dess_ik
Добавлено: Пт июл 28, 2017 1:38 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1022 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
alexrotor именно дергается, но только в при движении, если стоишь на месте то вроде все норуль...как начинаешь трогаться, если прибавляешь газу нормально(больше 2000к оборотов и выше), то отлично едет, если наоборот после того начинаешь скидывать газ, начинается дерготня
ZOORG
Добавлено: Пт июл 28, 2017 2:04 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
alexrotor писал(а): вам нужно отрегулировать угол опережения зажигания а если это не помогает? ну то есть ставил разные углы зажигания, как дергалась при езде на ХХ так и дергается
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
alexrotor
Добавлено: Пт июл 28, 2017 2:11 pm |
Я не могу понять, как можно ездить на холостых? Это издевательство над мотором. нормальные обороты для езды от 1500
dess_ik
Добавлено: Пт июл 28, 2017 2:14 pm |
Двигатель: 3S
alexrotorну например когда по кочкодрому к гаражу еду  сильно и не добавишь оборотов...
Череп
Добавлено: Пт июл 28, 2017 2:26 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
alexrotor писал(а): Я не могу понять, как можно ездить на холостых? Это ты не можеш понять, а у меня несколько случаев было, когда люди приезжали с жалобой на тряску и удары по кузову, когда на 4-й передаче при 500 об/мин едут.
well
Добавлено: Пт июл 28, 2017 7:06 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): когда на 4-й передаче при 500 об/мин едут. И я о том же.... ZOORG писал(а): на 1й передаче на ХХ должна любая машина без проблем ехать, а этот 3s-fe нихрена не едит, да..любая машина... с дизелем...а 3S не трактор,чтоб ехать по кочкам не играя сцепой... ZOORG писал(а): играя сцеплением а как в пробках ехать не играя сцеплением?....начали манеру езды обсуждать... может маленько не в тему,но суть одинакова. https://www.youtube.com/watch?v=L3Cz6JeH_3Y
Freeman
Добавлено: Пт июл 28, 2017 9:33 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
well писал(а): да..любая машина... с дизелем...а 3S не трактор,чтоб ехать по кочкам не играя сцепой... Ничего подобного. Я в своё время, когда на права учился, катался по площадке автошколы на Ниссан Альмера Классик с банальным 1.6 под капотом. Так вот катался я со скоростью 5 км/ч и никаких дёрганий не было. P.S. А вот дизельный Меган на ХХ как раз таки дергался в движении)
well
Добавлено: Пт июл 28, 2017 9:58 pm |
Freeman Спорить не буду,так как на мегане не ездил. Просто задам вопрос:холостые обороты нужны для того чтобы на первой передаче ездить?(не говоря о том что dess_ik жалуется на дёрганье при движении на 2 и 3 передачах)
Череп
ZOORG Слушай, ну твоя же машина, разберись, почему она не едет. Может компрессия ниже плинтуса.. Надо ж с чего-то начинать. Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:well писал(а): холостые обороты нужны для того чтобы на первой передаче ездить? Тяги хватает, чтобы от 800 об/мин свободно ехать на 1 и 2 передачах. Кратковременно можно на любом моторе. 100м мимо гаражей не причинят мотору никакого вреда. Есть товарищи, которые не мешают машине работать (читай умирать), а через 20 лет умудряются жаловаться на ее состояние. Техрегламент придумали идиоты, плановые ремонты тоже.  Потом появляются байки о минимальных оборотах, 4А ниедет и прочем.
dess_ik
Добавлено: Сб июл 29, 2017 8:58 am |
Двигатель: 3S
wellя же не говорю что я езжу на ХХ на 2 и 3 передаче...просто когда отпускаю газ начинает дергаться пипец...хотя вот вчера-сегодня вроде не было такого...надо будет еще с левым подсосом побороться...думаю надо заменить эти шланги...и еще интерес...как можно устранить масло в впускном коллекторе(стенки на штуцере вакуумника подзасраны и на стенках в месте соединения сапуна и впускного коллектора, можно как то это масло вымыть нафиг? Добавлено спустя 56 секунд:wellскажу так...я тоже когда учился в автошколе по автодрому спокойно катался на калине(Калине КАРЛ!! и она не дергалась и не глохла  на ХХ
Freeman
Добавлено: Сб июл 29, 2017 9:03 am |
well На 2 или 3 передаче - это, конечно, глупость. Но на 1 уж точно машина должна спокойно ползти свои 5-6 км/ч
dess_ik
Добавлено: Сб июл 29, 2017 9:07 am |
Двигатель: 3S
Freeman вот именно что должна...а машина как то неохотно едет на ХХ на первой передаче(по крайней мере ехала), просто иногда накатом машину пускаю...чтоб снижать скорость...хотя сегодня с утра проехался...вроде без подтраиваний...надо будет еще последить за этой ситуевиной
Череп
Добавлено: Сб июл 29, 2017 10:13 am |
dess_ik писал(а): .как можно устранить масло в впускном коллекторе Никак. Вымыть можно, но оно снова там появится. Весь вопрос в количестве этого масла.
dess_ik
Добавлено: Сб июл 29, 2017 7:00 pm |
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя да вроде б немного...на стенках штуцера заметил..хотя не сказать чтоб масло-масло...но пленочка есть...хотя завтра буду снова ковырять...может чего понаковыряю...фотки заодно сделаю...на фотик...а то телефон чет не очень в гараже берет
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 30, 2017 7:50 am |
dess_ik Я что-то упустил, а ошибок то нет, а то может проводка "шалит" в движении, вот и дергается.
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Вс июл 30, 2017 6:19 pm |
Двигатель: 3S
ALEX-72 ну чек не горит...нужно еще позамыкать скрепкой диагразъем
ZOORG
Добавлено: Пн июл 31, 2017 10:11 pm |
Хорошо, с манерой езды проехали, тогда еще другой вопрос: как бороться с высокой компрессией? У меня 15+ очков в каждом горшке, масложера НЕТ!
Faranos
Добавлено: Пн июл 31, 2017 10:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Видео бы сняли для наглядности проблемы, это будет понятней чем на пальцах объяснять. Компрессия лечится просто, надо снять воздушный фильтр и покататься пока она не упадёт до желаемого уровня
Череп
Добавлено: Вт авг 01, 2017 12:31 am |
ZOORG
Чудес не бывает. Если на 92-м бензе детонации нет, значит по-любому неправильно намеряли.
Меряется на горячем двигателе с полностью открытой ДЗ.
ZOORG
Добавлено: Вт авг 01, 2017 12:57 am |
Черепашка-ниндзя все правильно меряли, на горячем и с педалькой, 2мя приборами, 1й вообще показал 16+
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 01, 2017 4:26 pm |
Faranos писал(а): снять воздушный фильтр и покататься пока она не упадёт
Череп
Добавлено: Вт авг 01, 2017 5:30 pm |
ZOORG писал(а): все правильно меряли, на горячем и с педалькой 92-й бенз детонирует или нет? Разница в тяге на 92 и 95 есть? Если оба ответа "да", значит скоро придется половинить мотор. Либо кольца выковыривать, либо блок точить.
ZOORG
Добавлено: Вт авг 01, 2017 7:43 pm |
Черепашка-ниндзя не детонирует, разницы нет почти
dess_ik
Добавлено: Пн авг 28, 2017 2:41 pm |
Двигатель: 3S
в итоге после долгих мытарств(троил безбожно, невозможно было ехать на ХХ(дерготня), да и на 2-3 и выше передачах стало дергать пока не навалишь газу) сегодня под замену пошел трамблер
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
