R9XL
Добавлено: Пт май 19, 2017 10:18 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): R9XL писал(а): (например на январь 5.1) Вот что еще вспомнил!, у января управление КХХ не покатит, а вот у тех которые ставят на ГАЗы, "микас" вроде, как раз очень похожее, вроде должно подойти, это если надумаешь  Мелочи. Родной РХХ просто глушится и новый ставится в ЛЮБОМ месте снаружи - тот же ВАЗовский с переходником (кусок дроссельной заслонки или проточенная трубка). Его задача: перед дроссельной заслонкой взять воздух и за нее запустить.. А вообще при переделках проще весь дроссельный узел с ДМРВ поставить от тазика. Что касается переделок. Если будут проблемы с родными мозгами, то возьмусь переделывать, а так - пока ездит.. ну и расход с динамикой на низах не сильно радует.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 30, 2017 9:45 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Кто-то из наших  "Бошевских" писал,что рвёт на светофоре  всех. Кто  ? Машина при трогании не резвая  , на 2-й и 3-й ещё ничего  ,но вот с 1-й  .
OlegF1
Добавлено: Пн июл 31, 2017 7:54 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Azamat_630 писал(а): Машина при трогании не резвая  , на 2-й и 3-й ещё ничего  ,но вот с 1-й  . Привет, Азамат! Ну если без включенного кондея и не груженная под завязку, а с 1-2-3-мя людьми, то нормально резвенько на 1-й стартует. Полная - да, особенно в горку, не резвая. Но обычно это редко бывает. Рвать на светофорах не рву, но если надо быстро вклиниться в поток, например, на кольцо, то очень даже резво получается. Я ей доволен.  Может еще от размера колес зависит? У меня 185/70/14.
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 31, 2017 7:58 pm |
| Летописец |
OlegF1Привет  ,Олег! Во как Сфокусируюсь на вопросах и позже спрошу  .
_vadim_
Добавлено: Вт авг 01, 2017 7:59 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Azamat_630 Кстати, стало лучше с Denso'вскими форсунками, а именно 23250-16150. Но полностью тупизм не исчез. Вот что заметил: Если с иридиевых перейти на обычные свечи, типа k16r-u11, то тупизм пропадает, но через 5-10 светофоров появляется вновь, что за ... Мне уже кажется что дело в "компе"  Ищем проблему вокруг, да около, а она за спиной.. Ну или причина другая, самая банальная..
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
grigori
Добавлено: Ср авг 02, 2017 12:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Azamat_630Нормально разгоняется, примерно как приора... ну или хорошая двенашка
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Fritz
Добавлено: Ср авг 02, 2017 9:21 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
_vadim_ писал(а): Ну или причина другая может причина реально в том, что когда, например ,помоешь машину, или резину новую поставишь, тачка прямо прёт! Так и с заменой свечей
_vadim_
Добавлено: Пт авг 04, 2017 5:43 pm |
| Инструктор |
Нет. Но... как ранее подозревал что дело в электрике где-то.. Так просто сел в машину, завёл, подождал минут 5, все потребители выключилМузыку, свет-габариты, кондёр... В тишине давай трогаться - нормально трогается  )) Неужели так музыка и габариты+ПТФ нагружают электрику? Напряжение при этом нормальное, 100 раз мерил уже. Про кондей это отдельная тема, с ним в гору трогаться - ад
Azamat_630
Добавлено: Пт авг 04, 2017 9:28 pm |
| Летописец |
_vadim_Может катушка зажигания подошла к замене? Говорят,что от 2108-099 можно приколхозить и проверить  . В смысле  искра слабеет при понижения напряжения на первичной обмотке ,и как следствие на вторичной, высоковольтной и т.д  .
_vadim_
Добавлено: Сб авг 05, 2017 6:50 pm |
| Инструктор |
Azamat_630 Тогда как её приколхозить?) Есть примеры?
Azamat_630
Добавлено: Сб авг 05, 2017 10:54 pm |
| Летописец |
_vadim_ писал(а): как её приколхозить?) Есть примеры? Вадим, я этого не делал  , по моему у Алексея "супостат" если не ошибаюсь есть опыт  .
супостат
Добавлено: Сб авг 05, 2017 11:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я год назад ставил катушку от ваза, сравнивал схемы подключения на вазе и на карине и подключал, только с бронепроводом пришлось покулибничать кажись подматывал проводок.
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Вс авг 06, 2017 6:40 am |
| Инструктор |
супостат Т.е. сейчас не от 2108 стоит? Вспомнил, что на всякий случай покупал катушку от восьмерки и возил с собой, но из неё масло вытекать начало и бросил в гараж её. Она не годна теперь?
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 06, 2017 3:20 pm |
| Летописец |
_vadim_ писал(а): супостат Т.е. сейчас не от 2108 стоит? Вспомнил, что на всякий случай покупал катушку от восьмерки и возил с собой, но из неё масло вытекать начало и бросил в гараж её. Она не годна теперь? Думаю,что нет,  не годна.Масло там играет роль охлаждающей жидкости. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:супостат писал(а): год назад ставил катушку от ваза, Привет  !!! А что случилось со штатной?
