Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастер К. - Бортовой журнал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 10:46 am
Двигатель: 3S
Мастер К.
есть конечно материалы с отрицательным КЛР, почитал кстати что например чугуны в определенном интервале температур имеют отрицательный КТЛР :) обусловлено различными превращениями в структуре чугунов
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:06 am
Только где там в размерных цепочках чугун - ума не приложу
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:10 am
Двигатель: 3S
Fidel
ну материал блока чугун...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:43 am
Писал про распредвал. Из какого материала он на самом деле -х.з.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:45 am
Двигатель: 3S
Мастер К.
ну коленвал думаю стальной
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:50 am
Для изготовления коленчатых валов применяются стали 45, 45А, 40Х, 20Г2 и 50Г. В дизелях, работающих с давлением наддува рк ^ 0,15 Мн/м2 (1,5 кГ/см2), для коленчатых валов используют высоколегированные стали 18ХНМА, 18ХНВА и 40ХНМА с повышенными пределами текучести и прочности. Обычно коленчатые валы изготовляют ковкой. В последнее время стали применять литые коленчатые валы из высокопрочного чугуна, модифицированного магнием, перлитного ковкого чугуна, легированного никельмолибдено-вого чугуна. Наибольшее применение для литых коленчатых валов получил высокопрочный ВЧ 50-1,5 (НВ 187—255) и перлитовый чугун.
© Источник: http://maestria.ru/shatunnyie-gruppyi-i ... -vala.html
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 11:52 am
Еще и тормозной диск чугунный. Только, как и блок, коленвал - никак не влияет на зазор в клапанном механизме))
Распредвал лежит на алюминиевой головке, клапан стальной. Вот и поднимает распредвал при нагреве ГБЦ несколько больше, чем удлиняется клапан. Зазор растет. Потом сказываются бОльшие, чем у ГБЦ температуры клапана (особенно выпускного) и влияние стальных болтов ГБЦ, и зазор более-менее стабилизируется. Но эти процессы не зависят от того, к чугунному или бетонному блоку вы прикрутите ГБЦ. Все эти процессы конструкторами посчитаны, проверены и выданы итогом в мануале.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 12:02 pm
Двигатель: 3S
Fidel
естественно что все эти зазоры находятся в пределах допусков..зря что ли существует МСИС :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 12:12 pm
Материал из которого изготавливают колен вал ЗМЗ
Материалы
Распределительные валы 406.1006015-10 4061.1006015, 4022.1006015-20
С целью обеспечения необходимого
запаса прочности на изгиб, износостойкости
поверхностей трения (кулачков и опорных
шеек) в качестве исходного материала вала
используется специальный легированный
чугун СЧ 21 с добавками никеля, хрома и
меди.
Твердость кулачков min 49 HRC.
Твердость опорных шеек 180-220 HB.
Распределительные валы 511.1006015
С целью обеспечения запаса
прочности на изгиб, увеличения
износостойкости поверхностей трения
(кулачков и опорных шеек) в качестве
исходного материала используется
качественная конструкционная сталь с
повышенным содержанием углерода, после
термообработки которой током высокой
частоты получают высокую твердость
рабочей поверхности кулачков и опорных
шеек.
Твердость кулачков min 57 HRC.
Твердость опорных шеек min 55 HRC.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Похоже так и есть ! "Fidel" -респект !
Пока клапанная крышка не одета обязательно поэксперементирую, нагрею феном и проверю зазоры.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 8:10 pm
Мастер К.
Мастер К. писал(а):
кто нибудь из вас мерил зазоры на горячем двигателе ?
Мерил. Они чуть больше, чем при 20С.
Тут фишка в том, что когда на ходу копоти даеш, клапана разогреваются и дополнительно удлиняются. Будет недостаточный зазор, будет утечка газов, хуже тяга. Наиболее термонестабильный режим, когда мотор прогрет до 40С, а прокладка между рулем и сидением овса наваливает. В этот промежуток времени зазоры уходят полностью. Ну или почти полностью.
Парадокса никакого нет. Клапана разогреваются раньше и больше, чем ГБЦ, отсюда все фокусы.
Это ничего не даст.
Если всю ГБЦ в сборе положить в масляную ванну и равномерно прогреть, тогда можно о чем-то говорить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 8:51 pm
Почему это ничего не даст ?
Разница температур ни такая большая, чуть прогрею феном и посмотрю разницу. В конце концов могу просто тепловой пушкой нагреть воздух в гараже до 20 гр., тогда точно получу верный результат.
Хотя по сути граждане, зачем ? Я зазоры выставлял при 20 гр. То что они в гараже уменьшились объяснимо.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 8:22 am
Мастер К.
Да не нужно ни чего греть, покатаешься на "обкаточном" масле тыщёнку, другую,
а при смене масла проверь еще раз, если все ОК. то и не трогай больше :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 1:02 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Дома шайбы без масла ставили ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 8:01 pm
Не угадали :)-(:
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 10:51 pm
Без разницы, с маслом или без. На зазоры это не влияет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 12:31 am
Двигатель: 2ct
У меня после сборки дизеля зазоры не изменились, ГБЦ делали отдельно и зазоры подгоняли торцовкой клапанов - это быстрее.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 10:16 am
scotch
Стержень клапана и торец стержня закалены только на определенную глубину, не особо большую. Торцовкой клапана толщина оставшегося закаленного металла уменьшается, естественно. Быстрее-то оно быстрее, но вряд ли правильнее.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 2:58 pm
По-моему, клапаны легковых двигателей как таковые не закаленные. Так-то они покрепче конечно, чем из обычного железа, но коцаются легко, загибаются без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 7:23 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мастер К. писал(а):
Вынул двигатель
Здравствуйте,пока двигатель не на машине измерь пожалуйста внутренний диаметр патрубка от помпы в блок---продают только оригинал-500 р, дороговато,хочу подобрать подходящий--мой сопливить начал...СПАСИБО...
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 12:09 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Для любителей точности. Пошёл в гараж, нашёл "Приспособление для регулировки зазоров" и инструкцию к ней. :)
IMG_20170930_230244.JPG [ 110.47 КБ | Просмотров: 19963 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 1:44 am
kulon nn писал(а):
Мастер К. писал(а):
Вынул двигатель
Коротенький от помпы уже на машине.
Могу померить диаметр патрубка помпы (старой, на двс поставил новую).
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 5:38 pm
Ну и размеры старого патрубка пойдут---когда двигатель на машине там измерять не подлесть...СПАСИБО...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 1:10 am
Все, что успел сделать на выходных, на фото. Планировал конечно двигатель на авто поставить, но в действительности коробка так и осталась нетронутой в другой части гаражу, к тому же вся в грязи.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
До внедрения мотора в автомобиль осталось смонтировать кпп (поменяв сальники приводов) и косу. Косу надо снять с авто (отсоединяли двигатель от электропроводки еще на машине, без моего участия). Сборка осложняется поиском необходимых болтов, которые находятся вперемешку в одной коробке и тем, что демонтировал их увы не я).
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Мы про этот короткий патрубок говорим ? Выделил на фото красным.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 5:25 am
viewtopic.php?f=6&t=22531&start=25#p758707
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 12:07 pm
Что касается этого патрубка Toyota16262-16030, у меня Экзист показывает 321 рубль
Карина-e. 4a-fe
