ALEX-72
Добавлено: Пт июл 21, 2017 8:34 am |
Azamat_630 писал(а): "ухо режет" Сейчас спасу твоё ухо Азамат Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Re: Куда уходит масло, кольца или колпачки?Заголовок поменялся, а в сообщениях по старому осталось
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Пт июл 21, 2017 10:32 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Михаил1982 Золотые слова! Скупой платит дважды!
bolshoy2549
Добавлено: Пт июл 21, 2017 10:41 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): снимали ГБЦ - тем более дважды Снимали пока один раз, при замене загнутого клапана. Михаил1982 писал(а): делов там на 2 часа(визуальная проверка).А в идеале сразу и поменять К сожалению, финансовое положение не даёт сделать полный кап. ремонт. Если б была возможность, то конечно бы всё поменял. Михаил1982 писал(а): Кто принимал решение только обойтись заменой МСК Я принимал. Так как пришло время менять ремень и решил попутно заменить и колпачки, раз уж распредвалы снимать нужно было. Снимать голову изначально не планировалось. Черепашка-ниндзяИ как итог, возможно, замена МС колпачка на заменённом клапане решит проблему в дымом?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Череп
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:41 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
bolshoy2549 писал(а): возможно, замена МС колпачка на заменённом клапане решит проблему в дымом Если дело только в нем, то решит.
супостат
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:47 am |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Так как пришло время менять ремень и решил попутно заменить и колпачки, раз уж распредвалы снимать нужно А зачем при замене ГРМ валы снимать???
bolshoy2549
Добавлено: Пт июл 21, 2017 5:24 pm |
супостат Валы снимались для замены МСК. Я немного не правильно выразился. Имелось ввиду, что раз уж лезем туда, то попутно заменить...
pul752
Добавлено: Пт июл 21, 2017 6:39 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
bolshoy2549 Когда заведёшь на холодную и пойдёт дым, сними трубку с клапана рецилькуляции. На колпаки, что не похоже. Даже на совсем конченых дымит не так, как ты описываешь.
bolshoy2549
Добавлено: Пт июл 21, 2017 7:52 pm |
pul752 писал(а): сними трубку с клапана рецилькуляции Попробую. А вообще, заказал этот клапан новый, почитав эту тему. На всякий случай. Получается, что этот клапан, снимали/ставили несколько раз. И мне как-то визуально не понравилось, что уж больно он легко в крышку клапанную заходит.... А вообще видео снять надо...такая знатная завеса получается...особенно, если ветра нет
Череп
Добавлено: Пт июл 21, 2017 9:15 pm |
Дык, дело не в клапане, а в уставшем резиновом уплотнителе.
pul752
Добавлено: Пт июл 21, 2017 9:16 pm |
"Ставлю" на клапан.
Череп
Добавлено: Пт июл 21, 2017 9:18 pm |
Принимаю ставки. Кредитное плечо любое, комиссия за ставку 15%
pul752
Добавлено: Пт июл 21, 2017 9:23 pm |
То, что он легко входит и выходит - это пол беды. Через него может засасывать масло во впускной коллектор. По твоему описанию похоже. Добавлено спустя 45 секунд:Черепашка-ниндзя
bolshoy2549
Добавлено: Сб июл 22, 2017 3:13 am |
pul752 писал(а): Через него может засасывать масло во впускной коллектор Очень хотелось бы на это надеется... З.Ы. хотел проверить когда можно с автопитера забрать клапан новый...и вот что я увидел, нажав на закладку autopiter.ru: The service is unavailable. всё против меня!
bolshoy2549
Добавлено: Ср июл 26, 2017 9:08 pm |
pul752 писал(а): Когда заведёшь на холодную и пойдёт дым, сними трубку с клапана рецилькуляции Попробовал. В общем, не помогло и мало чего изменилось. Сегодня заменил этот клапан на новый. Завели двигатель, началась дымовуха, заглушили, отвернули свечи, три свечки хорошие, а из 4-го цилиндра свеча чёрная, и в придачу из свечного колодца пошёл дым...получается, что всё таки масло-съёмное кольцо на поршне западет? Решили попробовать раскоксовку Mitsubishi Shumma MZ100139EX.
