dion
Добавлено: Ср авг 23, 2017 7:25 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 18, 2015 8:40 am Сообщения: 5 Откуда: Сургут Репутация: 0 [ ? ]
Кондей есть и работает. Наверное, AkiriS прав, что-то с этой системой.
_________________ Toyota Carina E универсал 1997г., 7A-FE
Александр1975
Добавлено: Чт авг 31, 2017 8:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 12, 2017 8:52 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota gaia
подскажите, 1 кадр на записи картестера соответствует 1 секунде работы двигателя?
AkiriS
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:16 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Александр1975 писал(а): подскажите, 1 кадр на записи картестера соответствует 1 секунде работы двигателя? 1 кадр записи равен 1-й секунде, когда началась запись. Т.е. запись не завязана на работу двигателя.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ZOORG
Добавлено: Вс сен 10, 2017 12:51 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Не знаю в какую тему залезть со своим вопросом: Какая разница в датчиках абсолютного давления на 1,6 (4а-фе) номер по каталогу - 89420 20250 и 2.0 (3с-фе) - 89420 20230. Не взаимозаменяемые получается?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
baloven
Добавлено: Вт сен 12, 2017 4:44 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Воздуха маловато, разрежение.... МАП в некоторых пределах если и врет - то откоррректирует лямбда....
ZOORG
Добавлено: Вт сен 12, 2017 9:32 pm |
baloven Получается таки лямбда корректирует тем самым уменьшает подачу бенза, вот и смесь бедная и свечи с белым налетом. Значит МАП под замену? правильно?
baloven
Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:26 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Я думаю - МАП рабочий.... если и есть небольшое отклонение - то это при условии, что в интернете прям вот правильное давление было указано.... у меня есть много сохраненных логов... так вот на некоторых из них давление - тоже 738 мм.рт.ст. А вот почему воздуха не хватает - не знаю... вроде бы и КХХ участвует в работе... может быть ему не хватает диапазона открыться побольше? Но это уже из предположений....
ZOORG
Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:46 pm |
baloven писал(а): может быть ему не хватает диапазона открыться побольше? бестолку, делал подсос воздуха, все равно клапаном ригулирует так что бы было такое давление
Fidel
Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:59 pm |
ZOORG писал(а): Проблема еще в том, что свечи имеют небольшой нагар белого цвета, что означает бедную смесь. Ничего это сейчас не означает. Точнее, цвет нагара сильно зависит от состава бензина. Технологии его производства меняются, чтобы вписаться в евро-нормы, в составе может быть связанный кислород (спирты, эфиры), малое количество зольного остатка и тяжелых фракций, и цвет нагара уже не соответствует картинкам из советских учебников.
Дмб
Добавлено: Ср сен 13, 2017 12:10 am |
| Атлант клуба |
У меня тоже белые свечи  зато никакой грязи
alexrotor
Добавлено: Ср сен 13, 2017 11:40 am |
Fidel писал(а): Ничего это сейчас не означает. Точнее, цвет нагара сильно зависит от состава бензина. Во-во, не давно доставал свечи, тоже все в белом налете.
Дмб
Добавлено: Ср сен 13, 2017 3:25 pm |
| Атлант клуба |
Заметил, если лить 95ый ждрайв, то свечи темно красные
baloven
Добавлено: Ср сен 13, 2017 5:58 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а): бестолку, делал подсос воздуха, все равно клапаном ригулирует так что бы было такое давление Про что я и говорю - нормальное давление МАПа.... будет МАП 190 - будет и впрыск в пределах нормы сразу. Если быть точнее - то погрешность МАПа не очень большая.... в твоем данном случае. Попробуй еще снять лог.
Fidel
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:47 am |
Кроме цвета нагара, какие претензии к машине?
ZOORG
Добавлено: Чт сен 14, 2017 5:19 pm |
Fidel дергается с низов, когда трогаешься захлебывается, будто чего то не хватает, а чего не могу понять.
Fidel
Добавлено: Чт сен 14, 2017 6:01 pm |
Я бы начал с высоковольтной части зажигания. Свечи, провода, крышка трамблера.
ZOORG
Добавлено: Чт сен 14, 2017 6:08 pm |
Fidel поверь это уже все перепробовано, я за 4 года что только не делал, все без толку
Дмб
Добавлено: Чт сен 14, 2017 9:50 pm |
| Атлант клуба |
Мне кажется ты немного преувеличиваешь У меня тоже с низов тупит Кручу мотор и всё ок!
baloven
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:03 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ZOORG писал(а): дергается с низов, когда трогаешься захлебывается, будто чего то не хватает, а чего не могу понять. Товарищ подсказывает, что надо бы УОЗ глянуть стробоскопом.
ZOORG
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:51 pm |
Дмб ну как преувеличивать? нажимаю газ - подергивания, отпускаю - тоже дергается.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: baloven делал - без изменений
Daniel
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 5:53 am |
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 11:38 pm Сообщения: 74 Откуда: Рязань Репутация: 41 [ ? ]
Гляньте пожалуйста, кто может. Забыл снять инверсию в настройках, поэтому запись не полностью холодного двигателя, где-то через пару минут. Там где нагрузка начинается, дроссельная заслонка не была зафиксирована: с ноги. Далее еще минуты 3-4 до конца записи. Расход летом на трассе был 10,5. В городе сейчас от 15 и выше. Только прогрев и умеренная езда, практически без пробок. И без доп. потребителей в салоне. Топливный и воздушный фильтр менял, сеточка в баке чистая. Тормоза не подклинивает, уже устранил. Угол зажигания смотрели, вроде как в пределах нормы. Сразу не записал тогда, не могу сказать сколько точно.
_________________ Carina-E 1992 г.в., Японка 2.0, Liftback, 3S-FE, АКПП.
ZOORG
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 7:55 pm |
я конечно не диагност, но меня настораживают показания кислородника которые почти не меняются
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
