Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 9:42 pm
ZOORG
Помимо отбора тепла из салона, кондиционер должен отдать это тепло атмосфере. Не сможет отдать - не сможет забрать у салонного воздуха. Поэтому совет №1 (странно, что кондиционерщик его не дал) - мыть радиаторы. Именно мыть, продувки зачастую недостаточно. Вентиляторы нормально молотят?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 9:54 pm
Fidel писал(а):
мыть радиаторы
Радиатор мытый, вчера поставил контрактный
Вентиляторы молотят
Но ведь час с небольшим он отработал как положено
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 1:20 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня всем!
Мыл испаритель и радиатор печки в салоне, подскажите, как и чем просушить штатный утеплитель под ковром.
Второй вопрос, чем восстановить штатный паралон на заслонках печки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 1:39 pm
я его выкинул совсем :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 4:28 pm
На моей машине он приклеен к ковролину. Я весь ковролин снимал, мыл и сушил на воротах,под солнцем.
Если нет желания или возможности снимать весь весь ковролин, хорошо поможет пылесос времён СССР,который работает на выдув, т.е струей теплого воздуха.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Наверное лучше будет таким же поролоном и клеем Момент,88,и т.д. Хотя я использовал вместо поролона теплоизолирующую пенку, точно не скажу как называется, по моему Изолон, а вместо клея использовал тонкий двустороний скотч.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 6:40 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
Что думаете про Сплен?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 8:19 pm
Не знаю :ne_vi_del: , руками не щупал, знаю что материал от STP.
Ну если он мягкий , приклеится хорошо, и будет зазоры держать (это особенно заметно зимой на холодном воздухе) :du_ma_et: думаю пойдёт, главное наверное :du_ma_et: толщину материала правильно подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 12:07 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
Там где поролон целый, его обязательно менять?
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Вот фото с передовой, может интересно кому-то посмотреть.
После мойки
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 1:03 am
У меня на первый взгляд :du_ma_et: поролон был целый, только вот после мойки он рассыпался :( .
Смотрите по его состоянию, не будете же Вы каждый год разбирать парприз и печку :) .
Интересно,что Вы смогли помыть радиаторы не разгерметизировав систему, на Карине Е так не получилось :( .
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 2:10 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
Что конкретно у Вас не получилось? Корпус печки я разбирал и доставал по частям. Сейчас при мойке у меня тоже поролон рассыпался, сыпаться начинал при прикосновении к нему, разжился тремя небольшими рулонами бипласта или битопласта (так и не понял, что это :) ), приклею его наверное на супер клей, чтобы наверняка. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 1:58 pm
Чтобы снять испаритель мне пришлось стравить хладагент, иначе его не возможно было двигать. Это касалось и корпуса печки. Хотя когда я начал это дело - всё разобрал до конца, помыл воздуховоды,почистил ,обработал мастикой и шумоизолировал перегородку и пол кузова.
Изображение 063.jpg [ 350.93 КБ | Просмотров: 13473 ]
Изображение 064.jpg [ 332.81 КБ | Просмотров: 13473 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 11:40 pm
ZOORG писал(а):
Подскажите пожалуйста. Сегодня заправил наконец таки кондей (все по уму как надо) в итоге холодный воздух пошел, уехал, спустя час холодного воздуха не стало - чуть прохладный стал, но кондей не выключился (лампа горит, не моргает, холостой ход повышен как надо при работе кондюка), вернулся обратно к заправщику, крутили вертели, давление проверяли, снова перезаправили, утечек нет, , посторонних шумов нет, вобщем ничего не нашли. Что может быть, кондей пашет, а холодного воздуха нет.
Есть подозрение что не включается муфта, но ведь лампа горит без проблем и ХХ поднимается.
Что же с ним может быть?
Нашел! - Заклинил клапан ТРВ!
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 11:42 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ZOORG
Если это он, то в системе грязь была.
Добавлено спустя 37 секунд:
Осушитель менялся?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:36 am
pul752
осушитель не менялся, а грязь скорее всего от того что машина была бита в перед и стояла пол года с открытой системой
pul752
я этот клапан разобрал но никакой грязи не обнаружил, все собрал обратно, вот не знаю как отрегулировать его теперь :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:42 am
ZOORG
А почему решил, что клапан виноват?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:46 am
pul752
не продувались трубки на испарителе, сняв его и открутив клапан, все стало продуваться, но клапан не давал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:49 am
ZOORG
Там очков шесть надо подать, чтобы дулось.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Осушитель сними и потряси. Обычно он рассыпается от старости.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт авг 11, 2017 1:00 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:53 am
pul752
ну короче все равно он не работал, так как в магистрали низкого давления вакуум образовывался, а высокой давление не поднималось и не опускалось
где то читал что если он рассыпается то мутнеет глазок да и шарики какие то в системе появляются
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 1:08 am
ZOORG
Клапан под замену(можно б/у), сам не настроешь.
Глазок мутнеет и от тефлона с поршней, и от алюминиевой пудры при полной кончине компрессора.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 8:24 pm
Он тоже может быть закисший из-за долгого простоя.Новый купить можно https://www.exist.ru/price.aspx?pid=1C9 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 1:09 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Собрал всю печку, больше почти не воняет :)
Сделал колхозный фильтр перед мотором печки из марли и канцелярских зажимов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 2:14 pm
Надо еще из дна канистры масляной колпак сверху на воздухозаборник чтоб вода не затекала дождевая - меньше потеть будут стекла
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 6:14 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
А крепить его за металлические ушки-петельки, которые в воздухозаборнике? Что-то не могу сообразить :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 9:06 pm
Спасибо за помощь, починил я свой кондей в конец лета :ya_hoo_oo:
Заменил клапан ТРВ, фильтр-осушитель, почистил сам испаритель от каки, ну и поставил фильтр салона до кучи. Теперь классно в салоне, даже на улицу в эту духоту не охота выходить :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 1:55 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
toyota_love
Вообще есть такая заводская фишка, я на форуме покупал)
выглядит так
номерок 55790-20020, но дешевле купить на разборке.
