ALEX-72
Добавлено: Чт май 18, 2017 8:51 am |
Герой былин народных |
dess_ikЕсли корзина в нормальном состоянии, то можно, но без разбора не определить  , если есть место где можно по наличию купить (по срочному) то можно пока только диск заказать, выжимной тоже не факт что изношен
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Чт май 18, 2017 11:29 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1635 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
ALEX-72 писал(а): MangalorСереж корзина бьется как 3ZZFE, ни какого упоминания про Ашные движки, Диск бьется на 5А двиг, т.е. подойти должен, они вроде одинаковые 4/5А, Выжимной бьется 1,2,3,4ZZ и 4/7A-FE  , исходя из этого возможно и корзина подойдет, возможно она по всем параметрам (посадочным и т. д.) такая же, какое нибудь незначительное отличие, ни на что не влияющее, но но тут на свой страх и риск, на нее ни одного Ашного не выдает, вспомнил случай, заказали товарищу диск на короллу с ZZ движком, по ошибке заказали Ашный  , диск не подошел  , так что корзина скорее нет чем да  Спасибо, попробую перед покупкой сравнить со старой корзиной от 7А-думаю они одинаковые с 4А Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:alexrotor писал(а): Mangalor писал(а): корзина-31210-05014, диск-31250-20280 и выжимной-31230-05012 Все встанет Спасибо, обнадеживающий ответ  продают не в магазине а с рук, вернуть назад возможности уже не будет...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Олег88
Добавлено: Пн июл 17, 2017 5:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Люди добрые, помогите подобрать сцепление.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
dess_ik
Добавлено: Пн июл 17, 2017 9:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1000 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Олег88 а если поменять только диск и выжимной? корзины насколь я понял достаточно живучи, но лучше конечно принимать решение после съема корзины...лично сам недавно менял сцепу, сняли, корзина оказалась в нормальном состоянии, диск брался Valeo, выжимной Koyo...
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Олег88
Добавлено: Пн июл 17, 2017 11:33 pm |
Самостоятельный |
Проблема в выборе комплекта. Там два варианта.
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 17, 2017 11:49 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4577 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Олег88 писал(а): Проблема в выборе комплекта. Там два варианта. Здесь не канал ТНТ, экстрасенсов мало. В чём именно варианты, в типе выжимного подшипника или в чём?
Олег88
Добавлено: Вт июл 18, 2017 9:04 am |
Самостоятельный |
Диск сцепления 215 или 225мм sachs 3000279001 sachs 3000951744
Dimon_2C
Добавлено: Вт июл 18, 2017 9:59 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Олег88 писал(а): Диск сцепления 215 или 225мм 225 будет мягче Я ставил Айсин KT-089B, жестковато но привыкаешь)
Олег88
Добавлено: Вт июл 18, 2017 10:31 am |
Самостоятельный |
Так можно то и то? Добавлено спустя 50 минут 45 секунд:Dimon_2C писал(а): Олег88 писал(а): Диск сцепления 215 или 225мм 225 будет мягче Я ставил Айсин KT-089B, жестковато но привыкаешь) спасибо
Dimon_2C
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:31 am |
Олег88 писал(а): Так можно то и то? Если корзины одинаковые в этих комплектах можно то и то. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:dess_ik писал(а): Олег88 а если поменять только диск и выжимной? корзины насколь я понял достаточно живучи, Они то живучи, но устают лепестки и давить педаль приходиться до упора, а потом с хрустом втыкать передачу, поэтому разумнее менять комплект
dess_ik
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:24 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Dimon_2Cсо спецом поговорил он сказал что как разберем посмотрит если все ок(под его ответственность), то поменяем только диск и выжимной...в итоге как он и говорил меняли только диск и выжимной при мне...он мне все и объяснил сам...кстати теперь педаль не надо до упора давить  и включается нормально...но тут конечно нужно хорошего спеца под боком иметь ну либо в сборе менять если не с кем проконсультироваться
iron_klg
Добавлено: Вт июл 25, 2017 1:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Машиной владею около 5 лет. Когда до меня меняли сцепление - неизвестно. Сейчас сцепление подхватывает ближе к концу хода педали, остается только люфт самой педали после подхвата. При выжимании сцепление немного поскрипывает, но так уже года 3 (за которые, правда, пройдено тысячи 3-4 км). Пару дней назад по запарке перепутал передачи (да-да, и так бывает) и тронулся в крутую горку с 3 передачи. Сцепление чуть пованивало. В целом дерганья при трогании не заметно (за исключением ситуаций когда сам же сцепление бросаю, конечно же), проскальзываний сцепления не замечено - ни при тапке в пол на 5 передаче, ни при бросании сцепления на 3-4 передаче на стоящей машине. В сервисе только за работу по замене просят 3-4к. Впереди поездка на 700 км (трасса), главный вопрос - если сцепление все же решит кончиться и начать проскальзывать, как долго еще машина сможет двигаться? Не хочу встать где-нибудь под Тамбовом
