Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:18 am
ALEX-72 писал(а):
R9XL писал(а):
(например на январь 5.1)
Вот что еще вспомнил!, у января управление КХХ не покатит, а вот у тех которые ставят на ГАЗы,
"микас" вроде, как раз очень похожее, вроде должно подойти, это если надумаешь :)
Мелочи. Родной РХХ просто глушится и новый ставится в ЛЮБОМ месте снаружи - тот же ВАЗовский с переходником (кусок дроссельной заслонки или проточенная трубка). Его задача: перед дроссельной заслонкой взять воздух и за нее запустить..
А вообще при переделках проще весь дроссельный узел с ДМРВ поставить от тазика.
Что касается переделок. Если будут проблемы с родными мозгами, то возьмусь переделывать, а так - пока ездит.. ну и расход с динамикой на низах не сильно радует.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 9:45 am
Кто-то из наших :du_ma_et: "Бошевских" писал,что рвёт на светофоре :-edu-edu-: всех.
Кто :nez-nayu: ?
Машина при трогании не резвая :ne_ne_ne: , на 2-й и 3-й ещё ничего :a_g_a: ,но вот с 1-й :ne_ne_ne: .
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 7:54 pm
Машина: Carina E, Liftback
Привет, Азамат! Ну если без включенного кондея и не груженная под завязку, а с 1-2-3-мя людьми, то нормально резвенько на 1-й стартует. Полная - да, особенно в горку, не резвая. Но обычно это редко бывает. Рвать на светофорах не рву, но если надо быстро вклиниться в поток, например, на кольцо, то очень даже резво получается. Я ей доволен. :-applause-: :co_ol: Может еще от размера колес зависит? У меня 185/70/14.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 7:58 pm
OlegF1
Привет :mashet_kepkoy: ,Олег!
Во как :)
Сфокусируюсь на вопросах и позже спрошу :) .
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 7:59 pm
Azamat_630 Кстати, стало лучше с Denso'вскими форсунками, а именно 23250-16150. Но полностью тупизм не исчез. Вот что заметил: Если с иридиевых перейти на обычные свечи, типа k16r-u11, то тупизм пропадает, но через 5-10 светофоров появляется вновь, что за ... Мне уже кажется что дело в "компе" :evil: Ищем проблему вокруг, да около, а она за спиной.. Ну или причина другая, самая банальная..
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 12:09 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Azamat_630
Нормально разгоняется, примерно как приора... ну или хорошая двенашка :D
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 9:21 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
может причина реально в том, что когда, например ,помоешь машину, или резину новую поставишь, тачка прямо прёт! Так и с заменой свечей :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 5:43 pm
Нет. Но... как ранее подозревал что дело в электрике где-то.. Так просто сел в машину, завёл, подождал минут 5, все потребители выключил
Музыку, свет-габариты, кондёр... В тишине давай трогаться - нормально трогается :o )) Неужели так музыка и габариты+ПТФ нагружают электрику? Напряжение при этом нормальное, 100 раз мерил уже. Про кондей это отдельная тема, с ним в гору трогаться - ад :evil:
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 9:28 pm
_vadim_
Может катушка зажигания подошла к замене? Говорят,что от 2108-099 можно приколхозить и проверить :) .
В смысле :du_ma_et: искра слабеет при понижения напряжения на первичной обмотке ,и как следствие на вторичной, высоковольтной и т.д :) .
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 6:50 pm
Azamat_630
Тогда как её приколхозить?) Есть примеры?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 10:54 pm
Вадим, я этого не делал :) , по моему у Алексея "супостат" если не ошибаюсь есть опыт :) .
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 11:01 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я год назад ставил катушку от ваза, сравнивал схемы подключения на вазе и на карине и подключал, только с бронепроводом пришлось покулибничать кажись подматывал проводок.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 6:40 am
супостат
Т.е. сейчас не от 2108 стоит? Вспомнил, что на всякий случай покупал катушку от восьмерки и возил с собой, но из неё масло вытекать начало и бросил в гараж её. Она не годна теперь?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 3:20 pm
_vadim_ писал(а):
супостат
Думаю,что нет, :ne_ne_ne: не годна.Масло там играет роль охлаждающей жидкости.
Привет :mashet_kepkoy: !!!
А что случилось со штатной?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 5:19 pm
Год выпуска: 2003
Azamat_630
привет. :mashet_kepkoy: штатная приказала долго жить :wo)(ll:
я сейчас вынашиваю план заменить свой уставший 4а бош на катушечный 7а. пока только подыскиваю хороший двигатель.
на вазовской катушке пару месяцев проездил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 4:45 pm
Сегодня утром выехал со двора на непрогретой машине задом ( +18 на улице), и в момент трогания вперёд она заглохла :( .
Пропала искра :o , ошибки 13 ДПКВ нет :( .
Снял катушку зажигания, на первичке 0,5 Ом, на вторичке было 4,9 кОм, а теперь после моих опытов :oops: на вторичке 3,9 кОм :( .
От 99-й осталась катушка 27.3705, на ней надписи К (внизу написано 1) и Б.
У нас на машине к катушке подходят два провода : белый, и чёрный с оранжевой полосой.
Куда что :du_ma_et: подключать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 5:05 pm
Двигатель: 3S-GE Beams
на непрогретой машине задом ( +18 на улице), и в момент трогания вперёд она заглохла .
Пропала искра , ошибки 13 ДПКВ нет .
Снял катушку зажигания, на первичке 0,5 Ом, на вторичке было 4,9 кОм, а теперь после моих опытов на вторичке 3,9 кОм .
Куда что подключать?
у меня все есть,и катушка и трамблер,и датчики.Отдам за недорого ,завязывай колхозить.
Все рабочее поставишь и помчишь :)
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 5:31 pm
Понял :-ok-: ,но пока всё это приедет :oops: нужно развозить семью :) .
Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:
Подключил светодиодную ленту к разъёму на катушке зажигания, при прокрутке стартером лампы моргают. То же самое происходит при подключении к разъёму 1-й форсунки.
Значит это не Иммо, и не ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 6:09 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630
Привет,Азамат! :mashet_kepkoy: Сперва к делу:я глянул свои схемы-цвета не совпадают.... Короче-на 8-чной катушке есть клемма"+" или Б,на неё подаётся +12 В вместе с форсунками от замка зажигания,на форсах должен один из проводов иметь такой же цвет. Вторая клемма К-это сигнал с коммутатора,то есть оставшийся провод. Как дела-то вообще,все ли здоровы? Лето у вас тоже кончилось,или греетесь ещё? Дава,колхозь,удачи! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 6:12 pm
Я в очереди :D .
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
andron58
Понял :-ok-: , Андрей, лето прошло,а по машине так ничего не сделал :( ,всё время в пути :-edu-edu-: . По остальному чиркану в личку,позже...
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 7:47 pm
Ура :bra_vo: , заработало :ya_hoo_oo: !!!
Завелась с полпинка :o , раньше приходилось дольше крутить стартер, надо будет утром глянуть :) .
НО : движок работает неровно, может это связано с тем что предохранитель EFI вынимался, :du_ma_et: или проблема кроется в колхозе, в месте перехода от Вазовской катушки к Тойотовскому центральному бронепроводу :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 8:09 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Уже три года езжу на 8-й катушке...Смотри крышку трамблера, ВВ провода и свечки....
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 8:47 pm
грешу на соединение катушки с бронепроводом, катушка старая,ещё на 99-й стояла 1993 года выпуска, внутри окислилось немного :? надо было подчистить :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 9:21 pm
Там искра такая что любой окисл пробьет,глянь ВВ провода,может Тесловский подводит...мне кажется что на 8 катушке искра мощней---может прошить----как оказалось у меня,с родными все гут... :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 11:40 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Тоже отъездил полгода на 8-ом.Разницу в работе движка не заметил.
