Текущее время: Ср май 27, 2026 1:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 1:17 am
не стоит править хон в ручную,это не просто царапки,можно натворить дел еще худших чем было
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 7:14 am
Лукомор писал(а):
чистю и собираю всё обратно
А как стояли кольца записано, зарисовано?, если их поставить не так как стояли,
не будет ли еще хуже :( , может лучше поменять если не записано как было :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 8:05 am
Если поставить кольца по-другому, они будут очень долго притираться и зазор в замке уползет к еще большим значениям. То есть, работать они будут, но через следующие 100 тыс из нужно будет обязательно менять.
Главное не забыть развести замки в разные стороны.
Лукомор писал(а):
подскажите по: "Поправить хон можно вручную?
Если проплешин нет, не трогайте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 1:39 pm
Всем доброго времени суток !!! Может не в тему , не могу инфу найти конкретную , нужны фотки вакумных магистралей 3s-fe что откуда и куда , схему нахожу но не понимаю ни че там и понять где живу тож ....снимал ГБЦ и не пометил что да как ..... прошу не пинать сильно очень нужна ваша помощь :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 9:28 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Мда, про такие нюансы я не знал. Замки поставил по мануалу. Если этот ремонт даст 100тыщ пробегу- я буду счастлив как слон. Время покажет, лишь бы завелась.
Сегодня добрался до остальных 3-х поршней - у всех 3-х маслосъёмные залёгшие в хлам, а компрессионные нормуль.
Почему на 1-ом (со стороны ГРМ) поршне все кольца живые были. Не ужели из-за близости с маслонасосом?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 9:55 pm
Просто так получилось.
На всякий случай, сделайте замеры всех остальных цилиндров по замку кольца и запишите куда-нибудь в тетрадку. А саму тетрадку за бардачок на скотч. Мало ли, может в дальнейшем пригодится.
Лукомор писал(а):
лишь бы завелась
Заведется, куда она денется.
Добавлено спустя 31 секунду:
За + спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 10:11 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Эх, записать уже не получится- я их уже почистил и обратно втыкнул. :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 12:46 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
да и пофих.... все равно лучше чем было
вы ж не новый двигатель из оригинальных запчастей собираете
Я правил хон вручную, фигня получается. Он недолго держится, хотя похож на настоящий.
Крупная наждачка, примерно 60 или 80 и керосин. И сложное возвратно-поступательно-вращательное движение рукой с куском наждачки в цилиндре... Так что самому делать без толку.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
из-за близости с помпой ОЖ
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 1:11 pm
Стоит проверить посадку клапанов в направляющих. Если какие-то из них болтаются, то на этих клапанах, преждевременно приходят в негодность МСК и масложер начинается из-за них. Значит, надо либо менять клапаны, либо направляющие. А может и то, и другое вместе. ...
Мой скромный опыт и советы бывалых ремонтников (которые мне движок делали) говорят о том, что направляющие не изнашиваются гораздо дольше, чем штоки клапанов. На своём движке проверял - заменил только клапана. Машинка с тех пор пробежала 80 т.км....
И ещё:
Не надо со шкуркой лезть в двигатель. Абразивные крупинки там нафиг не нужны. Не зря для этой операции специнструмент используют.
ЗЫ: про промывку в курсе, но там непосредственно в металл абразив внедряется и потом творит "чудеса" с кольцами.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 5:22 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Добрый день. Мотор 3sfe на холодную, если не ездить на машине пару дней, стучит несколько секунд, потом перестает. Что это может быть? Маслонасос накрывается? Пробег 225 тысяч, в мотор похоже не лазили, меняю масло примерно каждые 8 тысяч, лью Еврол синтетика 5w-50, между сменами масла доливаю около 2х литров.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 7:33 pm
Проблема кроется в увеличенных зазорах вкладышей коленвала и скорее всего та же хрень в опорах распредвалов.
После глушения мотора, разогретое масло медленно вытекает через увеличенные зазоры и магистрали заполняются воздухом. Пока воздух не выдавится, мотор стучит. То есть, если запустить мотор через 15 минут после глушения, он может не стучать, а часа через 2 уже будет стучать. Наиболее распространенный случай, когда в течение дня мотор при запуске не стучит. Зато стучит при первом утреннем пуске.
Начните с диагностики посадки распредвалов.
