Текущее время: Вт май 26, 2026 11:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 7:25 am
Кондей есть и работает. Наверное, AkiriS прав, что-то с этой системой.
Toyota Carina E универсал 1997г., 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 8:28 am
Машина: toyota gaia
подскажите, 1 кадр на записи картестера соответствует 1 секунде работы двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:16 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
1 кадр записи равен 1-й секунде, когда началась запись. Т.е. запись не завязана на работу двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 12:51 am
Не знаю в какую тему залезть со своим вопросом:
Какая разница в датчиках абсолютного давления на 1,6 (4а-фе) номер по каталогу - 89420 20250
и 2.0 (3с-фе) - 89420 20230. Не взаимозаменяемые получается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 10:12 pm
Парни, помогите разобраться. У меня проблема с ДАД, делаю диагностику - показания ДАД на заглушенном движке 738 мм. рт. ст. Лезу в интернет смотрю давление показывает 755 мм.рт. ст. (следует что датчик врет на 17 мм) Завожу двигло прогреваю, на ХХ ДАД показывает 181-186 мм.рт. ст. лезем в таблицу там пишут, что должно быть 190 - 250 мм рт. ст. Из всего делаю вывод что датчик педрит (простите за выражение) Если к показаниям на ХХ прибавить эту погрешнось в 17 мм получается 186+17= 203 мм. рт. ст. как раз получается все в допуске. Проблема еще в том, что свечи имеют небольшой нагар белого цвета, что означает бедную смесь. Подскажите правильно ли я мыслю или все же я загоняюсь. ЛОГ и Таблицу прилагаю.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Если есть возможность у кого выложить свой лог с движка 3s-fe для сравнения
312e586s-960.jpg [ 163.95 КБ | Просмотров: 14097 ]
нов 2.ctr [52.96 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 4:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Воздуха маловато, разрежение.... МАП в некоторых пределах если и врет - то откоррректирует лямбда....
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 9:32 pm
baloven
Получается таки лямбда корректирует тем самым уменьшает подачу бенза, вот и смесь бедная и свечи с белым налетом. Значит МАП под замену? правильно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Я думаю - МАП рабочий.... если и есть небольшое отклонение - то это при условии, что в интернете прям вот правильное давление было указано.... у меня есть много сохраненных логов... так вот на некоторых из них давление - тоже 738 мм.рт.ст.
А вот почему воздуха не хватает - не знаю... вроде бы и КХХ участвует в работе... может быть ему не хватает диапазона открыться побольше? Но это уже из предположений....
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:46 pm
бестолку, делал подсос воздуха, все равно клапаном ригулирует так что бы было такое давление
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:59 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Ничего это сейчас не означает. Точнее, цвет нагара сильно зависит от состава бензина. Технологии его производства меняются, чтобы вписаться в евро-нормы, в составе может быть связанный кислород (спирты, эфиры), малое количество зольного остатка и тяжелых фракций, и цвет нагара уже не соответствует картинкам из советских учебников.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 12:10 am
У меня тоже белые свечи :ts_ss: зато никакой грязи :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 1:03 am
:( мдааа....так и что получается во всем виноват бензин? вернее его качество...
из-за этого же МАП педрит с давлением... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 11:40 am
Во-во, не давно доставал свечи, тоже все в белом налете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 3:25 pm
Заметил, если лить 95ый ждрайв, то свечи темно красные :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 5:58 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Про что я и говорю - нормальное давление МАПа....
будет МАП 190 - будет и впрыск в пределах нормы сразу.
Если быть точнее - то погрешность МАПа не очень большая.... в твоем данном случае. Попробуй еще снять лог.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 9:30 pm
baloven
чето не могу понять к чему все сводится? прошивка такая?
нов 1.ctr [113.41 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:47 am
Кроме цвета нагара, какие претензии к машине?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 5:19 pm
Fidel
дергается с низов, когда трогаешься захлебывается, будто чего то не хватает, а чего не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 6:01 pm
Я бы начал с высоковольтной части зажигания. Свечи, провода, крышка трамблера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 6:08 pm
Fidel
поверь это уже все перепробовано, я за 4 года что только не делал, все без толку
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 9:50 pm
Мне кажется ты немного преувеличиваешь :wink:
У меня тоже с низов тупит
Кручу мотор и всё ок!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Товарищ подсказывает, что надо бы УОЗ глянуть стробоскопом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:51 pm
Дмб
ну как преувеличивать? нажимаю газ - подергивания, отпускаю - тоже дергается.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
baloven
делал - без изменений
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 5:53 am
Репутация: 41 [ ? ]
Гляньте пожалуйста, кто может.
Забыл снять инверсию в настройках, поэтому запись не полностью холодного двигателя, где-то через пару минут.
Там где нагрузка начинается, дроссельная заслонка не была зафиксирована: с ноги.
Далее еще минуты 3-4 до конца записи.
Расход летом на трассе был 10,5. В городе сейчас от 15 и выше. Только прогрев и умеренная езда, практически без пробок. И без доп. потребителей в салоне.
Топливный и воздушный фильтр менял, сеточка в баке чистая.
Тормоза не подклинивает, уже устранил.
Угол зажигания смотрели, вроде как в пределах нормы. Сразу не записал тогда, не могу сказать сколько точно.
прогрев.ctr [99.22 КБ]
Carina-E 1992 г.в., Японка 2.0, Liftback, 3S-FE, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 7:55 pm
я конечно не диагност, но меня настораживают показания кислородника которые почти не меняются
