Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 8:02 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
такая же история, покупал рул.наконечники, а они сцуки по диаметру меньше(14) чем тяга(15), теперь думаю куда их девать.Попробую обратно в магаз скинуть. Хотя времени уже прошло прилично.
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 12:14 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
менял тягу думал в ней люфт и она постукивает, на тяге были слизаны грани, ключ не захватывал, разводным не подлезть особо туда, на тягу надел гайку на 32 и прихватил, обрезал ключ на 32 и приварил головку, только так удалось победить. обидное что стучала не тяга(( шаровая новая, стойки стаба полиуретан, рычаги перебраны, походу в рейке люфт есть (((
откручивание тяги.jpg [ 298.48 КБ | Просмотров: 10086 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 4:10 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
из под руля подергай вал может и колонка
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 4:30 pm
Двигатель: 1800 lb
CarinaWOD хорошо попробую и ещё нижний кардан забыл проверить, года 4 назад менял крестовину пыльник делал, кстати щелчки есть у меня в рулевой колонке, летом буду кусочек бутылки подкладывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 2:59 pm
Прочитал всю тему, "от корки до корки", точного ответа так и не нашел :(
какой все таки диаметр резьбы в валу рейки, под рулевую тягу,
14х1.5 или 15х1.5 :? , знающие подскажите :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 3:20 pm
ALEX-72 писал(а):
14х1.5 или 15х1.5 , знающие подскажите
вечером еду в гараж, где есть тяги от ZF и штангенциркуль. Замерю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 3:30 pm
[Gibson]
:-ok-: :spasibo--:
Буду ждать :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 4:11 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Несколько дней назад менял тяги и наконечники- купил тяги с резьбой к рейке 14/1.5 к наконечникам 15/1.5 (CRT-34) и был крайне удивлен резьбе на 16 в соединении рейка-тяга... :o пришлось покупать тяги от Авенсиса (СRT-46) с резьбами 16/1.5 к рейке и 14/1.5 к наконечникам... :( "Англичанка" выпуска 02.1996, возможно рулевая рейка была заменена одним из предыдущих владельцев :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 4:17 pm
Mangalor
Еще больше запутал :D , до тебя я знал только что может быть на 14 и на 15,
теперь еще и 16 добавилось :wo)(ll: , кстати рейка у меня "TOYODA" если что,
хотя там вроде как у всех должно быть одинаково :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:27 pm
[Gibson] и все остальные тоже, я наверное ввел всех в заблуждение :? ,
не правильно поставив вопрос :-facepalm-: , правильно будет так:
на рейках TOYODA какой диаметр резьбы под тягу?, 14х1.5?,
и не может ли резьба быть разного диаметра как на ZF?
[Gibson] если замерил, все равно отпишись :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:41 am
Машина: Carina E, Liftback
Ставил 555 SR-2990, на наконечники диаметр м15, в рейку не мерял, подошла. Англичанка 1997г.в., если это о чем-то говорит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:38 pm
OlegF1 писал(а):
в рейку не мерял
Как раз в рейку интересует больше всего, но все равно спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 2:50 pm
Да эт понятно. Если уж радикально, то одну сторону свою разобрать, померять тягу и спокойно заказывать. Зато будете точно все знать. Надо совсем немного времени, хороший ключик и спокойно делается без ямы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 3:54 pm
OlegF1
Благодарствую, приму к сведению :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:10 pm
Если рейка TOYODA-99,9% что 14/1.5, если ZF-может и 14/1.5, а может и как у меня 16/1.5 :o
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:34 am
Mangalor писал(а):
Если TOYODA-99,9% что 14/1.5
Она самая, спасибо, успокоил :) , всегда думал :du_ma_et:
что может быть только 2 варианта, а оно вон как :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 9:00 am
У меня кстати есть две новых тяги которые не подошли на мою рейку, 14/1.5 на 15/1.5, (CRT-34), будут нужны-пиши в личку :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 8:02 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Вечер добрый, помогите разобраться, заказал рулевые наконечники Lemforder 24730 01 и
Lemforder 24729 01, сегодня пришли, домой приехал, смотрю на них гравировка CTR, да и на коробке написано "Сделано в Корее". Развод или у фирмы, производящие настойщие лемфордеры есть завод в корее?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 9:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Lemforder некоторые детали ходовки пакует CTR'овские.... качество на уровне, не сомневайтесь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 2:04 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня всем!
Нужна помощь.
Заменил рулевые наконечники, фирма 555, проездил пару дней, снял новый наконечник и обнаружил рваный пыльник!! Из-за чего это могло произойти и как этого избежать в будущем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 8:23 am
Возможно когда затягивал контрящую гайку, между тягой и наконечником :du_ma_et: , чтоб
наконечник не пытался повернуться, нужно держать его вторым ключом в этом месте:
Наконечник.jpg [ 72.2 КБ | Просмотров: 9307 ]
или как вариант палец наконечника глубоко сел в ухо кулака, остался маленький
зазор между ухом и наконечником, и при движении покусало пыльник, тут только
разбираться, палец тонкий, или ухо "растянуто",
пыльники посмотри в ВАЗо магазинах, на наконечниках от 08-09 похожие видел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 11:07 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
ALEX-72
Гайку на пальце наконечника не сильно нужно затягивать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 5:47 pm
toyota_love
Ну :du_ma_et: как, в пределах разумного, в букваре наверняка момент указан, тут как я писал,
может палец быть тоньше чем положено, если конечно это не оригинал,
или отверстие в кулаке растянуто-разношено, от перетяга как раз :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 6:22 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Ставил себе кто-нибудь рулевые тяги производителя "Yamato" (Япония), как они по качеству хорошие, или лучше не ставить? И какого производителя рекомендуете поставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 6:34 pm
Михаил1982 CTR делает хорошие детали с шаровыми шарнирами. Найдеш Qsten, тоже отличный вариант. Еще можно присоветовать Blue print.
А то, что типа "Япония", кроме оригиналов на правый руль нет никакой японии. Все Китай.. :)
