EMMEN
Добавлено: Ср авг 23, 2017 5:39 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а): Напоминаю про возможный износ штока клапанов. Все хорошо. клапана отрегулировали. Мотор собрали. Завелась. Немного потряхивает на холостых в положении D. Дымок еле заметный. Буду потихоньку обкатывать. Если честно - свистопляски с бубном хватило мне перед капотом. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Вопрос к старожилам. Стоит ли продолжать заливать синтетику 5w30 или перейти на что-то погуще?
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Череп
Добавлено: Ср авг 23, 2017 7:11 pm |
Вопрос выбора масла это как вопрос выбора партнерши для секса. Лейте такое, какое считаете нужным. Батя, к примеру, лил 5W50 и его ни за что не переманить на другие вязкости масла.
Лукомор
Добавлено: Ср авг 23, 2017 7:29 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
EMMEN писал(а): ........ Завелась. Немного потряхивает на холостых в положении D. Дымок еле заметный.......... . У меня так же было. Зажигание поднастроил, на слух. Пока на холостых нормуль.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
EMMEN
Добавлено: Ср авг 23, 2017 8:33 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лукомор писал(а): Зажигание поднастроил, на слух. Пока на холостых нормуль. Как поднастроил? Подскажи пжлст
Лукомор
Добавлено: Ср авг 23, 2017 9:13 pm |
| Кариновод |
Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске. Видимо чуток не попал. На заведенном, прогретом движке, ослабил чуток трамблер и настроил его на слух - то есть как движок стал работать ровнее (на слух) затянул трамблер.
EMMEN
Добавлено: Ср авг 23, 2017 9:21 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лукомор писал(а): Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске.... Сделал все в так же . Ок, спс, попробую завтра подправить. Только смущает одно - на Nейтрали все ровно, на Dскорости лихорадит слегка во время стоянки на красный ..
Лето
Добавлено: Ср авг 23, 2017 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
EMMEN писал(а): Лето писал(а): Напоминаю про возможный износ штока клапанов. Все хорошо. клапана отрегулировали..... Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Вопрос к старожилам. Стоит ли продолжать заливать синтетику 5w30 или перейти на что-то погуще? Я немножко про другое писал. Если шток "съело", то масло снова погонит очень быстро. Даже новые колпачки не выберут большой зазор. Но теперь уже всё равно, раз собрано. Масло "погуще" это несколько "миф". На откапителенном моторе разницы не будет. На зиму лучше 5w30 - чуть проще запуск. Ну и обкатка тойтовского движка это, ИМХО, неправильный термин. Если всё сделано правильно, то детали в номинале, чего там обкатывать. Это же не москвич, который стружку гнал. Небольшое количество неизбежных отходов уйдёт в масло, их не будет заметно.
EMMEN
Добавлено: Ср авг 23, 2017 10:30 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а): Если шток "съело", то масло снова погонит очень быстро. Даже новые колпачки не выберут большой зазор. Но теперь уже всё равно, раз.. Клапана осматривал и регулировал опытный моторист (повезло с соседом по даче). Все в хорошем состоянии, даже выпускные не подгоревшие. А по маслу... Я больше за цифру w30 интересуюсь. Про запуск зимой голова не болит (тфу тфу тфу) мыж на юге и в гараже
Fritz
Добавлено: Чт авг 24, 2017 9:42 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
EMMEN писал(а): Я больше за цифру w30 интересуюсь да не парься, нормальная вязкость для алматы. Я круглый год на 0w20 езжу.
Лето
Добавлено: Чт авг 24, 2017 9:45 am |
Цифра W30 это вязкость на холоде в условных "попугаях". Если машина масло не ест, то совершенно без разницы W30 или w40. На жаре, наверное, предпочтительнее W40. Дополнение: в этой теме уже офф-топ.
Последний раз редактировалось Лето Пт авг 25, 2017 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
EMMEN
Добавлено: Чт авг 24, 2017 9:55 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Лето писал(а): Цифра W30 это вязкость на холоде..... На жаре, наверное, предпочтительнее W40. Заинтриговал
Череп
Добавлено: Чт авг 24, 2017 9:30 pm |
Лето писал(а): Цифра W30 это вязкость на холоде По-моему (и не только), циферка перед W это вязкость на холоде. А сама букаффка W это первая букля в слове Winter. Ну типа зима. Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:Лето писал(а): На жаре, наверное, предпочтительнее W40. Это верно. Летний кайфициент более высокой температуры.
baloven
Добавлено: Пт авг 25, 2017 1:13 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Лето писал(а): Цифра W30 это вязкость на холоде в условных "попугаях". Если машина масло не ест, то совершенно без разницы W30 или w40. На жаре, наверное, предпочтительнее W40. 30 - это вязкость при рабочей температуре.... а первая цифра - "погодная" вязкость.... 30 или 40 - можно и то и то, верно... на лето предпочтительнее 40, да.
