпускает :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:28 am
Репутация: 19 [ ? ]
Ну да, отчасти. Но не только это. Открою тайну. Был у меня когда то ИЖ 21251. :D Вот прямо такой вот.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Вт июн 20, 2017 11:33 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:32 am
Всё это понятно мужики, Русский подгонит что угодно, но хотелось бы от контрактной оригинальной детали другого!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:34 am
Репутация: 187 [ ? ]
Замерить расстояние между осями правых и левых петель сверху и снизу труда, думаю не составит. Либо между отбортовками для уплотнителя. А там и сравнить можно с аналогичными размерами у других. Да и в букваре размеры кузова имеются. Хотя по мне так деформация купленной двери винтом вероятнее, чем кривизна стойки. Уж слишком много искривление стойки за собой зазоров потянуло бы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:36 am
Репутация: 19 [ ? ]
Так речь о том и ведём. Может прежний владелец колдрвал с кувалдами и брусочками... Аль ты первый и единственный владелец?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
А по стыку с крылом как? Если всё хорошо, то действительно может быть и винт. Тогда только брусок и поможет. Если давить, то стекто поднять нужно, чтобы рамка не согнулась.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:43 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Тогда не в двери дело.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 1:26 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Надо сделать замеры от пенки двери до отверстий в двери на старой и контрактной.
Замена болтов на обычные дает утапливание в пределах 5-6 мм, мне кажется этого будет мало.
Если задняя часть встанет ровно - можно ещё немного выдвинуть крыло наружу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 7:33 pm
Всё, победил :roll:
Установка обычных болтов помогла.
Надо заказывать оригинальные регулировочные!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:21 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Дмб писал(а):
Всё, победил
Поздравляю! Но конкретики хочется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 9:31 pm
Внутри двери приварены пластины с резьбой,к которым прикручиваются петли.
Почему то в контрактной двери эта пластина приварена со смещением :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:42 pm
Вот у меня тоже ,задняя выпирает,а хотелось бы вровень
IMG_20170620_41877.jpg [ 59.13 КБ | Просмотров: 13405 ]
IMG_20170620_45502.jpg [ 58.77 КБ | Просмотров: 13405 ]
IMG_20170620_36974.jpg [ 86.28 КБ | Просмотров: 13405 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:52 pm
Это фигня :) отрегулируется :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:29 pm
voron писал(а):
задняя выпирает
Тут ещё вопрос, задняя выпирает или передняя задавлена?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:56 pm
Faranos
Да кстати,задняя закрывается отлично,а вот передняя не очень.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:16 pm
У меня дверь тоже надо регулировать, прошлый владелец умудрился что-то задеть пассажирской дверью, так криво стоит теперь ... и ещё на ней вмятина. Вот думаю, вмятина на замок могла повлиять, или дело в креплении?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 6:56 pm
Смотря какая вмятина.
