ALEX-72
Добавлено: Ср дек 28, 2016 8:05 am |
Герой былин народных |
Ewgen_026 писал(а): что где искать Попробуй катушку зажигания поменять, хоть на восьмерошную, у меня с неисправной катушкой, даже летом после ночи не завелась  , в обед, когда потеплело с пол пинка
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
ALEX-72 писал(а): , когда потеплело с пол пинка Это с неисправной катушкой!
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 29, 2016 8:05 am |
Мурат1623 писал(а): Это с неисправной катушкой Привет Мурат, ага с неисправной, но она и ехала неадекватно, газ приходилось очень плавно нажимать, иначе большущий провал случался, практически глохла, а на месте газуешь, почти не было провала, нормально работала
filin68
Добавлено: Ср июн 21, 2017 11:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 243 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Нужен совет. Выхожу утром, машина не заводится. Стартер крутит, бензонасос качает.С толкача завелась. Если простоит больше 5 часов, то снова не заводится. На обеде приходится бегать и заводить, чтобы после работы можно было уехать. С утра все повторяется. Диагностика показывает 13 ошибку. Если это ДПКВ, то и с толкача, и вообще, она бы не заводилась. Обороты не плавают, двигатель не троит, работает как часы. Куда копать?
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 22, 2017 12:13 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
filin68 писал(а): Диагностика показывает 13 ошибку. Если это ДПКВ, то и с толкача, и вообще, она бы не заводилась. Обороты не плавают, двигатель не троит, работает как часы. Куда копать? 1) Давление в топливной рампе (бензонасос и фильтры грубой и тонкой очистки+ форсунки) 2) Свечи и ВВ провода+бегунок,трамблёр и катушка, 3) Клапан холостого хода и воздушный фильтр, 4) Компрессия в цилиндрах.
R9XL
Добавлено: Чт июн 22, 2017 12:21 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
filin68 писал(а): Нужен совет. Выхожу утром, машина не заводится. Стартер крутит, бензонасос качает.С толкача завелась. Если простоит больше 5 часов, то снова не заводится. На обеде приходится бегать и заводить, чтобы после работы можно было уехать. С утра все повторяется. Диагностика показывает 13 ошибку. Если это ДПКВ, то и с толкача, и вообще, она бы не заводилась. Обороты не плавают, двигатель не троит, работает как часы. Куда копать? Что ж еще сказать то... если после снятия акб на 15 минут все равно появляется эта ошибка, то туда и копайте. Проводка, датчик (металлическая стружка на датчике)... я бы волговский подкинул и проверил. Система самодиагностики делалась инженерами не просто так... машина сама все рассказала  пс.. как вариант - попробуйте при включенном зажигании "+" на стартер подать в обход замка зажигания.. может с замком проблема?
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
filin68
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:17 am |
Бригадир |
Вчера вечером ошибку обнулил, машина завелась, ошибка не появилась. Сегодня утром опять не заводится. Стоял под горку, с толкача завелась. Доехал до работы, опять 13 ошибка, да еще и 12 появилась, что за хрень? Сегодня куплю ДПКВ от Волги.
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:21 am |
Летописец |
filin68 писал(а): опять 13 ошибка, да еще и 12 появилась, что за хрень?  Скорее всего проводка косячит  . Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:filin68 писал(а): 12 появилась Это датчик Холла в траблёре.
Мурат1623
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:29 am |
Неисправность скорее всего в проводах или в местах разъёма.
filin68
Добавлено: Чт июн 22, 2017 9:50 am |
Бригадир |
Разъемы проверял, все чисто, скорее это проводка.
filin68
Добавлено: Чт июн 22, 2017 11:16 am |
Бригадир |
Сейчас покатался минут 15, двигатель прогрелся, обнулил мозги. Завелся без проблем, двиг. работает ровно, сделал диагностику, ошибок нет. Ничего не понимаю. Получается что машина не заводится после долгого простоя. Уверен если завтра утром не буду крутить стартером, а сразу поеду под горку, то ошибок не будет. Проверю.
