dess_ik
Добавлено: Вт июл 25, 2017 6:03 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
День добрый всем...сегодня обнаружил что на одной фаре(левая) нет ближнего света, дальний есть..в чем может быть проблема?
voron
Добавлено: Вт июл 25, 2017 6:10 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
в лампочке
_________________ Александр.
dess_ik
Добавлено: Вт июл 25, 2017 6:15 am |
Двигатель: 3S
voron то есть менять лампочку?
Добавлено спустя 27 секунд: если менять то какую порекомендуете?
dess_ik
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:46 am |
Двигатель: 3S
снял вчерась лампу...вроде нить накаливания на ближний свет какая то не такая  видать кирдык ей пришел...стояла OSRAM...купил OSRAM
sergei.573
Добавлено: Пт сен 15, 2017 1:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет! Не горят передние габариты.Фары depo,лампы новые,предохранитель целый.Если из всего прочитанного,я,всё правильно понял,то это проводка,или переключатель(стрекоза)? Реле.только на ближний и дальний?
sergei.573
Добавлено: Сб сен 16, 2017 9:13 pm |
| Наставник |
Подскажите,куда смотреть.
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 17, 2017 8:48 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
sergei.573 писал(а): Не горят передние габариты.Фары depo,лампы новые,предохранитель целый.Если из всего прочитанного,я,всё правильно понял,то это проводка,или переключатель(стрекоза)? Если горят задние габариты, то причина не в предохранителях. Может дело в самих фарах, разъём,лампочки... Напряжение на разъёме габаритов есть?
sergei.573
Добавлено: Вс сен 17, 2017 3:33 pm |
| Наставник |
dess_ik
Добавлено: Сб сен 30, 2017 7:04 pm |
Двигатель: 3S
поставил сегодня черный хрусталь от SAT...смотрятся неплохо...но по ближнему свету говно настоящее  дальний еще так сяк
IMG_20170930_181621.jpg [ 42.27 КБ | Просмотров: 9376 ]
IMG_20170930_174537.jpg [ 69.97 КБ | Просмотров: 9376 ]
OlegF1
Добавлено: Сб сен 30, 2017 8:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
dess_ik писал(а): по ближнему свету говно настоящее  дальний еще так сяк много раз это слышал,  а также, что люди берут эти фары под переделку на линзы, тогда
kulon nn
Добавлено: Сб сен 30, 2017 8:26 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
dess_ik писал(а): поставил сегодня черный хрусталь от SAT Я в свои поставил лампочки EVO--желтые,светить стало нормально,в сырую погоду лужи лучше видно...
dess_ik
Добавлено: Вс окт 01, 2017 5:39 am |
Двигатель: 3S
kulon nnпопробую OlegF1чет звучит как то не очень просто
Jinnay
Добавлено: Вс окт 08, 2017 7:29 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Возник вопрос, хочу поменять лампы фар, фары депо, ни черта не видно, все машины задиедущие пересвечивают. Посоветуйте хороший галоген, так как лэд долго не живут, а ксенон ментам на радость, тоже неохото.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Череп
Добавлено: Вс окт 08, 2017 10:49 pm |
100/90 не пробовали? КМК другие варианты не живые.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 9:07 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): 100/90 не пробовали? И не нужно  , если оптика нормальная, то и 55/60 светит, а если никакая, то хоть 150 поставь, только проблем наживешь, у меня после покупки в одной фаре (depo) стояла 90/100, которая кстати светила хуже той в которой была штатная мощность (TYC), поменял в depo на штатную 55/60, не изменилось ни чего, даже в худшую сторону  , Jinnay если хочешь нормальный штатный свет, ищи оригинальную оптику в хорошем состоянии, или ставь линзы, но как через пару лет к этому будут относиться гаишники, ни кто не знает
_________________ Алексей.
R9XL
Добавлено: Пн окт 09, 2017 11:43 am |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Здравствуйте. предхозяин установил неродные передние фары. Хрусталь-нехрусталь - фиг его знает - родных нет. Проблема: светят вперед узким направленным пучком по ширине машины (чуть больше). Обочина вообще не подсвечивается ни слева, ни справа. Поворачивать вечерами на узких дорогах невозможно - ни черта в повороте не видно. Визуально в фаре на лампочке "огромный" колпачок отражатель, видимо, он сильно закрывает ту часть лампы, которая должна светить на основной отражатель (часть которая ближе к радиатору), а, как следствие, обочины не освещаются. Лампочки обычные 55/60 H4, глубина их посадки в цоколе (фокус) не регулируется.
Подскажите, в чем может быть проблема? может лампочки должны быть другие?
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Jinnay
Добавлено: Пн окт 09, 2017 12:37 pm |
ALEX-72 Я пока ищу вариант для бедных, фары новые потому и хочу пока их укатать, поэтому и спрашиваю лампочки шли из старых потому не знаю какие, просто щас стал напрягать свет, хочу чтоб по белее был и поярче , 90/100 это яркость? я просто в них не разбираюсь ничерта.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 2:06 pm |
Лампы с повышенной светоотдачей это не для бедных,дорогие и часто перегорают,да и толку при умерших отражателях явно мало от таких ламп будет.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 2:15 pm |
Jinnay писал(а): 90/100 это яркость? 90/100 это мощность ламп, со всеми вытекающими, может ярче немного и будет, но вреда может быть больше, повышенная нагрузка на генератор, выгоревшие отражатели фар, проблемы с подгоревшими контактами, от depo хорошего, даже приемлемого света не будет к сожалению  , сам по этому линзы поставил, R9XL возможно и у тебя та-же проблема, посмотреть что за фары установлены можно здесь, если в двух словах, то: с рифленым стеклом- не хрусталь, с прозрачным стеклом- хрусталь.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 3:23 pm |
ALEX-72 писал(а): 90/100 это мощность ламп Есть же лампы типа Вайт Бим от Който,у них потребление как на родных лампах.
alexrotor
Добавлено: Пн окт 09, 2017 3:26 pm |
ИМХО, самое лучшее именно по яркости это найтбрекер или экстримвижин.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 3:33 pm |
Сергей С@ныч писал(а): лампы типа Вайт Бим от Който alexrotor писал(а): найтбрекер или экстримвижин Они наверное и стоят не бюджетно ни фига  , я всегда обычными "осрамами" 55/60 пользовался, без всяких +30, +50, устраивало, но на карине понял что не хватает  , воткнул бигалоген линзы, не скажу что супер, но мимо дороги не пытаюсь уехать  , а до линз один раз хотел
Добавлено: Пн окт 09, 2017 3:53 pm |
Тоже на Карине так было,есть разметка-отлично,нет,то х знает где обочина,а где дорога.Хотя дальний лупил будь здоров.Так что,ТС,установка линз самый оптимальный вариант. ALEX-72 писал(а): воткнул бигалоген линзы Что за линзы?
dess_ik
Добавлено: Пн окт 09, 2017 5:40 pm |
Двигатель: 3S
ALEX-72 кстати а где можно вообще линзы взять?
Дмб
Добавлено: Пн окт 09, 2017 5:44 pm |
| Атлант клуба |
В любом магазине ништяков