Череп
Добавлено: Пт авг 25, 2017 6:09 pm |
baloven
Добавлено: Пт авг 25, 2017 10:43 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxWxx, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах), а второй — определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя (диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С). Вроде так и написал.....
Череп
Добавлено: Пт авг 25, 2017 11:13 pm |
baloven писал(а): второй — определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С Это не совсем так. Кинематическая вязкость 2х разных масел с одинаковым обозначением по SAE, может заметно отличаться. Много раз сталкивался например масло 5W30, у одного кинематическая вязкость при 100С 12, у другого 15. Для определения данного параметра нужен паспорт масла.
baloven
Добавлено: Вс авг 27, 2017 1:22 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): Это не совсем так. Кинематическая вязкость 2х разных масел с одинаковым обозначением по SAE, может заметно отличаться. Много раз сталкивался например масло 5W30, у одного кинематическая вязкость при 100С 12, у другого 15. Для определения данного параметра нужен паспорт масла. Может отличаться, потому как на 30-ку есть диапазон вязкости.... от и до. Просто я выше попытался кратко и доступно изложить мысль, чтобы было понятно. В общем-то 30-ка или 40-ка самое то, а вот 50-ку я бы не стал советовать лить.
kostik.m
Добавлено: Пн авг 28, 2017 11:08 am |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 17 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, случайно кинул в одну кучу болты головки блока. Подскажите, пожалуйста, на впуске длинные болты или на выпуске?
_________________ Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
EMMEN
Добавлено: Пн авг 28, 2017 2:20 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
kostik.m писал(а): Ребята, случайно кинул в одну кучу болты головки блока. Подскажите, пожалуйста, на впуске длинные болты или на выпуске? На выпуске КМК Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:EMMEN писал(а): Лукомор писал(а): Прежде, чем снимать трамблер в процессе разбора движка, сделал риску на трамблере и на движке. Когда всё собирал обратно, выставил трамблер примерно по этой риске.... Сделал все в так же . Ок, спс, попробую завтра подправить. Только смущает одно - на Nейтрали все ровно, на Dскорости лихорадит слегка во время стоянки на красный .. В продолжении трабла... Трамблер выставил по метке ( заранее отмеченной). Оказывается при установке немного не попал. Тряска уменьшилась но на D не прошла. В связи с регламентом поменял масло в автомате и Очудо - все ровно в любом режиме. Не знаю как связанно, может просто прикатался моторчик и мозги настроились. Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:baloven писал(а): 30 или 40 - можно и то и то, верно... на лето предпочтительнее 40, да. Вобщем поизучал темы про масла, решил что буду лить туже Петру но в 5W40. Спасибо всем за рекомендации  Фото масла и ощущения выложу в соответствущей теме.
kostik.m
Добавлено: Вт авг 29, 2017 12:57 pm |
Ребята, нужен совет. Провернуло шатунный вкладыш на 3-ем цилиндре, отдал колено на шлифовку, а там его приговорили, нашли трещину. Еще вмести с коленом рекомендовали поменять шатун. Есть ли отличие в шатунах на 4A-FE или они одинаковые и можно искать любой на этот двигатель? Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:И еще, коленвалы и шатуны отличаются в зависимости от года выпуска машины? Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:Есть ли отличия в коленвалах от 4A-FE и 7A-FE, а так же от 4A-FE с первого авенсиса?
alexrotor
Добавлено: Вт авг 29, 2017 2:45 pm |
kostik.m если что есть и колено и шатуны и поршни.
Добавлено: Вт авг 29, 2017 10:47 pm |
шатуны бывают разные,как бы тонкие и толстые. надо искать какой стоял и подгонять вес обязательно коленвалы все одинаковые на 4а и 5а,на 7а совсем другой
kostik.m
Добавлено: Ср авг 30, 2017 10:25 am |
А по маркировке можно ориентироваться? У меня на шатуне выбита цифра 67, а на крышке шатуна 2. На разборке, по телефону мне сказали, что у них есть шатуны с номерами от 67 до 72. Взвесить шатун не получится, так как на разборке их продают только с поршнями в сборе. ((
алекс 338
Добавлено: Ср авг 30, 2017 3:34 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Ориентируйся по толщине поршневого пальца, на 170 каринах были шатуны под 18 мм А вообще на разборку с провернутым шатуном надо идти. Еще есть вариант что в какой-нибудь конторе по соседству, где растачивают блоки, могут поправить провернутый шатун, и это выйдет дешевле чем на разборке брать.
_________________ Колеса должны вращаться.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 11:38 pm |
kostik.m писал(а): на шатуне выбита цифра 67 если найдешь 67й то можно не взвешивать алекс 338 писал(а): могут поправить провернутый шатун, и это выйдет дешевле чем на разборке брать. где это такие альтруисты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
