Текущее время: Ср май 27, 2026 9:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 1:26 pm
Виктор77 писал(а):
microlab526 писал(а):
,или поменять на CASTROL
Многие недовольны Кастролом, потому что часто встречаются подделки, да и угар у него, говорят, немаленький.
я читал где-то, что расход масла на угар определяется не только состояние цилиндропоршневой группы и грм, но и самим маслом.
если на одном масле расход 50 мл/1000 км, а на другом 150 мл/1000 км на одном и том же моторе, то лучше оставлять то, расход которого больше, потому что больше угарает по той причине, что больше масла на стенках цилиндра остаётся, лучше смазка при прочих равных (с другой стороны - больше угарает -> больше нагара). поэтому высокий расход на угар не главный аргумент против, или за.
по аналогии - масло быстро темнеет -> хорошо моет (хотя вполне возможно, что просто быстро стареет=)
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 2:38 pm
Блин не могу до сих пор масло поменять
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 2:39 pm
Аналогично!!!Где лучше его поменять посоветуйте!!!А то мой сервис оказался плохим=(((
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 2:41 pm
Кризис времени блинЁ!
Приезжай в Алматы поменяем!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 2:50 pm
ты сам меняешь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 2:56 pm
нет бесплатная замена!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:08 pm
psxxx писал(а):
Слил через пробку примерно 4л (3S-FE), столько же залил, не промывал, менял Castrol 5W40 на 10W40. В фильтр масло не заливал, вытекает на наших движках:)
Не знаю не знаю, я в фильтр всегда заливаю. Если делать быстро и осторожно, то ничего не вытекает, но лучше тряпочку подложить :)
LizaT Есть Иван и Дмитрий. 8-901-312-66-43 (запись с 10 до 12)
Частиники около м. Политехническая. Делают все аккуратно, добросовестно и хорошо. Бокс достаточно чист и оборудован всем необходимым. Единственная проблема - это могут продинамить, не имеют привычки отзваниваться, если что-то меняется, к качеству работ претензий нет, разводом тоже не занимаются.
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 4:42 pm
Godofwind
спасибо
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:44 am
тут масло собираюсь менять
заодно и поддон хочу переклеить , потек зараза после 25ти градусных морозов, в связи с этим вопрос - что мне придется попунтно снимать (движка у меня 3s-fe мкпп) ? я посмотрел так мельком когда подвеску трясли - там крепежные болты слева уходят под какой-то фланец чтоли у кпп, а что за фланец - является ли он частью кпп так и не понял пока, времени мало было
и еще вопрос - в экзисте сказали что поддон у нас на герметике сидит без каких либо прокладок , я купил неоригинальную - пробковую - хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу =)
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:49 am
ИМХО. Прокладка из пробкового дерева уже как то не по автомобильному. Из области интерьер дизайна ассоциируются. Поищи герметик хороший. Даже в топике вроде кто то называл. А колхозить, если предусмотренно герметиком не айс, да и проще. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:43 am
с пробкой разобрались =) (хотя было 2 машины - на обоих приходилось менять прокладки-нарекиний не было)
а что с поддоном ребят ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:45 am
LizaT Если запишетесь, то настоятельно рекомендую отзваниваться им перед самым приездом. Как я написал, сами они забывают это делать, если вдруг что-то меняется. У них может зависнуть предыдущая машинка, вы приедете, а они не смогут принять, так как вскрытие предыдущего клиента показало, что работы гораздо больше нежели предполагалось. ;)
 Заголовок сообщения: мда
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:06 pm
вот такой вот вопросик имеется: пришло время менять масло, заказал себе масляный фильтр, но привезли какой-то другой(по маркировке), слова продавца что "самое главное чтоб резьба такая же была, а так они все одинаковые" меня вообще убили, вот теперь думаю ставить это чудо или не стоит? фото выкладываю. Маркировка 90915-yzze1.Еще привезли свечи Дэнсо, но маркировка тоже не совпадает, вот засада :( , сфоткать забыл, завтра сфоткаю старую и новую свечу.
оил.JPG [ 43.88 КБ | Просмотров: 3271 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:24 pm
этот фильтр называется подъ...ка
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:26 pm
Lex@84
сегодя только забрал фильтр (так взял в запас) маркировка:
90915-YZZJ1
этикетка похоже, только у тебя написано маде ин Тайланд, а у меня Хина
поиск екзиста http://exist.ru/price.aspx?pcode=90915-YZZe1&rnd=833128
думаю должен подойти, предположу, что разница в маркировке в 1 символе - индикатор производителя
Стало: VW POLO 1.6AT
Последний раз редактировалось RSR Чт апр 16, 2009 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:31 pm
ну почему сразу под..ка?
обоснуй.
помоему обычный заменитель. у них постоянно номера обновляются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:39 pm
а ты их разрежь и узнаешь.
90915-YZZE1 стоит почти в два раза дешевле чем нормальный 90915-10003, но его часто продают как 90915-10003.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:42 pm
Всё что нужно для замены масла в ДВС
0134f1f3a52d[1].jpg [ 79.79 КБ | Просмотров: 3305 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:45 pm
slk
красивый диванчик :D .. это то, что нужно :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:00 am
еще нужна прокладка под болтик для слива
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:02 am
если внимательно посмотреть ,то в этом белом пакетике и лежит прокладочка :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:19 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я начитавшись статей и отзывов в интернете тоже заказал ( с помащю Beso :wink: )фильтры VIC хотя понимаю что существеной разницы с другими хорошими производителями нет.
а прокладку под болтик ,что ли при каждой смене меняете :?:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:25 am
ага, так делать правильно!
(сам 2 разе менял масло, и ниразу прокладку :? )
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:27 am
при каждой смене масла вообще положено или болт новый ставить (с разу с шаебочкой) или колечко новое на болт!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:30 am
а тебе жалко 15 р.?????? не думаю......