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 26, 2017 9:35 pm |
bolshoy2549 писал(а): Решили попробовать раскоксовку Поздно, в качестве профилактики может и полезно, как лекарство, уже не спасет
bolshoy2549
Добавлено: Ср июл 26, 2017 10:32 pm |
ALEX-72 писал(а): как лекарство, уже не спасет Ну пропадает же дым, когда прогреется...или если не давать на ХХ молотить 2000 об. Как говорится, надежда умирает последней! На полноценный кап. ремонт денег совсем нет
BaZ
Добавлено: Чт июл 27, 2017 1:35 am |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
bolshoy2549 Shumma мне понравилась, после неё у меня угар масла снизился до 100г на 1000км. Ещё есть аналог подешевле, но не менее эффективный "G'zox" 11101
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 27, 2017 7:55 am |
bolshoy2549 писал(а): надежда умирает последней! Ну так оно, рискнуть можно, но сильно не надейся, bolshoy2549 писал(а): На полноценный кап. ремонт денег совсем нет на это думаю мало у кого найдется, а вот кольца "TP" и вкладыши "taiho" не так уж и дороги, как то можно ужаться, можно не снимая колена все это проделать
bolshoy2549
Добавлено: Чт июл 27, 2017 12:37 pm |
BaZ Спасибо за инфу! ALEX-72 Ну на кольца и вкладыши я средства смогу выделить.... А вот по поводу "не снимая колена", есть более подробная инфа? Мне в сервисе сказали, что если менять кольца и вкладыши, то ну нужно ГБЦ снимать и поддон? Они правы?
grigori
Добавлено: Чт июл 27, 2017 3:23 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
bolshoy2549 Коленвал снимать не нужно, а поддон снять , чтобы вытащить поршня. В теме капиталька все подробно расписано. Раскоксовка, она хороша, когда кольца начали залегать, чтоб их шевельнуть. Раскоксовка это так, профилактика.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Череп
Добавлено: Чт июл 27, 2017 7:34 pm |
bolshoy2549 писал(а): три свечки хорошие, а из 4-го цилиндра свеча чёрная, Надо бы на холодном двигателе замерить компрессию в 4 цилиндре для начала. Во всех остальных тоже. Перед замером компрессии попытайтесь установить нахождение или отсутствие масла в 4 цилиндре. bolshoy2549 писал(а): в сервисе сказали, что если менять кольца и вкладыши, то ну нужно ГБЦ снимать и поддон? Они правы Да, они правы. Но прежде, чем опять дергать ГБЦ, замерьте компрессию холодного двигателя. Вариантов не много: либо залегли кольца, либо в ГБЦ трещина, либо МСК в 4 цилиндре не держит (или не держат) и масло за некоторое время натекает в цилиндр. Есть еще вариант, очень маловероятный. Масло может поступать через впускной коллектор. Как - очень хороший вопрос, но в коллекторе, в некотором количестве, масло есть всегда. Надо его снять и осмотреть, возможно прочистить от сажи и скорее всего заменить сальники заслонок.
bolshoy2549
Добавлено: Пт июл 28, 2017 1:17 am |
Черепашка-ниндзяСпасибо за советы! Щас дождусь раскоксовыватель и буду ловить момент в рабочем графике, чтоб сделать раскоксовку. Ибо две недели отпуска как-то быстро пролетели...  Про компрессию я понял, замерим... Отпишусь, когда будут результаты!
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 28, 2017 7:36 am |
bolshoy2549 писал(а): две недели отпуска как-то быстро пролетели... Да и 2/3 лета как-то так-же
bolshoy2549
Добавлено: Чт авг 10, 2017 4:30 pm |
Вот получилось замерить компресию, поавдаина горячем двигателе, получилось так, 12,5 - 12,5 - 11 - 11. Выяснилось так же, что масло ушло очень много, щуп сухой, и это где-то за 700 км, примерно. С утра залили шуму, вечером буду забирать машину...отпишусь по результатам.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 11, 2017 7:33 am |
bolshoy2549 писал(а): масло ушло очень много, щуп сухой, и это где-то за 700 км Это очень много, сильно сомневаюсь что из-за неисправной ГБЦ можно столько сожрать  , похоже придется напрячся, и отминикапиталить двигатель  , иначе на масле разоришься, засада в том что до съема головы нельзя заказать кольца, а вкладыши до съема колена  , взять кольца "TP" и вкладыши "taiho", сальники тоже какие нибудь проверенные аналоги, "NOK" например, я уже 2 года откатал на этом, пока все хорошо, масло правда подъедает, но 4 литра от замены до замены хватает, это при том что у меня почти все 4 и влазят, грамм 200-300 остается в канистре, по этому поводу я на ГБЦ грешу, я её не перебирал когда с 4А переставлял, да думаю и переборки не на долго хватило бы, видимо клапана менять пора, потому как она за год до замены двигателя перебиралась, сальники ставил KIA, но меня пока не напрягает, пусть так
