Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 8:34 am
Azamat_630 писал(а):
"ухо режет"
Сейчас спасу твоё ухо Азамат :D
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Re: Куда уходит масло, кольца или колпачки?
Заголовок поменялся, а в сообщениях по старому осталось :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 10:32 am
Михаил1982
Золотые слова!
Скупой платит дважды!
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 10:41 am
Михаил1982 писал(а):
снимали ГБЦ - тем более дважды
Снимали пока один раз, при замене загнутого клапана.
делов там на 2 часа(визуальная проверка).А в идеале сразу и поменять
К сожалению, финансовое положение не даёт сделать полный кап. ремонт. Если б была возможность, то конечно бы всё поменял.
Кто принимал решение только обойтись заменой МСК
Я принимал. Так как пришло время менять ремень и решил попутно заменить и колпачки, раз уж распредвалы снимать нужно было.
Снимать голову изначально не планировалось.
Черепашка-ниндзя
И как итог, возможно, замена МС колпачка на заменённом клапане решит проблему в дымом?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 11:41 am
Если дело только в нем, то решит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 11:47 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
А зачем при замене ГРМ валы снимать??? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 5:24 pm
супостат
Валы снимались для замены МСК. Я немного не правильно выразился. Имелось ввиду, что раз уж лезем туда, то попутно заменить...
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 6:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
bolshoy2549
Когда заведёшь на холодную и пойдёт дым, сними трубку с клапана рецилькуляции. На колпаки, что не похоже. Даже на совсем конченых дымит не так, как ты описываешь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 7:52 pm
Попробую.
А вообще, заказал этот клапан новый, почитав эту тему. На всякий случай.
Получается, что этот клапан, снимали/ставили несколько раз. И мне как-то визуально не понравилось, что уж больно он легко в крышку клапанную заходит....
А вообще видео снять надо...такая знатная завеса получается...особенно, если ветра нет :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 9:15 pm
Дык, дело не в клапане, а в уставшем резиновом уплотнителе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 9:16 pm
"Ставлю" на клапан. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 9:18 pm
Принимаю ставки. Кредитное плечо любое, комиссия за ставку 15% :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 9:23 pm
То, что он легко входит и выходит - это пол беды. Через него может засасывать масло во впускной коллектор. По твоему описанию похоже.
Добавлено спустя 45 секунд:
Черепашка-ниндзя
:co_ol:
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 3:13 am
Очень хотелось бы на это надеется...
З.Ы.
хотел проверить когда можно с автопитера забрать клапан новый...и вот что я увидел, нажав на закладку autopiter.ru: The service is unavailable.
всё против меня! :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 9:08 pm
Попробовал. В общем, не помогло и мало чего изменилось.
Сегодня заменил этот клапан на новый.
Завели двигатель, началась дымовуха, заглушили, отвернули свечи, три свечки хорошие, а из 4-го цилиндра свеча чёрная, и в придачу из свечного колодца пошёл дым...получается, что всё таки масло-съёмное кольцо на поршне западет?
Решили попробовать раскоксовку Mitsubishi Shumma MZ100139EX.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 9:35 pm
Поздно, в качестве профилактики может и полезно,
как лекарство, уже не спасет :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 10:32 pm
Ну пропадает же дым, когда прогреется...или если не давать на ХХ молотить 2000 об.
Как говорится, надежда умирает последней!
На полноценный кап. ремонт денег совсем нет :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 1:35 am
bolshoy2549
Shumma мне понравилась, после неё у меня угар масла снизился до 100г на 1000км. Ещё есть аналог подешевле, но не менее эффективный "G'zox" 11101
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 7:55 am
Ну так оно, рискнуть можно, но сильно не надейся,
на это думаю мало у кого найдется, а вот кольца "TP"
и вкладыши "taiho" не так уж и дороги, как то можно
ужаться, можно не снимая колена все это проделать :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 12:37 pm
BaZ
Спасибо за инфу!
ALEX-72
Ну на кольца и вкладыши я средства смогу выделить....
А вот по поводу "не снимая колена", есть более подробная инфа?
Мне в сервисе сказали, что если менять кольца и вкладыши, то ну нужно ГБЦ снимать и поддон? Они правы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 3:23 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
bolshoy2549
Коленвал снимать не нужно, а поддон снять , чтобы вытащить поршня. В теме капиталька все подробно расписано. Раскоксовка, она хороша, когда кольца начали залегать, чтоб их шевельнуть. Раскоксовка это так, профилактика.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 7:34 pm
Надо бы на холодном двигателе замерить компрессию в 4 цилиндре для начала. Во всех остальных тоже.
Перед замером компрессии попытайтесь установить нахождение или отсутствие масла в 4 цилиндре.
Да, они правы. Но прежде, чем опять дергать ГБЦ, замерьте компрессию холодного двигателя.
Вариантов не много: либо залегли кольца, либо в ГБЦ трещина, либо МСК в 4 цилиндре не держит (или не держат) и масло за некоторое время натекает в цилиндр. Есть еще вариант, очень маловероятный. Масло может поступать через впускной коллектор. Как - очень хороший вопрос, но в коллекторе, в некотором количестве, масло есть всегда. Надо его снять и осмотреть, возможно прочистить от сажи и скорее всего заменить сальники заслонок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 1:17 am
Черепашка-ниндзя
Спасибо за советы!
Щас дождусь раскоксовыватель и буду ловить момент в рабочем графике, чтоб сделать раскоксовку. Ибо две недели отпуска как-то быстро пролетели...:(
Про компрессию я понял, замерим...
Отпишусь, когда будут результаты!
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 7:36 am
Да и 2/3 лета как-то так-же :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 4:30 pm
Вот получилось замерить компресию, поавдаина горячем двигателе, получилось так, 12,5 - 12,5 - 11 - 11.
Выяснилось так же, что масло ушло очень много, щуп сухой, и это где-то за 700 км, примерно. С утра залили шуму, вечером буду забирать машину...отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 7:33 am
Это очень много, сильно сомневаюсь что из-за неисправной ГБЦ можно столько сожрать :du_ma_et: ,
похоже придется напрячся, и отминикапиталить двигатель :( , иначе на масле разоришься,
засада в том что до съема головы нельзя заказать кольца, а вкладыши до съема колена :( ,
взять кольца "TP" и вкладыши "taiho", сальники тоже какие нибудь проверенные аналоги,
"NOK" например, я уже 2 года откатал на этом, пока все хорошо, масло правда подъедает,
но 4 литра от замены до замены хватает, это при том что у меня почти все 4 и влазят,
грамм 200-300 остается в канистре, по этому поводу я на ГБЦ грешу, я её не перебирал
когда с 4А переставлял, да думаю и переборки не на долго хватило бы, видимо клапана
менять пора, потому как она за год до замены двигателя перебиралась, сальники ставил
KIA, но меня пока не напрягает, пусть так :)
