Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 3:04 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
kormal
У друга был клапан чуть пережат, но мотор другой.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 5:53 am
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
да вроде работает...а где искать подсос водуха? и где этот датчик находится?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 9:01 am
вся информация на страницах нашего форума,соответственно..."поиск" -работает и даёт запрашиваемый ответ...
viewtopic.php?f=4&t=1727&start=400
о подсосе воздуха в качестве примера ..тем множество viewtopic.php?f=6&t=25096
на всячину viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 12:41 pm
Нада исследовать шланги и их соединения, которые к впускному коллектору подходят. Особенно который на вакумный усилитель тормозов идет.
Еще как вариант, общий износ ЦПГ, умеренный жор масла и как следствие, умирающая лямбда могут давать такой эффект. В этом случае расход топлива будет нереальный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 8:28 pm
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
по поводу расхода могу сказать что примерно литров 11 на сотку съедает! насчет изношенности сложно сказать...сделал тут фотографии подкапотного пространства и обнаружил, что кое-какие разъемы у меня болтаются просто так...как подредактирую фотки выложу сюда
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 9:08 pm
dess_ik 11 литров это по трассе или по городу?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 5:48 am
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
я б сказал смешанный..в основном по городу...но бывает и за город недалеко выезжаю
Добавлено спустя 30 секунд:
по зиме литров до 14 доходит...морозы когда
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 7:03 am
Вполне достойный расход для 3S.
А масло уходит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 9:35 am
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
вроде б раньше не уходило..а вот сейчас почему то думаю что начало уходить...а как кроме щупа определить масложор?(отъездил на этом масле уже больше 7000, просто почему то ощущение что раньше масло было повыше если ччисто визуально по щупу смотреть, но гарантировать это точно не смогу) сегодня с утра на улице было прхладно(градусов 15) и при прогреве обратил внимание что из выхлопа дым белый идет. или это норма для прогрева? не сказать чтоб прям сильно коптил..еще раз посомтрел около работы...вроде дыма не было уже из выхлопухи..примерно минут 30 был в пути
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 10:57 am
Понятно с расходами :) Нада вакумные шланги и их соединения исследовать. Первым делом шланг вакумного усилителя тормозов и сапун. Обычно, в этих местах чаще всего сечь начинает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:00 am
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
а где они находятся?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 6:47 pm
там же где и двигатель :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 7:48 pm
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
в нете глянул..теперь хоть буду знать как выглядят эти узлы и что мне искать под капотом
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 9:33 pm
dess_ik писал(а):
в нете глянул..
А под капот слабо было :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 10:23 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
ну чтобы смотреть под капот надо представлять как это выглядит :) а каришка первая для меня машинка...потому и спрашивал что и как выглядит...
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 8:15 am
Ну то что первая, это понятно, название же само за себя говорит, "вакуумные шланги",
можно было все пощупать :) , по хорошему тебе надо ВСЁ проверять, электрику, в том числе
высоковольтную её часть, тем более в прошлый раз, как я понял, тебе помогла замена свечей,
это хоть и косвенно, но подталкивает к мысли что в ВВ части что-то не так :du_ma_et: ,
у меня когда катушка зажигания накрылась, мотор вообще не запускался, когда я поковырялся
в трамблере, почистил нагар, протер, запускаться начал :) , но ехать как надо не захотел :D ,
и топливную систему нужно проверять, ну и шланги тоже, хотя мне кажется не в них дело :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 8:27 am
Двигатель: 3S
ALEX-72
свечи заменили, ВВ-провода заменили, трамблер разобрали, бегунок был в порядке, вытащили уголек чуть-чуть, вроде было в порядке..примерно с месяц откатал и опять началась подобная херь. а шлангов под капотом хватает :) и неискушенному лицу(вроде меня) они все на одно лицо :)
сегодня вечером полезу под капот и буду все исследовать :)
Добавлено спустя 51 секунду:
свечи хочу выкрутить..посмотреть на их состояние
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 10:31 am
Двигатель: 3S
ALEX-72
сейчас пока был обед вышел к машине..нашел и сапун и вакуумный усилитель и необходимые шланги вроде нашел...теперь вопрос...как их проверить на отсутствие подсоса?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 12:02 pm
Есть 2 варианта:
1) методом замены на новые
2) методом глушения отводов коллектора с помощью подходящих затычек.
2-й метод поможет исключить подсос не только через шланги и соединения, но и через устройства, к которым они подключены.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 8:40 pm
Двигатель: 3S
залез сегодня под капот....осмотрел шланги вакуумника в месте соединения с впускным коллектором. очему то показалось что внутренняя поверхность штуцера и шланга несколько подзасрана маслом...хотя фиг знает как должно быть в идеале. как снять сапун чет не сообразил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 7:34 am
dess_ik
В идеале масла не должно конечно быть, но возраст понимаиш :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 8:02 am
Двигатель: 3S
сегодня кстати после вчерашних шевелений патрубков вакуумника и сапуна машина поехала без всяких дерганий, хотя может так показалось..еще для себя отметил..если оборотов больше 2к то дергнаья отсутствуют...а вот если поехать на холостых на первой, ну либо без газа на второй-третьей то дергалась тогда..может действительно где то подсасывает воздух...буду искать подходящие резинки чтоб загерметезировать на проверку отверстия...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:49 am
Чего-чего?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 11:06 am
Двигатель: 3S
well
в смысле переставить давить на педаль газа...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 12:50 pm
dess_ik
Ваше описание похоже на то, что вам нужно отрегулировать угол опережения зажигания. Машина именно дергается или просто на низких оборотах звук из под капота звонкий?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
