Мастер К.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 1:27 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Возьми Б/У на разборке и не мучайся.
_________________ Карина-e. 4a-fe
Череп
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:21 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
bolshoy2549 писал(а): денег, к сожалению, нет на замену всех клапанов и полную капиталку Дык, этого никто не советовал. Нужно купить 1 оригинальный клапан, а на остальных по возможности подровнять фаску и притереть.
алекс 338
Добавлено: Вт авг 01, 2017 10:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Juk78 писал(а): Всем доброго времени суток !!! Ситуация такова , купил блок 3s-fe и не могу найти каталожный номер шатунных вкладышей , размер 48 мм , а у меня на моем 52 ,,, помогите , очень срочно нужно !!! Заранее благодарен всем откликнувшихся  Попробуй на 5S-fe поискать R710A-STD например
_________________ Колеса должны вращаться.
Лукомор
Добавлено: Сб авг 12, 2017 11:50 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет! По причине жора масла и сильного сизова, вонючего дыма, решил перебрать движок. Компрессия на горячую была в среднем 13 очков. Начал с МСК (колпачки), менял не снимая ГБЦ (выводил поршня в ВМТ), надеялся заменить, собрать и проехаться-проверить, но ...., на предпоследнем клапане сухарь устремился в неизвестном направлении. Пришлось снимать ГБЦ- сухарь довольный валялся на краю поршня, хотя я там лазил магнитной указкой. Раз снял ГБЦ, то полез в поршни. Нижний поддон снялся без проблем, а верхний снять не смог- 6 ВИНТОВ ИМБУС ЗАЛИЗАНЫ, какой дереволаз придумал туда их ставить. Может кто знает как их сорвать? Снял 2 поршня, к которым доступ был открыт. Осмотр показал: вертикальные царапины на поршнях и цилиндрах, хон есть, но подозрительный, кольца не залегли, нагар есть, но шевелятся. Отверстия чистые, пальцы не болтаются, вкладыши без задиров. Вопрос к Бывалым по фото №1- помогите оценить масштаб трагедии- есть ли перегрев., ну и свечи за одно (все одинаковые) Фото №2. Пукт №1- какой-то странный допуск 0,25-0,35мм и херакс 1,05мм. У меня по замерам вышло по максимальным- больше 1 мм. Пункт №2 - у меня все замеры вышли больше допуска на пару соток максимум. Вопрос- можно ли оставить эти кольца? P.S. МСК ставил Хюндай. Старые держали чуть слабже, чем держут новые. Может зря менял?
| Вложения: |
2.jpg [ 184 КБ | Просмотров: 16146 ]
1.jpg [ 255.16 КБ | Просмотров: 16146 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Череп
Добавлено: Вс авг 13, 2017 12:20 am |
Лукомор писал(а): какой-то странный допуск 0,25-0,35мм и херакс 1,05мм 0.25-0.35 это нормальный зазор, а 1.05 это максимальный допуск. Нужно уточнить, какие все-таки получились зазоры в замках колец: Лукомор писал(а): Пункт №2 - у меня все замеры вышли больше допуска на пару соток максимум. То есть 0.27-0.37? я правильно понял? Лукомор писал(а): У меня по замерам вышло по максимальным- больше 1 мм. Или все-таки больше 1мм? Надо бы точнее определиться, сколько зазор в замке кольца. Еще бы цилиндр проверить на эллипс и бочкообразность. Не очень нравится след от прорыва газов по юбке поршня.
Лукомор
Добавлено: Вс авг 13, 2017 12:35 am |
| Кариновод |
Черепашка-ниндзя писал(а): Лукомор писал(а): Пункт №2 - у меня все замеры вышли больше допуска на пару соток максимум. То есть 0.27-0.37? я правильно понял? Ага, но это на торцевом зазоре. Лукомор писал(а): У меня по замерам вышло по максимальным- больше 1 мм. Черепашка-ниндзя писал(а): Или все-таки больше 1мм? На Замках больше 1 мм, до максимального предела не доходят 2-3 сотки Черепашка-ниндзя писал(а): Еще бы цилиндр проверить на эллипс и бочкообразность. Не очень нравится след от прорыва газов по юбке поршня. Ох, жути на ночь глядя похоже словлю  . Не скромный вопрос: а юбка-это где?
Череп
Добавлено: Вс авг 13, 2017 12:58 am |
Лукомор писал(а): жути на ночь глядя похоже словлю Похоже, я уже словил. Зазор в замке кольца меряется когда кольцо вставлено в цилиндр. 1 раз вверху, 1 раз в середине цилиндра и 1 раз внизу. Не надо ничего изобретать. Померяете, запишете, будет желание сообщите. Лукомор писал(а): юбка-это где? Если на поршне, то боковая поверхность ниже маслосъемных колец. Гуглится в 5 секунд
Лукомор
Добавлено: Вс авг 13, 2017 1:09 am |
| Кариновод |
Черепашка-ниндзя писал(а): Лукомор писал(а): жути на ночь глядя похоже словлю Зазор в замке кольца меряется когда кольцо вставлено в цилиндр. 1 раз вверху, 1 раз в середине цилиндра и 1 раз внизу. Не надо ничего изобретать. Померяете, запишете, будет желание сообщите. Я ни чего не изобретал, делал по мануалу- опустил в цилиндр кольцо поршнем на 104мм и замерил. На КК1 - 1,02 мм, КК2 - 1,11, МК - 1,05мм[/quote] Лукомор писал(а): юбка-это где? Черепашка-ниндзя писал(а): Если на поршне, то боковая поверхность ниже маслосъемных колец. Гуглится в 5 секунд Извиняюсь. Сперво спросил, а потом пошёл гуглить. Второй день под машиной видимо сказывается
Череп
Добавлено: Вс авг 13, 2017 1:17 am |
Лукомор писал(а): делал по мануалу- опустил в цилиндр кольцо поршнем на 104мм и замерил Хорошо. А в верху цилиндра какие зазоры получаются?
Лукомор
Добавлено: Вс авг 13, 2017 1:19 am |
| Кариновод |
Черепашка-ниндзя писал(а): Лукомор писал(а): делал по мануалу- опустил в цилиндр кольцо поршнем на 104мм и замерил Хорошо. А в верху цилиндра какие зазоры получаются? В верху не мерял, мануал про это ничё не говорил. Завтра замерю. Мерить прямо по торцу?
Череп
Добавлено: Вс авг 13, 2017 1:40 am |
Лукомор писал(а): Мерить прямо по торцу? Я чет тупанул, в книжке рекомендуется опустить кольцо до НМТ. Делайте измерения 10мм и 50мм от торца. Можно каким-нибудь 1 кольцом. Кольца не доходят до торца, там износа нет, зато есть слой лака и нагара, и там можно намерять все, что угодно. Сразу будет понятно, то ли кольца износились, то ли цилиндры превратились в бочки.
Лукомор
Добавлено: Вс авг 13, 2017 9:33 pm |
| Кариновод |
Черепашка-ниндзя писал(а): Лукомор писал(а): Мерить прямо по торцу? Я чет тупанул, в книжке рекомендуется опустить кольцо до НМТ. Делайте измерения 10мм и 50мм от торца. Можно каким-нибудь 1 кольцом. Кольца не доходят до торца, там износа нет, зато есть слой лака и нагара, и там можно намерять все, что угодно. Сразу будет понятно, то ли кольца износились, то ли цилиндры превратились в бочки. Видимо вчера при замерах в угаре я что-то перепутал. Сегодня значения получились другие (перепроверял). Кольцо КК1 на глубине 10 мм- 0,52мм, на глубине 50 мм- 0,46мм
Череп
Добавлено: Вс авг 13, 2017 9:38 pm |
Странные значения..  Обычно, вверху цилиндра выработка меньше, чем в середине. А на глубине 104 так же? или милиметр с хвостиком? На всякий случай если будете делать перезамер, попробуйте продвинуть кольцо на глубину 130 или чуть глубже. Короче, надо снять размеры на 10, 50, 104 и 130мм от торца, чтобы у нас было точное представление о рельефе стенок цилиндра.