супостат
Добавлено: Вс авг 06, 2017 5:19 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2003
Azamat_630привет.  штатная приказала долго жить я сейчас вынашиваю план заменить свой уставший 4а бош на катушечный 7а. пока только подыскиваю хороший двигатель. на вазовской катушке пару месяцев проездил.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 05, 2017 4:45 pm |
| Летописец |
супостат писал(а): год назад ставил катушку от ваза, сравнивал схемы подключения на вазе и на карине и подключал, Сегодня утром выехал со двора на непрогретой машине задом ( +18 на улице), и в момент трогания вперёд она заглохла  . Пропала искра  , ошибки 13 ДПКВ нет  . Снял катушку зажигания, на первичке 0,5 Ом, на вторичке было 4,9 кОм, а теперь после моих опытов  на вторичке 3,9 кОм  . От 99-й осталась катушка 27.3705, на ней надписи К (внизу написано 1) и Б. У нас на машине к катушке подходят два провода : белый, и чёрный с оранжевой полосой. Куда что  подключать?
ZOOMER
Добавлено: Вт сен 05, 2017 5:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
Azamat_630 писал(а): на непрогретой машине задом ( +18 на улице), и в момент трогания вперёд она заглохла . Пропала искра , ошибки 13 ДПКВ нет . Снял катушку зажигания, на первичке 0,5 Ом, на вторичке было 4,9 кОм, а теперь после моих опытов на вторичке 3,9 кОм . От 99-й осталась катушка 27.3705, на ней надписи К (внизу написано 1) и Б. У нас на машине к катушке подходят два провода : белый, и чёрный с оранжевой полосой. Куда что подключать? у меня все есть,и катушка и трамблер,и датчики.Отдам за недорого ,завязывай колхозить. Все рабочее поставишь и помчишь
_________________ Люблю каринку
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 05, 2017 5:31 pm |
| Летописец |
ZOOMER писал(а): завязывай колхозить. Понял  ,но пока всё это приедет  нужно развозить семью  . Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:Подключил светодиодную ленту к разъёму на катушке зажигания, при прокрутке стартером лампы моргают. То же самое происходит при подключении к разъёму 1-й форсунки. Значит это не Иммо, и не ДПКВ?
andron58
Добавлено: Вт сен 05, 2017 6:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630Привет,Азамат!  Сперва к делу:я глянул свои схемы-цвета не совпадают.... Короче-на 8-чной катушке есть клемма"+" или Б,на неё подаётся +12 В вместе с форсунками от замка зажигания,на форсах должен один из проводов иметь такой же цвет. Вторая клемма К-это сигнал с коммутатора,то есть оставшийся провод. Как дела-то вообще,все ли здоровы? Лето у вас тоже кончилось,или греетесь ещё? Дава,колхозь,удачи!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 05, 2017 6:12 pm |
| Летописец |
ZOOMER писал(а): у меня все есть,и катушка и трамблер,и датчики.Отдам за недорого Я в очереди  . Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:andron58Понял  , Андрей, лето прошло,а по машине так ничего не сделал  ,всё время в пути  . По остальному чиркану в личку,позже...
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 05, 2017 7:47 pm |
| Летописец |
andron58 писал(а): на 8-чной катушке есть клемма"+" или Б,на неё подаётся +12 В вместе с форсунками от замка зажигания,на форсах должен один из проводов иметь такой же цвет. Вторая клемма К-это сигнал с коммутатора,то есть оставшийся провод. Ура  , заработало  !!! Завелась с полпинка  , раньше приходилось дольше крутить стартер, надо будет утром глянуть  . НО : движок работает неровно, может это связано с тем что предохранитель EFI вынимался,  или проблема кроется в колхозе, в месте перехода от Вазовской катушки к Тойотовскому центральному бронепроводу  .
kulon nn
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Azamat_630 писал(а): движок работает неровно Уже три года езжу на 8-й катушке...Смотри крышку трамблера, ВВ провода и свечки....
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:47 pm |
| Летописец |
kulon nn писал(а): Уже три года езжу на 8-й катушке...Смотри крышку трамблера, ВВ провода и свечки.... Привет  , грешу на соединение катушки с бронепроводом, катушка старая,ещё на 99-й стояла 1993 года выпуска, внутри окислилось немного  надо было подчистить  .
kulon nn
Добавлено: Вт сен 05, 2017 9:21 pm |
| Инструктор |
Azamat_630 писал(а): внутри окислилось немного Там искра такая что любой окисл пробьет,глянь ВВ провода,может Тесловский подводит...мне кажется что на 8 катушке искра мощней---может прошить----как оказалось у меня,с родными все гут...
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 05, 2017 11:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Тоже отъездил полгода на 8-ом.Разницу в работе движка не заметил.
