супостат
Добавлено: Чт сен 14, 2017 9:29 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
kulon nn а эбу обнулял?
_________________ Алексей.
kulon nn
Добавлено: Чт сен 14, 2017 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
супостат писал(а): а эбу обнулял? и не раз...
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
kulon nn  , В образовании топливо-воздушной смеси смеси активное участие принимают ,кроме кислородного датчика, МАП-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) и регулятор давления топлива. Каково их состояние?
kulon nn
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:19 pm |
Azamat_630 писал(а): МАП-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) и регулятор давления топлива. Каково их состояние? на бошевских форсунках не каких кодов не показывает---думаю работают нормально...
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 14, 2017 11:17 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
kulon nn писал(а): но сразу вылез 26 код---богатая смесь и свечи стало закидывать чернотой Странно как то.Я два года как установил форсы денсо и не обнулял ЭБУ. Какие обороты хх?
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 15, 2017 8:56 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Странно как то.Я два года как установил форсы денсо Привет  ,Мурат!!! У него другие форсунки, может они льют больше чем нужно, и из-за этого получается богатая смесь?
AkiriS
Добавлено: Пт сен 15, 2017 9:33 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
kulon nn Может быть всё просто? Скорее всего ты купил б/у форсунки и судя по твоему сообщению, ты их не проверил на герметичность. И вполне вероятно, что они или льют или сильно протекают. Проверил бы на стенде, для надежности.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
kulon nn
Добавлено: Сб сен 16, 2017 5:04 pm |
Мурат1623 писал(а): .Я два года как установил форсы денсо и не обнулял ЭБУ. А какие по номеру поставил...Я думаю у моих производительность получается побольше...прежде чем ставить--промывал как на форуме очистителем--факел распыла больше чем на бошевских--сразу облако а на моих бошевски сначала небольшие струйки а потом распыл но меньше чем на денсо...на стенде не проверял---но думаю что не текут---когда снимал то давление в рампе оставалось хорошее бензин при снятии форсунок прыскает...что можно сделать при большей производительности???
Мурат1623
Добавлено: Сб сен 16, 2017 10:12 pm |
kulon nn[quote="kulon nn"] писал.,,что можно сделать при большей производительности??? Может я ошибаюсь,но думаю логично порассуждать,раз ДАД и лямбда зонд не могут скорректировать впрыск,(получается богатая смесь-ошибка 26)то ничего уже не поделаешь с этим,выходит они не рассчитаны на данный движок. Завтра гляну у себя номера. Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:Пошёл глянул:23250-16150 Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:kulon nnТак и не ответил,интересно всё жё:-на прогретом движке какие обороты хх были на форсах денсо?
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 16, 2017 10:49 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): богатая смесь-ошибка 26)то ничего уже не поделаешь с этим,выходит они не рассчитаны на данный движок Привет  ,Мурат!!! Видимо  у 5А другой объём, и форсы льют чуть больше чем на 4А  . Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Мурат1623 писал(а): 23250-16150 Такие же поставил год назад, ошибок никаких не было  .
Мурат1623
Добавлено: Сб сен 16, 2017 11:01 pm |
Привет Азамат.Ну мы наверно прежде чем их покупать/устанавливать,справки наводили,а не на авось.
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 16, 2017 11:03 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): мы наверно прежде чем их покупать/устанавливать,справки наводили Ну да  , это вы с Лёшей порекомендовали  .
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 12:05 am |
Да нет вроде, у кого покупал на форуме,у него всё узнавал что да как.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 17, 2017 8:42 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): это вы с Лёшей порекомендовали  Это я о своих купленных форсунках  .
kulon nn
Добавлено: Вс сен 17, 2017 9:53 am |
Мурат1623 писал(а): -на прогретом движке какие обороты хх были на форсах денсо? Холостые на денсо были в норме---такие же что и на бош... Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:Мурат1623 писал(а): .Ну мы наверно прежде чем их покупать/устанавливать,справки наводили,а не на авось Я тоже по характеристикам смотрел и производительность у 15030 и 16150 такая же 172... в теме про форсунки читал что место моих можно 16120 поставить так у них 176...
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 10:39 am |
Azamat_630 писал(а): Это я о своих купленных форсунках . АААА,даже так,не помню.. Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:kulon nn писал(а): Я тоже по характеристикам смотрел Лишний раз убеждаюсь в том,что не стоит доверять написанному в тырнете,даже книжкам.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб окт 31, 2020 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
kulon nn
Добавлено: Вс сен 17, 2017 2:26 pm |
Azamat_630 писал(а): Видимо  у 5А другой объём посмотрел по движкам у 5А объем меньше чем у 4А  форсунки по идее должны меньше лить???
Последний раз редактировалось kulon nn Вс сен 17, 2017 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 17, 2017 2:42 pm |
| Летописец |
kulon nn писал(а): посмотрел по движкам у 5А объем меньше чем у 4А Ну да, 1,5  .
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 22, 2017 10:06 pm |
| Летописец |
Подскажите, на ваших авто замок зажигания Valeo ? У меня личинка сломана, купил другой замок, а там тоже самое  ...
1.jpg [ 3.52 КБ | Просмотров: 20965 ]
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:49 am |
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2017 1:35 pm Сообщения: 15 Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Всем привет. А как узнать БОШ Матроник или НЕТ? И в чем отличие?
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:18 am |
Трамблёр рыжего цвета?Тогда Мотроник.
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:30 am |
Двигатель: 4A
Ну да крышка трамблера рыжая у меня. И что это дает? В чем отличия?
andron58
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ЕВ_ГЕНИЙ Для верности за бардачёк залезь-на нём написано.
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:32 am |
Двигатель: 4A
У меня вот проблема с ошибкой 12. Датчик коленвала под шкивом же стоит? Мож что в трамблере дело?