Износ маслянного насоса вообще ничего не решает. На нем есть редукционный клапан, который отвечает за давление. Насос с осевым зазором 0.3мм (в 3 раза больше предельно допустимого) качает свои 3кг на 3000об/мин. Тем более, у вас масло 5w50. Типо с повышенной вязкостью.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 8:58 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Наконец-то собрал движок, завёл, поехал. Подскажите:
1. Когда можно успокоиться и не прыгать под капот каждые пол часа в поисках подтёков прокладки ГБЦ? Когда станет ясно, что всё притёрлось, схватилось, прикипело и не потечёт.
2. После какого пробега заменить масло и можно начинать крутить движок?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 7:05 am
Поздравляю :co_ol:
Что-то течет? Если это монтажные потеки, их можно удалить тряпочкой. Как сухой, так и смоченной в бензине. Если же масло продолжает упорно подтекать, то лучше заменить прокладку клапанной крышки и уплотнительные шайбы на клапанной крышке.
Когда менять масло, надо по факту смотреть. Если быстро испортилось, превратилось в подобие гудрона, менять и не думать вместе с фильтром.
А вот насчет крутить.. Двиг надо постепенно выводить на обороты, чтобы кольца приработались правильно. Пускай сначала на ХХ с полчасика поработает, прогреется. Ездить сразу нормально, придерживаясь оборотов 1800-2500. Изменения будут ощущаться каждый день. Через пару-тройку дней можно будет на 1 передаче давать ему кратковременно сначала до 3 тыс, потом до 4. Ну а дальше - больше. Главное почувствовать машину, чтобы дров не наколбасить.
На моей Х-Карине-Е с 4А кольца притирались где-то 1500км. Всего-лиш. Были б/у кольца 0.5 и новые STD. Я не знал, что блок расточен и по факту пришлось собирать на б/у, которые были в моторе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 8:35 am
Когда менять масло, надо по факту смотреть. Если быстро испортилось, превратилось в подобие гудрона, менять и не думать вместе с фильтром......
Если в движке "гудрон", то он стуканет раньше, чем вы в него заглянете.
Я бы сказал: менять если "сильно потемнело".
А вообще говоря, потемнение масла - нормальный рабочий процесс. Оно и должно темнеть (но в гудрон не превращаться).
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 10:13 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Поздравляю :co_ol:
СПАСИБО!!! Без помощи форума, сделать ремонт своими руками было бы не реально.
На удивление всё сухо. Переживаю за прокладку ГБЦ- фиг её знает как её там расплющело.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 7:21 pm
Лукомор Если ГБЦ обтянута как по инструкции, то прокладку расплющило как положено.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 9:59 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ну вот и моя карина доехала до мини капиталки. Все необходимое заказал в Emex и уже получил. Сегодня начинаю разбирать. Надеюсь что вся информация из этой темы и тойотовская "библия" помогут сделать всё как надо. Масложор был давно. Последние пол года ела литр на 2 тык. После снятия катализатора и установки пламегасителя (хорошего) начала дымить. Может быть совпало, а может катализатор дожигал? Ну в общем начинаю вскрывать и посмотрим. Пробег у машины 190 тык. Фото кишков выложу по мере вскрытия.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 12:21 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Вскрыли голову. По внешнему виду очень даже чистенько. Масло PetroCanada за три года постоянного использования и регулярных замен отмыло весь лак, который появился от Тойотовского гидрокряка. Идем дальше
2.JPG [ 76.24 КБ | Просмотров: 14919 ]
1.JPG [ 60.47 КБ | Просмотров: 14919 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 12:25 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Наглядный пример того, что чистая головка под крышкой вооооообще ничего не значит и тем более не говорит о состоянии мотора в целом. Как и наличие лака. Зачем народ вообще на это обращает внимание - никак в толк не возьму. Гуталин отсутствует - и большего из состояния головки под крышкой не сдиагностировать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 12:30 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Согласен полностью. Судя по всему гуталин весь в горшках. Помпа после 80 тык под замену т.к. люфт в подшипнике. Гену на полную деффектовку и чистку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 1:48 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ну вот оно какое Scheiße :shock:
3.JPG [ 85.64 КБ | Просмотров: 15367 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 8:14 pm
EMMEN писал(а):
вот оно
Не, ну если масло попадает в цилиндры и горит там, чего вы хотите?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 8:21 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня такая же шляпа была. Компрессионные живые, а маслосъемные в хлам. А у Вас как?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 8:24 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Колечки залегшие. Маслосъемные хлам. Компрессионные более менее, но все равно под замену.
МСК кстати все одного цвета -коричневые.
А новые МСК -разноцветные на впуск и выпуск :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 3:35 pm
Напоминаю про возможный износ штока клапанов.
Пётр