Последний раз редактировалось Череп Вс авг 13, 2017 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лукомор
Добавлено: Вс авг 13, 2017 9:42 pm |
| Кариновод |
Вот до глубины 104 я не добрался, чё-та тупанул Добавлено спустя 30 минут 14 секунд:Лукомор писал(а): Всем привет! ........... Раз снял ГБЦ, то полез в поршни. Нижний поддон снялся без проблем, а верхний снять не смог- 6 ВИНТОВ ИМБУС ЗАЛИЗАНЫ, какой дереволаз придумал туда их ставить. Может кто знает как их сорвать? Подскажите
Череп
Добавлено: Вс авг 13, 2017 11:23 pm |
Если поможет  Мож эти болты и трогать не надо.. А если надо, то только отсверливать шляпы.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 14, 2017 7:30 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Обычно, вверху цилиндра выработка меньше Обычно нет, в самом верху, где скорость поршня минимальна, самая большая и получается, была аудюха, даже ремонтным размером выработку не всю сняло, местами ямы остались
_________________ Алексей.
MerTV
Добавлено: Пн авг 14, 2017 9:01 am |
прежде чем их откручивать нужно было хорошенько вычистить,чтоб шестигранник на всю глубину входил,потом простучать. Очень редко я эти болты зализывал. Но уж если так произошло то нужно брать биту звездочку,подходящую,и забивать её в шестигранник,обычно помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: И вообще работать надо именно битами,через которые и пробить можно,и металл у них не сыромятина
Fidel
Добавлено: Пн авг 14, 2017 9:25 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Обычно, вверху цилиндра выработка меньше, чем в середине. Это очень не всегда так.  Ближе к ВМТ давление больше, и смазка никакая из-за малых линейных скоростей и недостатка масла.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 14, 2017 11:11 am |
FidelВот вот, такие ямины как на картинке и были
Лукомор
Добавлено: Пн авг 14, 2017 8:19 pm |
| Кариновод |
Черепашка-ниндзя писал(а): Странные значения..  Обычно, вверху цилиндра выработка меньше, чем в середине. А на глубине 104 так же? или милиметр с хвостиком? На всякий случай если будете делать перезамер, попробуйте продвинуть кольцо на глубину 130 или чуть глубже. Короче, надо снять размеры на 10, 50, 104 и 130мм от торца, чтобы у нас было точное представление о рельефе стенок цилиндра. Промерил: 10мм- 0,52мм, 50 мм - 0,46мм, 104мм- 0,43мм. На 130 нормально промерить не смог.
Череп
Добавлено: Пн авг 14, 2017 10:15 pm |
Цилиндр получается с разницей износа верх-низ 0.028мм по диаметру. На новые и расточенные БЦ дается максимальный допуск конусности 0.02мм, но с расширением к низу. Т.е. износ есть, но не критичный.
Стоит проверить посадку клапанов в направляющих. Если какие-то из них болтаются, то на этих клапанах, преждевременно приходят в негодность МСК и масложер начинается из-за них. Значит, надо либо менять клапаны, либо направляющие. А может и то, и другое вместе. Осмотрите в первую очередь тарелки выпускных клапанов. Если с обратной стороны на них "камни", значит, масло вытекало через эти клапана.
Мое мнение таково: при необходимости поправить хон, установить новые кольца, поменять МСК и собрать двигатель. Не те значения износа, при которых надо точить блок.
Лукомор
Добавлено: Пн авг 14, 2017 11:02 pm |
| Кариновод |
Большое СПАСИБО, за оптимистичный ответ!!! ГБЦ почистил, МСК заменил, клапана притёр, у некоторых клапанов микро люфт на направляющих ощущается, тарелки вроде были чистые, но проверю. Поправить хон можно вручную? Если известна проверенная технология "хон своими руками", подскажите, плиз.
MerTV
Добавлено: Пн авг 14, 2017 11:30 pm |
Кольцами мерять цилиндры это как пальцем в небо... По остаткам хона и то судить точнее получится. Цилиндр ведь не только бочкообразный,он и овальный. И кольца не могут равномерно прилегать к стенкам,от этого погрешность мама не горюй.
Лукомор
Добавлено: Вт авг 15, 2017 12:07 am |
| Кариновод |
Денег у меня всё равно нет- ни на поршни, ни на цилиндры, даже на Кольца. Поэтому чистю и собираю всё обратно. Просьба, подскажите по: "Поправить хон можно вручную? Если известна проверенная технология "хон своими руками", подскажите"
