Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 1:38 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
именно дергается, но только в при движении, если стоишь на месте то вроде все норуль...как начинаешь трогаться, если прибавляешь газу нормально(больше 2000к оборотов и выше), то отлично едет, если наоборот после того начинаешь скидывать газ, начинается дерготня
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 2:04 pm
alexrotor писал(а):
вам нужно отрегулировать угол опережения зажигания
а если это не помогает?
ну то есть ставил разные углы зажигания, как дергалась при езде на ХХ так и дергается
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 2:11 pm
Я не могу понять, как можно ездить на холостых?
Это издевательство над мотором.
нормальные обороты для езды от 1500
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 2:14 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
ну например когда по кочкодрому к гаражу еду :) сильно и не добавишь оборотов...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 2:26 pm
Это ты не можеш понять, а у меня несколько случаев было, когда люди приезжали с жалобой на тряску и удары по кузову, когда на 4-й передаче при 500 об/мин едут. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 6:09 pm
че вы угораете, на 1й передаче на ХХ должна любая машина без проблем ехать, а этот 3s-fe нихрена не едит, задыхается пердит и глохнит :( вот по этому "кочкодрому" вообще не прет либо быстро ехать как написал alexrotor на 1500 об. и скакать что аж кишки переворачивает, либо дергаясь пердя кряхтя играя сцеплением в развалочку переваливаясь, опять ноги таким образом вообще напрягаются :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 7:06 pm
И я о том же....
да..любая машина... с дизелем...а 3S не трактор,чтоб ехать по кочкам не играя сцепой...
ZOORG писал(а):
играя сцеплением
а как в пробках ехать не играя сцеплением?....начали манеру езды обсуждать...
может маленько не в тему,но суть одинакова. https://www.youtube.com/watch?v=L3Cz6JeH_3Y
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 9:33 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ничего подобного. Я в своё время, когда на права учился, катался по площадке автошколы на Ниссан Альмера Классик с банальным 1.6 под капотом.
Так вот катался я со скоростью 5 км/ч и никаких дёрганий не было.
P.S. А вот дизельный Меган на ХХ как раз таки дергался в движении)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 9:58 pm
Freeman
Спорить не буду,так как на мегане не ездил.
Просто задам вопрос:холостые обороты нужны для того чтобы на первой передаче ездить?(не говоря о том что dess_ik жалуется на дёрганье при движении на 2 и 3 передачах)
ZOORG Слушай, ну твоя же машина, разберись, почему она не едет. Может компрессия ниже плинтуса.. Надо ж с чего-то начинать.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Тяги хватает, чтобы от 800 об/мин свободно ехать на 1 и 2 передачах. Кратковременно можно на любом моторе. 100м мимо гаражей не причинят мотору никакого вреда.
Есть товарищи, которые не мешают машине работать (читай умирать), а через 20 лет умудряются жаловаться на ее состояние. Техрегламент придумали идиоты, плановые ремонты тоже. :wo)(ll: Потом появляются байки о минимальных оборотах, 4А ниедет и прочем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 8:58 am
Двигатель: 3S
well
я же не говорю что я езжу на ХХ на 2 и 3 передаче...просто когда отпускаю газ начинает дергаться пипец...хотя вот вчера-сегодня вроде не было такого...надо будет еще с левым подсосом побороться...думаю надо заменить эти шланги...и еще интерес...как можно устранить масло в впускном коллекторе(стенки на штуцере вакуумника подзасраны и на стенках в месте соединения сапуна и впускного коллектора, можно как то это масло вымыть нафиг?
Добавлено спустя 56 секунд:
well
скажу так...я тоже когда учился в автошколе по автодрому спокойно катался на калине(Калине КАРЛ!! и она не дергалась и не глохла :) на ХХ :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:03 am
well
На 2 или 3 передаче - это, конечно, глупость. Но на 1 уж точно машина должна спокойно ползти свои 5-6 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:07 am
Двигатель: 3S
Freeman
вот именно что должна...а машина как то неохотно едет на ХХ на первой передаче(по крайней мере ехала), просто иногда накатом машину пускаю...чтоб снижать скорость...хотя сегодня с утра проехался...вроде без подтраиваний...надо будет еще последить за этой ситуевиной
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 10:13 am
Никак. Вымыть можно, но оно снова там появится.
Весь вопрос в количестве этого масла.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 7:00 pm
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
да вроде б немного...на стенках штуцера заметил..хотя не сказать чтоб масло-масло...но пленочка есть...хотя завтра буду снова ковырять...может чего понаковыряю...фотки заодно сделаю...на фотик...а то телефон чет не очень в гараже берет
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 7:50 am
dess_ik
Я что-то упустил, а ошибок то нет, а то может проводка "шалит" в движении, вот и дергается.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 6:19 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
ну чек не горит...нужно еще позамыкать скрепкой диагразъем
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:11 pm
Хорошо, с манерой езды проехали, тогда еще другой вопрос: как бороться с высокой компрессией?
У меня 15+ очков в каждом горшке, масложера НЕТ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:38 pm
Видео бы сняли для наглядности проблемы, это будет понятней чем на пальцах объяснять.
Компрессия лечится просто, надо снять воздушный фильтр и покататься пока она не упадёт до желаемого уровня :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 12:31 am
ZOORG
Чудес не бывает. Если на 92-м бензе детонации нет, значит по-любому неправильно намеряли.
Меряется на горячем двигателе с полностью открытой ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 12:57 am
Черепашка-ниндзя
все правильно меряли, на горячем и с педалькой, 2мя приборами, 1й вообще показал 16+
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 4:26 pm
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 5:30 pm
92-й бенз детонирует или нет? Разница в тяге на 92 и 95 есть? Если оба ответа "да", значит скоро придется половинить мотор. Либо кольца выковыривать, либо блок точить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 7:43 pm
Черепашка-ниндзя
не детонирует, разницы нет почти
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 2:41 pm
Двигатель: 3S
в итоге после долгих мытарств(троил безбожно, невозможно было ехать на ХХ(дерготня), да и на 2-3 и выше передачах стало дергать пока не навалишь газу) сегодня под замену пошел трамблер :(
