grigori
Добавлено: Вт июл 25, 2017 3:04 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
kormal У друга был клапан чуть пережат, но мотор другой.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
dess_ik
Добавлено: Вт июл 25, 2017 5:53 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1000 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя да вроде работает...а где искать подсос водуха? и где этот датчик находится?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
well
Добавлено: Вт июл 25, 2017 9:01 am |
Человек-легенда |
dess_ik писал(а): а где искать подсос водуха? и где этот датчик находится? вся информация на страницах нашего форума,соответственно..."поиск" -работает и даёт запрашиваемый ответ... viewtopic.php?f=4&t=1727&start=400о подсосе воздуха в качестве примера ..тем множество viewtopic.php?f=6&t=25096на всячину viewtopic.php?t=1607
Череп
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:41 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dess_ik писал(а): где искать подсос водуха? Нада исследовать шланги и их соединения, которые к впускному коллектору подходят. Особенно который на вакумный усилитель тормозов идет. Еще как вариант, общий износ ЦПГ, умеренный жор масла и как следствие, умирающая лямбда могут давать такой эффект. В этом случае расход топлива будет нереальный.
dess_ik
Добавлено: Вт июл 25, 2017 8:28 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя по поводу расхода могу сказать что примерно литров 11 на сотку съедает! насчет изношенности сложно сказать...сделал тут фотографии подкапотного пространства и обнаружил, что кое-какие разъемы у меня болтаются просто так...как подредактирую фотки выложу сюда
Череп
Добавлено: Вт июл 25, 2017 9:08 pm |
dess_ik 11 литров это по трассе или по городу?
dess_ik
Добавлено: Ср июл 26, 2017 5:48 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя я б сказал смешанный..в основном по городу...но бывает и за город недалеко выезжаю
Добавлено спустя 30 секунд: по зиме литров до 14 доходит...морозы когда
Череп
Добавлено: Ср июл 26, 2017 7:03 am |
Вполне достойный расход для 3S.
А масло уходит?
dess_ik
Добавлено: Ср июл 26, 2017 9:35 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя вроде б раньше не уходило..а вот сейчас почему то думаю что начало уходить...а как кроме щупа определить масложор?(отъездил на этом масле уже больше 7000, просто почему то ощущение что раньше масло было повыше если ччисто визуально по щупу смотреть, но гарантировать это точно не смогу) сегодня с утра на улице было прхладно(градусов 15) и при прогреве обратил внимание что из выхлопа дым белый идет. или это норма для прогрева? не сказать чтоб прям сильно коптил..еще раз посомтрел около работы...вроде дыма не было уже из выхлопухи..примерно минут 30 был в пути
Череп
Добавлено: Ср июл 26, 2017 10:57 am |
Понятно с расходами  Нада вакумные шланги и их соединения исследовать. Первым делом шланг вакумного усилителя тормозов и сапун. Обычно, в этих местах чаще всего сечь начинает.
dess_ik
Добавлено: Ср июл 26, 2017 11:00 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя а где они находятся?
Череп
Добавлено: Ср июл 26, 2017 6:47 pm |
там же где и двигатель
dess_ik
Добавлено: Ср июл 26, 2017 7:48 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя в нете глянул..теперь хоть буду знать как выглядят эти узлы и что мне искать под капотом
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 26, 2017 9:33 pm |
dess_ik писал(а): в нете глянул.. А под капот слабо было
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Ср июл 26, 2017 10:23 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3S
ALEX-72ну чтобы смотреть под капот надо представлять как это выглядит  а каришка первая для меня машинка...потому и спрашивал что и как выглядит...
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 27, 2017 8:15 am |
dess_ik писал(а): первая для меня машинка Ну то что первая, это понятно, название же само за себя говорит, "вакуумные шланги", можно было все пощупать  , по хорошему тебе надо ВСЁ проверять, электрику, в том числе высоковольтную её часть, тем более в прошлый раз, как я понял, тебе помогла замена свечей, это хоть и косвенно, но подталкивает к мысли что в ВВ части что-то не так  , у меня когда катушка зажигания накрылась, мотор вообще не запускался, когда я поковырялся в трамблере, почистил нагар, протер, запускаться начал  , но ехать как надо не захотел  , и топливную систему нужно проверять, ну и шланги тоже, хотя мне кажется не в них дело
dess_ik
Добавлено: Чт июл 27, 2017 8:27 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
ALEX-72свечи заменили, ВВ-провода заменили, трамблер разобрали, бегунок был в порядке, вытащили уголек чуть-чуть, вроде было в порядке..примерно с месяц откатал и опять началась подобная херь. а шлангов под капотом хватает  и неискушенному лицу(вроде меня) они все на одно лицо Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:сегодня вечером полезу под капот и буду все исследовать Добавлено спустя 51 секунду:свечи хочу выкрутить..посмотреть на их состояние
dess_ik
Добавлено: Чт июл 27, 2017 10:31 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
ALEX-72 сейчас пока был обед вышел к машине..нашел и сапун и вакуумный усилитель и необходимые шланги вроде нашел...теперь вопрос...как их проверить на отсутствие подсоса?
Череп
Добавлено: Чт июл 27, 2017 12:02 pm |
Есть 2 варианта:
1) методом замены на новые
2) методом глушения отводов коллектора с помощью подходящих затычек.
2-й метод поможет исключить подсос не только через шланги и соединения, но и через устройства, к которым они подключены.
dess_ik
Добавлено: Чт июл 27, 2017 8:40 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3S
залез сегодня под капот....осмотрел шланги вакуумника в месте соединения с впускным коллектором. очему то показалось что внутренняя поверхность штуцера и шланга несколько подзасрана маслом...хотя фиг знает как должно быть в идеале. как снять сапун чет не сообразил.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 28, 2017 7:34 am |
dess_ikВ идеале масла не должно конечно быть, но возраст понимаиш
dess_ik
Добавлено: Пт июл 28, 2017 8:02 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
сегодня кстати после вчерашних шевелений патрубков вакуумника и сапуна машина поехала без всяких дерганий, хотя может так показалось..еще для себя отметил..если оборотов больше 2к то дергнаья отсутствуют...а вот если поехать на холостых на первой, ну либо без газа на второй-третьей то дергалась тогда..может действительно где то подсасывает воздух...буду искать подходящие резинки чтоб загерметезировать на проверку отверстия...
well
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:49 am |
Человек-легенда |
dess_ik писал(а): а вот если поехать на холостых на первой, ну либо без газа на второй-третьей то дергалась тогда.. Чего-чего?
dess_ik
Добавлено: Пт июл 28, 2017 11:06 am |
На доске почета |
Двигатель: 3S
well в смысле переставить давить на педаль газа...
alexrotor
Добавлено: Пт июл 28, 2017 12:50 pm |
dess_ik Ваше описание похоже на то, что вам нужно отрегулировать угол опережения зажигания. Машина именно дергается или просто на низких оборотах звук из под капота звонкий?
