Текущее время: Ср май 27, 2026 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 5:39 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а):
Напоминаю про возможный износ штока клапанов.
Все хорошо. клапана отрегулировали. Мотор собрали. Завелась. Немного потряхивает на холостых в положении D. Дымок еле заметный. Буду потихоньку обкатывать. Если честно - свистопляски с бубном хватило мне перед капотом.
Вопрос к старожилам. Стоит ли продолжать заливать синтетику 5w30 или перейти на что-то погуще?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 7:11 pm
Вопрос выбора масла это как вопрос выбора партнерши для секса. Лейте такое, какое считаете нужным. Батя, к примеру, лил 5W50 и его ни за что не переманить на другие вязкости масла.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 7:29 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
EMMEN писал(а):
........ Завелась. Немного потряхивает на холостых в положении D. Дымок еле заметный.......... .
У меня так же было. Зажигание поднастроил, на слух. Пока на холостых нормуль.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 8:33 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Как поднастроил? Подскажи пжлст
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 9:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске. Видимо чуток не попал. На заведенном, прогретом движке, ослабил чуток трамблер и настроил его на слух - то есть как движок стал работать ровнее (на слух) затянул трамблер.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 9:21 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лукомор писал(а):
Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске....
Сделал все в так же . Ок, спс, попробую завтра подправить. Только смущает одно - на Nейтрали все ровно, на Dскорости лихорадит слегка во время стоянки на красный ..
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 9:40 pm
EMMEN писал(а):
Все хорошо. клапана отрегулировали.....
Я немножко про другое писал. Если шток "съело", то масло снова погонит очень быстро. Даже новые колпачки не выберут большой зазор. Но теперь уже всё равно, раз собрано.
Масло "погуще" это несколько "миф". На откапителенном моторе разницы не будет. На зиму лучше 5w30 - чуть проще запуск.
Ну и обкатка тойтовского движка это, ИМХО, неправильный термин. Если всё сделано правильно, то детали в номинале, чего там обкатывать. Это же не москвич, который стружку гнал.
Небольшое количество неизбежных отходов уйдёт в масло, их не будет заметно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 10:30 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а):
Если шток "съело", то масло снова погонит очень быстро. Даже новые колпачки не выберут большой зазор. Но теперь уже всё равно, раз..
Клапана осматривал и регулировал опытный моторист (повезло с соседом по даче). Все в хорошем состоянии, даже выпускные не подгоревшие.
А по маслу...
Я больше за цифру w30 интересуюсь. Про запуск зимой голова не болит (тфу тфу тфу) мыж на юге и в гараже :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 9:42 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
да не парься, нормальная вязкость для алматы. Я круглый год на 0w20 езжу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 9:45 am
Цифра W30 это вязкость на холоде в условных "попугаях". Если машина масло не ест, то совершенно без разницы W30 или w40. На жаре, наверное, предпочтительнее W40.
Дополнение: в этой теме уже офф-топ.
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пт авг 25, 2017 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 9:55 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а):
Цифра W30 это вязкость на холоде..... На жаре, наверное, предпочтительнее W40.
Заинтриговал :st_op:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 9:30 pm
По-моему (и не только), циферка перед W это вязкость на холоде. А сама букаффка W это первая букля в слове Winter. Ну типа зима. :)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Это верно. Летний кайфициент более высокой температуры.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 1:13 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
30 - это вязкость при рабочей температуре.... а первая цифра - "погодная" вязкость....
30 или 40 - можно и то и то, верно... на лето предпочтительнее 40, да.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 6:09 pm
baloven Поизучай, пригодится: http://chiefengineer.ru/instrumenty/soz ... kosti-sae/
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 10:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxWxx, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах), а второй — определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя (диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С).
Вроде так и написал..... :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 11:13 pm
baloven писал(а):
второй — определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С
Это не совсем так. Кинематическая вязкость 2х разных масел с одинаковым обозначением по SAE, может заметно отличаться. Много раз сталкивался например масло 5W30, у одного кинематическая вязкость при 100С 12, у другого 15. Для определения данного параметра нужен паспорт масла.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 1:22 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Может отличаться, потому как на 30-ку есть диапазон вязкости.... от и до.
Просто я выше попытался кратко и доступно изложить мысль, чтобы было понятно.
В общем-то 30-ка или 40-ка самое то, а вот 50-ку я бы не стал советовать лить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 11:08 am
Ребята, случайно кинул в одну кучу болты головки блока. Подскажите, пожалуйста, на впуске длинные болты или на выпуске?
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 2:20 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На выпуске КМК :du_ma_et:
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
В продолжении трабла...
Трамблер выставил по метке ( заранее отмеченной). Оказывается при установке немного не попал. Тряска уменьшилась но на D не прошла. В связи с регламентом поменял масло в автомате и Очудо - все ровно в любом режиме. Не знаю как связанно, может просто прикатался моторчик и мозги настроились.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Вобщем поизучал темы про масла, решил что буду лить туже Петру но в 5W40. Спасибо всем за рекомендации :a_g_a:
Фото масла и ощущения выложу в соответствущей теме.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 12:57 pm
Ребята, нужен совет. Провернуло шатунный вкладыш на 3-ем цилиндре, отдал колено на шлифовку, а там его приговорили, нашли трещину. Еще вмести с коленом рекомендовали поменять шатун. Есть ли отличие в шатунах на 4A-FE или они одинаковые и можно искать любой на этот двигатель?
:s_o_s:
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
И еще, коленвалы и шатуны отличаются в зависимости от года выпуска машины?
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
Есть ли отличия в коленвалах от 4A-FE и 7A-FE, а так же от 4A-FE с первого авенсиса?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 2:45 pm
kostik.m
если что есть и колено и шатуны и поршни.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 10:47 pm
шатуны бывают разные,как бы тонкие и толстые. надо искать какой стоял и подгонять вес обязательно
коленвалы все одинаковые на 4а и 5а,на 7а совсем другой
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 10:25 am
А по маркировке можно ориентироваться? У меня на шатуне выбита цифра 67, а на крышке шатуна 2. На разборке, по телефону мне сказали, что у них есть шатуны с номерами от 67 до 72. Взвесить шатун не получится, так как на разборке их продают только с поршнями в сборе. ((
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 3:34 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Ориентируйся по толщине поршневого пальца, на 170 каринах были шатуны под 18 мм
А вообще на разборку с провернутым шатуном надо идти.
Еще есть вариант что в какой-нибудь конторе по соседству, где растачивают блоки, могут поправить провернутый шатун, и это выйдет дешевле чем на разборке брать.
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 11:38 pm
если найдешь 67й то можно не взвешивать :)
где это такие альтруисты?