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 25, 2017 7:13 pm |
iron_klgЕсли не буксует, 700 точно проедешь, ну исключая конечно непредвиденные ситуации, типа обрыв шлицевой части от ведомого диска, и т. п., но это с тем что ты его "подпалил" ни как не связано, его может еще не на один год хватит, смотря как ездить будешь, плохо то что выжимной похоже у тебя свистит  , iron_klg писал(а): подхватывает ближе к концу хода педали, остается только люфт самой педали вот эти все дела нужно по книжке отрегулировать, и ездить будет приятнее Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:iron_klg писал(а): В сервисе только за работу по замене просят 3-4к. С меня за это 3 т.р. просили года 4 назад, так что нормально
=aleks=
Добавлено: Вт июл 25, 2017 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
iron_klg писал(а): Машиной владею около 5 лет. Когда до меня меняли сцепление - неизвестно... Впереди поездка на 700 км (трасса), главный вопрос - если сцепление все же решит кончиться и начать проскальзывать, как долго еще машина сможет двигаться? Не хочу встать где-нибудь под Тамбовом  вот и я думал пройдёт и всё таки попал на замену сцепы в 460 км от дома!! но у меня и перед поездкой буксовала сильно!!
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 26, 2017 8:14 am |
=aleks= писал(а): еред поездкой буксовала сильно!! Я у себя зимой, в сильный мороз в первый раз заметил, видимо трансмиссия не прогрелась, на 3-й передаче начало буксовать, до лета спокойно ездил, не одну тысячу точно прошла на нем, и летом не сразу поменял
=aleks=
Добавлено: Чт июл 27, 2017 12:13 pm |
ALEX-72 когда тачка стала это в прямом смысле слова встала!! включаешь первую и машина спокойно работает на холостых и не куда не едет!!(:
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 27, 2017 8:25 pm |
=aleks= писал(а): в прямом смысле слова встала! Да я понял, я просто свою ситуацию описал, а у iron_klg даже не буксует, только подпалил слегка, 700 км. должно выдержать
виктор 3371
Добавлено: Сб сен 16, 2017 8:22 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2017 7:26 pm Сообщения: 14 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С-Т
скажу честно,да модераторы меня простят!.Но читать 99 страниц.......! В поиске вбивал по честному про утечку тормозухи из сцепления(результат ноль!)....Поэтому спрашиваю у Вас!  Сегодня заливаю тормозуху DOT-4 завтра она уже на минимуме! утечки визуально не вижу(я в принципе профан в ремонте таких авто,но исправляюсь с вашей помощью)))Заказал Главный цилиндр сцепления(возможно раньше времени заказал,не зная основной причины),уже пришел заказ.Еще не менял.Но визуально он сухой! Рабочий тоже сухой,на вид сверху))) трубки сухии,опять же сверху))...Куда копать господа !?
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 16, 2017 8:35 pm |
Летописец |
виктор 3371 писал(а): заливаю тормозуху DOT-4 завтра она уже на минимуме! утечки визуально не вижу Как такое может быть? Это же отдельная закрытая система, и насколько помню,по моему с вакуумом никак не связана (хотя могу заблуждаться),  по крайней мере на моей машине. Единственное объяснение,которое мне приходит на ум  , если она всё-таки связана с вакуумом,то уходит через впускной коллектор  .
Dimon_2C
Добавлено: Вс сен 17, 2017 12:49 am |
Насмешили, красавцы
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 1:27 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
виктор 3371 писал(а): Куда копать господа Ищи утечку,чудес не должно быть.
KRANLOD
Добавлено: Вс сен 17, 2017 7:15 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
виктор 3371 писал(а): .Куда копать господа !? Господа на таких старых уже не ездят,но отвечу.  Копай в салон,под педаль сцепления. Если только под капотом сухо,то могу предположить что в салоне.Может коврики уже купаются в тормозухе.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 17, 2017 8:37 am |
Летописец |
Dimon_2C писал(а): Насмешили, красавцы В смысле,  засасывает тормозную жидкость через вакуум во впускной коллектор. По моему на Форуме уже такое было  , вот только не помню это были тормоза или сцепление  .
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 10:55 am |
Azamat_630 писал(а): вот только не помню это были тормоза или сцепление Азамат,тормоза.
