Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 6:03 am
Двигатель: 3S
День добрый всем...сегодня обнаружил что на одной фаре(левая) нет ближнего света, дальний есть..в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 6:10 am
в лампочке
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 6:15 am
Двигатель: 3S
voron
то есть менять лампочку?
Добавлено спустя 27 секунд:
если менять то какую порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:46 am
Двигатель: 3S
снял вчерась лампу...вроде нить накаливания на ближний свет какая то не такая :)видать кирдык ей пришел...стояла OSRAM...купил OSRAM :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 1:48 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет! Не горят передние габариты.Фары depo,лампы новые,предохранитель целый.Если из всего прочитанного,я,всё правильно понял,то это проводка,или переключатель(стрекоза)? Реле.только на ближний и дальний?
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 9:13 pm
Подскажите,куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 8:48 am
Если горят задние габариты, то причина не в предохранителях. Может дело в самих фарах, разъём,лампочки... Напряжение на разъёме габаритов есть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 3:33 pm
Пойду посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 7:04 pm
Двигатель: 3S
поставил сегодня черный хрусталь от SAT...смотрятся неплохо...но по ближнему свету говно настоящее :(дальний еще так сяк
IMG_20170930_181621.jpg [ 42.27 КБ | Просмотров: 9361 ]
IMG_20170930_174537.jpg [ 69.97 КБ | Просмотров: 9361 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 8:16 pm
Машина: Carina E, Liftback
много раз это слышал, :) а также, что люди берут эти фары под переделку на линзы, тогда :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 8:26 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Я в свои поставил лампочки EVO--желтые,светить стало нормально,в сырую погоду лужи лучше видно...
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 5:39 am
Двигатель: 3S
kulon nn
попробую
OlegF1
чет звучит как то не очень просто :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 7:29 pm
Возник вопрос, хочу поменять лампы фар, фары депо, ни черта не видно, все машины задиедущие пересвечивают. Посоветуйте хороший галоген, так как лэд долго не живут, а ксенон ментам на радость, тоже неохото.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 10:49 pm
100/90 не пробовали? КМК другие варианты не живые.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 9:07 am
И не нужно :ne_ne_ne: , если оптика нормальная, то и 55/60 светит, а если никакая,
то хоть 150 поставь, только проблем наживешь, у меня после покупки в одной
фаре (depo) стояла 90/100, которая кстати светила хуже той в которой была
штатная мощность (TYC), поменял в depo на штатную 55/60, не изменилось
ни чего, даже в худшую сторону :ne_vi_del: ,
Jinnay если хочешь нормальный штатный свет, ищи оригинальную оптику
в хорошем состоянии, или ставь линзы, но как через пару лет к этому будут
относиться гаишники, ни кто не знает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 11:43 am
Здравствуйте.
предхозяин установил неродные передние фары.
Хрусталь-нехрусталь - фиг его знает - родных нет.
Проблема: светят вперед узким направленным пучком по ширине машины (чуть больше).
Обочина вообще не подсвечивается ни слева, ни справа.
Поворачивать вечерами на узких дорогах невозможно - ни черта в повороте не видно.
Визуально в фаре на лампочке "огромный" колпачок отражатель, видимо, он сильно закрывает ту часть лампы, которая должна светить на основной отражатель (часть которая ближе к радиатору), а, как следствие, обочины не освещаются.
Лампочки обычные 55/60 H4, глубина их посадки в цоколе (фокус) не регулируется.
Подскажите, в чем может быть проблема?
может лампочки должны быть другие?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 12:37 pm
ALEX-72
Я пока ищу вариант для бедных, фары новые потому и хочу пока их укатать, поэтому и спрашиваю лампочки шли из старых потому не знаю какие, просто щас стал напрягать свет, хочу чтоб по белее был и поярче , 90/100 это яркость? я просто в них не разбираюсь ничерта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 2:06 pm
Лампы с повышенной светоотдачей это не для бедных,дорогие и часто перегорают,да и толку при умерших отражателях явно мало от таких ламп будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 2:15 pm
Jinnay писал(а):
90/100 это яркость?
90/100 это мощность ламп, со всеми вытекающими, может ярче немного и будет,
но вреда может быть больше, повышенная нагрузка на генератор, выгоревшие
отражатели фар, проблемы с подгоревшими контактами, от depo хорошего,
даже приемлемого света не будет к сожалению :( , сам по этому линзы поставил,
R9XL возможно и у тебя та-же проблема, посмотреть что за фары установлены
можно здесь, если в двух словах, то:
с рифленым стеклом- не хрусталь,
с прозрачным стеклом- хрусталь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 3:23 pm
Есть же лампы типа Вайт Бим от Който,у них потребление как на родных лампах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 3:26 pm
ИМХО, самое лучшее именно по яркости это найтбрекер или экстримвижин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 3:33 pm
Они наверное и стоят не бюджетно ни фига :du_ma_et: , я всегда обычными "осрамами" 55/60
пользовался, без всяких +30, +50, устраивало, но на карине понял что не хватает :( ,
воткнул бигалоген линзы, не скажу что супер, но мимо дороги не пытаюсь уехать :D ,
а до линз один раз хотел :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 3:53 pm
Тоже на Карине так было,есть разметка-отлично,нет,то х знает где обочина,а где дорога.Хотя дальний лупил будь здоров.Так что,ТС,установка линз самый оптимальный вариант.
Что за линзы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 5:40 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
кстати а где можно вообще линзы взять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 5:44 pm
В любом магазине ништяков :-kidaet-monetku-:
