Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 8:51 am
dess_ik
Если корзина в нормальном состоянии, то можно, но без разбора не определить :( ,
если есть место где можно по наличию купить (по срочному) то можно пока только
диск заказать, выжимной тоже не факт что изношен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 11:29 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
ALEX-72 писал(а):
Mangalor
Сереж корзина бьется как 3ZZFE, ни какого упоминания про Ашные движки,
Диск бьется на 5А двиг, т.е. подойти должен, они вроде одинаковые 4/5А,
Выжимной бьется 1,2,3,4ZZ и 4/7A-FE :shock: , исходя из этого возможно
и корзина подойдет, возможно она по всем параметрам (посадочным и т. д.)
такая же, какое нибудь незначительное отличие, ни на что не влияющее,
но но тут на свой страх и риск, на нее ни одного Ашного не выдает,
вспомнил случай, заказали товарищу диск на короллу с ZZ движком,
по ошибке заказали Ашный :? , диск не подошел :( ,
так что корзина скорее нет чем да :)
Спасибо, попробую перед покупкой сравнить со старой корзиной от 7А-думаю они одинаковые с 4А :)
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
alexrotor писал(а):
Mangalor писал(а):
корзина-31210-05014, диск-31250-20280 и выжимной-31230-05012
Все встанет
Спасибо, обнадеживающий ответ :) продают не в магазине а с рук, вернуть назад возможности уже не будет... :(
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 5:06 pm
Люди добрые, помогите подобрать сцепление.
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 9:20 pm
Двигатель: 3S
Олег88
а если поменять только диск и выжимной? корзины насколь я понял достаточно живучи, но лучше конечно принимать решение после съема корзины...лично сам недавно менял сцепу, сняли, корзина оказалась в нормальном состоянии, диск брался Valeo, выжимной Koyo...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 11:33 pm
Проблема в выборе комплекта. Там два варианта.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 11:49 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Здесь не канал ТНТ, экстрасенсов мало.
В чём именно варианты, в типе выжимного подшипника или в чём?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 9:04 am
Диск сцепления 215 или 225мм
sachs 3000279001
sachs 3000951744
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 9:59 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
225 будет мягче
Я ставил Айсин KT-089B, жестковато но привыкаешь)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:31 am
Так можно то и то?
Добавлено спустя 50 минут 45 секунд:
Dimon_2C писал(а):
225 будет мягче
спасибо
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 11:31 am
Олег88 писал(а):
Так можно то и то?
Если корзины одинаковые в этих комплектах можно то и то.
dess_ik писал(а):
Олег88
Они то живучи, но устают лепестки и давить педаль приходиться до упора, а потом с хрустом втыкать передачу, поэтому разумнее менять комплект
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:24 pm
Двигатель: 3S
Dimon_2C
со спецом поговорил он сказал что как разберем посмотрит если все ок(под его ответственность), то поменяем только диск и выжимной...в итоге как он и говорил меняли только диск и выжимной при мне...он мне все и объяснил сам...кстати теперь педаль не надо до упора давить :) и включается нормально...но тут конечно нужно хорошего спеца под боком иметь ну либо в сборе менять если не с кем проконсультироваться
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 1:58 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Машиной владею около 5 лет. Когда до меня меняли сцепление - неизвестно.
Сейчас сцепление подхватывает ближе к концу хода педали, остается только люфт самой педали после подхвата. При выжимании сцепление немного поскрипывает, но так уже года 3 (за которые, правда, пройдено тысячи 3-4 км).
Пару дней назад по запарке перепутал передачи (да-да, и так бывает) и тронулся в крутую горку с 3 передачи. Сцепление чуть пованивало.
В целом дерганья при трогании не заметно (за исключением ситуаций когда сам же сцепление бросаю, конечно же), проскальзываний сцепления не замечено - ни при тапке в пол на 5 передаче, ни при бросании сцепления на 3-4 передаче на стоящей машине.
В сервисе только за работу по замене просят 3-4к.
Впереди поездка на 700 км (трасса), главный вопрос - если сцепление все же решит кончиться и начать проскальзывать, как долго еще машина сможет двигаться? Не хочу встать где-нибудь под Тамбовом :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 7:13 pm
iron_klg
Если не буксует, 700 точно проедешь, ну исключая конечно непредвиденные ситуации,
типа обрыв шлицевой части от ведомого диска, и т. п., но это с тем что ты его "подпалил"
ни как не связано, его может еще не на один год хватит, смотря как ездить будешь,
плохо то что выжимной похоже у тебя свистит :( ,
вот эти все дела нужно по книжке отрегулировать, и ездить будет приятнее :a_g_a:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
С меня за это 3 т.р. просили года 4 назад, так что нормально :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 9:08 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
iron_klg писал(а):
Машиной владею около 5 лет. Когда до меня меняли сцепление - неизвестно...
вот и я думал пройдёт и всё таки попал на замену сцепы в 460 км от дома!!
но у меня и перед поездкой буксовала сильно!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 8:14 am
Я у себя зимой, в сильный мороз в первый раз заметил, видимо трансмиссия не прогрелась,
на 3-й передаче начало буксовать, до лета спокойно ездил, не одну тысячу точно прошла
на нем, и летом не сразу поменял :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 12:13 pm
ALEX-72
когда тачка стала это в прямом смысле слова встала!!
включаешь первую и машина спокойно работает на холостых и не куда не едет!!(:
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 8:25 pm
Да я понял, я просто свою ситуацию описал, а у iron_klg даже не буксует,
только подпалил слегка, 700 км. должно выдержать :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 8:22 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С-Т
скажу честно,да модераторы меня простят!.Но читать 99 страниц.......! В поиске вбивал по честному про утечку тормозухи из сцепления(результат ноль!)....Поэтому спрашиваю у Вас! :upal_v_nogi: Сегодня заливаю тормозуху DOT-4 завтра она уже на минимуме! утечки визуально не вижу(я в принципе профан в ремонте таких авто,но исправляюсь с вашей помощью)))Заказал Главный цилиндр сцепления(возможно раньше времени заказал,не зная основной причины),уже пришел заказ.Еще не менял.Но визуально он сухой! Рабочий тоже сухой,на вид сверху))) трубки сухии,опять же сверху))...Куда копать господа !?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 8:35 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Как такое может быть? Это же отдельная закрытая система, и насколько помню,по моему с вакуумом никак не связана (хотя могу заблуждаться), :du_ma_et: по крайней мере на моей машине.
Единственное объяснение,которое мне приходит на ум :du_ma_et: , если она всё-таки связана с вакуумом,то уходит через впускной коллектор :) .
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 12:49 am
Насмешили, красавцы :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 1:27 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Куда копать господа
Ищи утечку,чудес не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 7:15 am
Господа на таких старых уже не ездят,но отвечу. :D Копай в салон,под педаль сцепления. Если только под капотом сухо,то могу предположить что в салоне.Может коврики уже купаются в тормозухе. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 8:37 am
Репутация: 89 [ ? ]
Dimon_2C писал(а):
Насмешили, красавцы
В смысле, :du_ma_et: засасывает тормозную жидкость через вакуум во впускной коллектор. По моему на Форуме уже такое было :) , вот только не помню это были тормоза или сцепление :) .
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 10:55 am
Азамат,тормоза.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 2:35 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Dimon_2C писал(а):
Насмешили
Дима, глянь лучше сюда, действительно посмеёшся :lol: :
viewtopic.php?f=47&t=23965#p770885
