hummer_head
Добавлено: Вт апр 14, 2009 1:26 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): microlab526 писал(а): ,или поменять на CASTROL Многие недовольны Кастролом, потому что часто встречаются подделки, да и угар у него, говорят, немаленький.
я читал где-то, что расход масла на угар определяется не только состояние цилиндропоршневой группы и грм, но и самим маслом.
если на одном масле расход 50 мл/1000 км, а на другом 150 мл/1000 км на одном и том же моторе, то лучше оставлять то, расход которого больше, потому что больше угарает по той причине, что больше масла на стенках цилиндра остаётся, лучше смазка при прочих равных (с другой стороны - больше угарает -> больше нагара). поэтому высокий расход на угар не главный аргумент против, или за.
по аналогии - масло быстро темнеет -> хорошо моет (хотя вполне возможно, что просто быстро стареет=)
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
Moldan
Добавлено: Вт апр 14, 2009 2:38 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Блин не могу до сих пор масло поменять
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
LizaT
Добавлено: Вт апр 14, 2009 2:39 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 3:53 pm Сообщения: 284 Откуда: Питер,Гражданка Репутация: 7 [ ? ]
Аналогично!!!Где лучше его поменять посоветуйте!!!А то мой сервис оказался плохим=(((
_________________ Toyota Carina E 1993г. 4A-FE LB Продана
Moldan
Добавлено: Вт апр 14, 2009 2:41 pm |
Кризис времени блинЁ!
Приезжай в Алматы поменяем!
Amangeldy
Добавлено: Вт апр 14, 2009 2:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Moldan писал(а): Кризис времени блинЁ!
ты сам меняешь?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Moldan
Добавлено: Вт апр 14, 2009 2:56 pm |
нет бесплатная замена!
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:08 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
psxxx писал(а): Слил через пробку примерно 4л (3S-FE), столько же залил, не промывал, менял Castrol 5W40 на 10W40. В фильтр масло не заливал, вытекает на наших движках:)
Не знаю не знаю, я в фильтр всегда заливаю. Если делать быстро и осторожно, то ничего не вытекает, но лучше тряпочку подложить
LizaT Есть Иван и Дмитрий. 8-901-312-66-43 (запись с 10 до 12)
Частиники около м. Политехническая. Делают все аккуратно, добросовестно и хорошо. Бокс достаточно чист и оборудован всем необходимым. Единственная проблема - это могут продинамить, не имеют привычки отзваниваться, если что-то меняется, к качеству работ претензий нет, разводом тоже не занимаются.
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
LizaT
Добавлено: Вт апр 14, 2009 4:42 pm |
Godofwind
спасибо
next402
Добавлено: Ср апр 15, 2009 8:44 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
тут масло собираюсь менять
заодно и поддон хочу переклеить , потек зараза после 25ти градусных морозов, в связи с этим вопрос - что мне придется попунтно снимать (движка у меня 3s-fe мкпп) ? я посмотрел так мельком когда подвеску трясли - там крепежные болты слева уходят под какой-то фланец чтоли у кпп, а что за фланец - является ли он частью кпп так и не понял пока, времени мало было
и еще вопрос - в экзисте сказали что поддон у нас на герметике сидит без каких либо прокладок , я купил неоригинальную - пробковую - хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу =)
спасибо
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Enakin
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:49 am |
ИМХО. Прокладка из пробкового дерева уже как то не по автомобильному. Из области интерьер дизайна ассоциируются. Поищи герметик хороший. Даже в топике вроде кто то называл. А колхозить, если предусмотренно герметиком не айс, да и проще.
next402
Добавлено: Ср апр 15, 2009 10:43 am |
с пробкой разобрались =) (хотя было 2 машины - на обоих приходилось менять прокладки-нарекиний не было)
а что с поддоном ребят ?
Godofwind
Добавлено: Ср апр 15, 2009 10:45 am |
LizaT Если запишетесь, то настоятельно рекомендую отзваниваться им перед самым приездом. Как я написал, сами они забывают это делать, если вдруг что-то меняется. У них может зависнуть предыдущая машинка, вы приедете, а они не смогут принять, так как вскрытие предыдущего клиента показало, что работы гораздо больше нежели предполагалось.
Lex@84
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:06 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вот такой вот вопросик имеется: пришло время менять масло, заказал себе масляный фильтр, но привезли какой-то другой(по маркировке), слова продавца что "самое главное чтоб резьба такая же была, а так они все одинаковые" меня вообще убили, вот теперь думаю ставить это чудо или не стоит? фото выкладываю. Маркировка 90915-yzze1.Еще привезли свечи Дэнсо, но маркировка тоже не совпадает, вот засада  , сфоткать забыл, завтра сфоткаю старую и новую свечу.
оил.JPG [ 43.88 КБ | Просмотров: 3285 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:24 pm |
Lex@84 писал(а): Маркировка 90915-yzze1
этот фильтр называется подъ...ка
RSR
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Lex@84
сегодя только забрал фильтр (так взял в запас) маркировка:
90915-YZZJ1
этикетка похоже, только у тебя написано маде ин Тайланд, а у меня Хина
поиск екзиста http://exist.ru/price.aspx?pcode=90915-YZZe1&rnd=833128
думаю должен подойти, предположу, что разница в маркировке в 1 символе - индикатор производителя
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Последний раз редактировалось RSR Чт апр 16, 2009 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:31 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну почему сразу под..ка?
обоснуй.
помоему обычный заменитель. у них постоянно номера обновляются.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:39 pm |
tj_tosha писал(а): ну почему сразу под..ка?
а ты их разрежь и узнаешь.
90915-YZZE1 стоит почти в два раза дешевле чем нормальный 90915-10003, но его часто продают как 90915-10003.
slk
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:42 pm |
| Летописец |
Всё что нужно для замены масла в ДВС
![0134f1f3a52d[1].jpg](./download/file.php?id=3586&t=1)
0134f1f3a52d[1].jpg [ 79.79 КБ | Просмотров: 3319 ]
RSR
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:45 pm |
slk
красивый диванчик  .. это то, что нужно
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:00 am |
slk писал(а): Всё что нужно для замены масла в ДВС
еще нужна прокладка под болтик для слива
slk
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:02 am |
| Летописец |
voldemarik писал(а): еще нужна прокладка под болтик для слива если внимательно посмотреть ,то в этом белом пакетике и лежит прокладочка
Kraizer
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:19 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я начитавшись статей и отзывов в интернете тоже заказал ( с помащю Beso  )фильтры VIC хотя понимаю что существеной разницы с другими хорошими производителями нет.
а прокладку под болтик ,что ли при каждой смене меняете
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
RSR
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:25 am |
Kraizer писал(а): а прокладку под болтик ,что ли при каждой смене меняете
ага, так делать правильно!
(сам 2 разе менял масло, и ниразу прокладку  )
Игорек
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:27 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
при каждой смене масла вообще положено или болт новый ставить (с разу с шаебочкой) или колечко новое на болт!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
slk
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:30 am |
| Летописец |
Kraizer писал(а): а прокладку под болтик ,что ли при каждой смене меняете а тебе жалко 15 р.?????? не думаю......