andron58
Добавлено: Чт июн 22, 2017 2:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ошибка датчика-это необязательно неисправность,это может быть слабый или нестабильный сигнал,который мозгам не переварить. Глянуть пристально на этот датчик,возможно,смазкой с грязью его закидало,или ошмётками с диска сцепления,промыть-и назад,вдруг поможет.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 22, 2017 2:34 pm |
Летописец |
filin68 писал(а): покатался минут 15, двигатель прогрелся, обнулил мозги. Завелся без проблем, двиг. работает ровно, сделал диагностику, ошибок нет. Ничего не понимаю. Возможно  при движении подкапотная коса двигается, если она не закреплена под впускным коллектором в пластиковом кожухе, и время от времени в месте излома проводки появляется разрыв. На моей время от времени появляются 52 и 12, бывает сразу оба, бывает по одному независимо друг от друга Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:filin68 писал(а): Получается что машина не заводится после долгого простоя. Может форсунки протекают?
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 22, 2017 2:42 pm |
Летописец |
andron58  ,
filin68
Добавлено: Пт июн 30, 2017 9:21 am |
Бригадир |
Поменял ДПКВ на Волговский (перепаял фишку по цвету проводов), заодно поменял ремень генератора. Завожу, а она свистит, отрегулировал натяжение ремня, все равно свистит. Скинул ремень, опять свистит. Оказалось ДПКВ длиннее родного. Подложил тоненькую шайбу, свист пропал. Теперь все заводится.
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 30, 2017 2:18 pm |
Летописец |
filin68 писал(а): Теперь все заводится. А после замены датчика стало быстрее заводится? В смысле, время, с начала прокрутки стартером. Например, у меня машина заводится только после некоторой прокрутки стартером  .
filin68
Добавлено: Пт июн 30, 2017 2:39 pm |
Бригадир |
Нет, осталось так же, как у тебя. Но появились какие-то изменения в движении, толи движок тише и мягче работать стал, толи еще что. Не знаю.
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:41 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2017 1:35 pm Сообщения: 20 Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
Карина Е, 1997 г.в. Здравствуйте загорелась ошибка 12. Неисправность датчика коленвала. Ошибка не скидывается. Вытаскивал фишку, мотор не заводится, а так работает. Сильных тзменений не почувствовал, нет нет подплывают обороты. Я так понимаю есть еще мотор с электронникой БОШ Моторик или как? У меня рыжая крышка трамблера, у меня какой и как проверить. Много прочитал про эту ошибку, но ни че такого путнего не нашел, пишут, что может не только дело в датчике. У меня он стоит под шкивом коленвала. Померил Сопротивление около 2100 ОМ. Сколько должно быть у рабочего датчика. Пока покупать не спешу, так как цена не маленькая на них. Может кто подскажет. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:1) Какое сопротивление должно быть? 2) Может неисправно что то другое?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:40 am |
Человек-легенда |
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:54 am |
Стажер |
Двигатель: 4A
Сколько стоит ДПКВ от Волги? На до от какого движка ЗМЗ 406?
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 9:21 am |
Летописец |
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а): загорелась ошибка 12. Неисправность датчика коленвала. Ошибка не скидывается. Вытаскивал фишку, мотор не заводится, а так работает. Сильных тзменений не почувствовал, нет нет подплывают обороты. Я так понимаю есть еще мотор с электронникой БОШ Моторик или как? У меня рыжая крышка трамблера, у меня какой и как проверить. На Бош Мотронике ошибка 12 это датчик положения распредвала, т.е датчик Холла, находится в трамблёре. Без него заводится и работает,но расход повышается. При неисправном датчике положения коленвала, который возле масляного насоса, двиг не заведётся.
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 1:09 pm |
Стажер |
Двигатель: 4A
Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,???
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 1:17 pm |
Стажер |
Двигатель: 4A
Прочитал, что можно на волговский датчик коленвала заменить. Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,??? Может серьезно Датчик Холла...???? А как его проверить, там какое сопротивление должно быть?
alexrotor
Добавлено: Пн окт 23, 2017 1:19 pm |
ЕВ_ГЕНИЙ по бошу 12 ошибка это не КВ. Писали же уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
