Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 9:27 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую всех...решил задать вопрос в этой теме...почитав на форуме что денсо форсунки лучше чем бош прикупил себе форсы 23250 15030 с 5 а-фе мотора---по интернету они по характеристикам аналагичны для 4 а-фе производительность 172 ...характеристик на свои форсунки 23250 02020 не нашел...поставил--двигатель стал работать ровнее,стал тянуть лучше на низах,да и при разгоне мощнее,мне понравилось,но сразу вылез 26 код---богатая смесь и свечи стало закидывать чернотой...лямда стоит Бош-универсал,поставил свои форсунки на место--код пропал....может кто ставил денсо форсунки---у кого каие мысли---как мне приспособить денсо на мой движок... :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 9:29 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
kulon nn
а эбу обнулял?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 9:45 pm
супостат писал(а):
а эбу обнулял?
и не раз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:03 pm
kulon nn
:mashet_kepkoy: ,
В образовании топливо-воздушной смеси смеси активное участие принимают ,кроме кислородного датчика, МАП-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) и регулятор давления топлива. Каково их состояние?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:19 pm
на бошевских форсунках не каких кодов не показывает---думаю работают нормально...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:17 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Странно как то.Я два года как установил форсы денсо и не обнулял ЭБУ.
Какие обороты хх?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 8:56 am
Привет :mashet_kepkoy: ,Мурат!!!
У него другие форсунки, может они льют больше чем нужно, и из-за этого получается богатая смесь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 9:33 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
kulon nn
Может быть всё просто? Скорее всего ты купил б/у форсунки и судя по твоему сообщению, ты их не проверил на герметичность. И вполне вероятно, что они или льют или сильно протекают. Проверил бы на стенде, для надежности.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 5:04 pm
А какие по номеру поставил...Я думаю у моих производительность получается побольше...прежде чем ставить--промывал как на форуме очистителем--факел распыла больше чем на бошевских--сразу облако а на моих бошевски сначала небольшие струйки а потом распыл но меньше чем на денсо...на стенде не проверял---но думаю что не текут---когда снимал то давление в рампе оставалось хорошее бензин при снятии форсунок прыскает...что можно сделать при большей производительности???
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 10:12 pm
kulon nn
[quote="kulon nn"] писал.,,что можно сделать при большей производительности???
Может я ошибаюсь,но думаю логично порассуждать,раз ДАД и лямбда зонд не могут скорректировать впрыск,(получается богатая смесь-ошибка 26)то ничего уже не поделаешь с этим,выходит они не рассчитаны на данный движок. :)
Завтра гляну у себя номера.
Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
Пошёл глянул:23250-16150
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
kulon nn
Так и не ответил,интересно всё жё:-на прогретом движке какие обороты хх были на форсах денсо?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 10:49 pm
Видимо :du_ma_et: у 5А другой объём, и форсы льют чуть больше чем на 4А :) .
Мурат1623 писал(а):
23250-16150
Такие же поставил год назад, ошибок никаких не было :) .
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 11:01 pm
Привет Азамат.Ну мы наверно прежде чем их покупать/устанавливать,справки наводили,а не на авось. :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 11:03 pm
Ну да :a_g_a: , это вы с Лёшей порекомендовали :D .
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 12:05 am
Да нет вроде, у кого покупал на форуме,у него всё узнавал что да как.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 8:42 am
:? Это я о своих купленных форсунках :D .
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 9:53 am
Холостые на денсо были в норме---такие же что и на бош...
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Я тоже по характеристикам смотрел и производительность у 15030 и 16150 такая же 172... в теме про форсунки читал что место моих можно 16120 поставить так у них 176...
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 10:39 am
Это я о своих купленных форсунках .
АААА,даже так,не помню..
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Лишний раз убеждаюсь в том,что не стоит доверять написанному в тырнете,даже книжкам.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб окт 31, 2020 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 2:26 pm
посмотрел по движкам у 5А объем меньше чем у 4А :o форсунки по идее должны меньше лить???
Последний раз редактировалось kulon nn Вс сен 17, 2017 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 2:42 pm
Ну да, 1,5 :) .
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 10:06 pm
Подскажите, на ваших авто замок зажигания Valeo ?
У меня личинка сломана, купил другой замок, а там тоже самое :o ...
1.jpg [ 3.52 КБ | Просмотров: 20994 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 7:49 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Всем привет. А как узнать БОШ Матроник или НЕТ? И в чем отличие?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:18 am
Трамблёр рыжего цвета?Тогда Мотроник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:30 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
Ну да крышка трамблера рыжая у меня. И что это дает? В чем отличия?
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ЕВ_ГЕНИЙ
Для верности за бардачёк залезь-на нём написано.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:32 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
У меня вот проблема с ошибкой 12. Датчик коленвала под шкивом же стоит? Мож что в трамблере дело?
