Текущее время: Пт фев 20, 2026 2:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 8:05 am
Ewgen_026 писал(а):
что где искать
Попробуй катушку зажигания поменять, хоть на восьмерошную, у меня с неисправной катушкой,
даже летом после ночи не завелась :( , в обед, когда потеплело с пол пинка :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:32 pm
Это с неисправной катушкой! :-|-:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 8:05 am
Привет Мурат, ага с неисправной, но она и ехала неадекватно, газ приходилось очень
плавно нажимать, иначе большущий провал случался, практически глохла, а на месте
газуешь, почти не было провала, нормально работала :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 11:29 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Нужен совет. Выхожу утром, машина не заводится. Стартер крутит, бензонасос качает.С толкача завелась. Если простоит больше 5 часов, то снова не заводится. На обеде приходится бегать и заводить, чтобы после работы можно было уехать. С утра все повторяется. Диагностика показывает 13 ошибку. Если это ДПКВ, то и с толкача, и вообще, она бы не заводилась. Обороты не плавают, двигатель не троит, работает как часы. Куда копать?
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 12:13 am
1) Давление в топливной рампе (бензонасос и фильтры грубой и тонкой очистки+ форсунки)
2) Свечи и ВВ провода+бегунок,трамблёр и катушка,
3) Клапан холостого хода и воздушный фильтр,
4) Компрессия в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 12:21 am
Что ж еще сказать то...
если после снятия акб на 15 минут все равно появляется эта ошибка, то туда и копайте.
Проводка, датчик (металлическая стружка на датчике)...
я бы волговский подкинул и проверил.
Система самодиагностики делалась инженерами не просто так... машина сама все рассказала :)
пс.. как вариант - попробуйте при включенном зажигании "+" на стартер подать в обход замка зажигания.. может с замком проблема?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:17 am
Вчера вечером ошибку обнулил, машина завелась, ошибка не появилась. Сегодня утром опять не заводится. Стоял под горку, с толкача завелась. Доехал до работы, опять 13 ошибка, да еще и 12 появилась, что за хрень? Сегодня куплю ДПКВ от Волги.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:21 am
:du_ma_et: Скорее всего проводка косячит :( .
filin68 писал(а):
12 появилась
Это датчик Холла в траблёре.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:29 am
Неисправность скорее всего в проводах или в местах разъёма.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:50 am
Разъемы проверял, все чисто, скорее это проводка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:16 am
Сейчас покатался минут 15, двигатель прогрелся, обнулил мозги. Завелся без проблем, двиг. работает ровно, сделал диагностику, ошибок нет. Ничего не понимаю. Получается что машина не заводится после долгого простоя. Уверен если завтра утром не буду крутить стартером, а сразу поеду под горку, то ошибок не будет. Проверю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 2:12 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ошибка датчика-это необязательно неисправность,это может быть слабый или нестабильный сигнал,который мозгам не переварить. Глянуть пристально на этот датчик,возможно,смазкой с грязью его закидало,или ошмётками с диска сцепления,промыть-и назад,вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 2:34 pm
Возможно :du_ma_et: при движении подкапотная коса двигается, если она не закреплена под впускным коллектором в пластиковом кожухе, и время от времени в месте излома проводки появляется разрыв. На моей время от времени появляются 52 и 12, бывает сразу оба, бывает по одному независимо друг от друга :(
Может форсунки протекают?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 2:40 pm
Azamat_630
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 2:42 pm
andron58
:mashet_kepkoy: , :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 9:21 am
Поменял ДПКВ на Волговский (перепаял фишку по цвету проводов), заодно поменял ремень генератора. Завожу, а она свистит, отрегулировал натяжение ремня, все равно свистит. Скинул ремень, опять свистит. Оказалось ДПКВ длиннее родного. Подложил тоненькую шайбу, свист пропал. Теперь все заводится. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 2:18 pm
А после замены датчика стало быстрее заводится? В смысле, время, с начала прокрутки стартером.
Например, у меня машина заводится только после некоторой прокрутки стартером :) .
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 2:39 pm
Нет, осталось так же, как у тебя. Но появились какие-то изменения в движении, толи движок тише и мягче работать стал, толи еще что. Не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 7:41 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
Карина Е, 1997 г.в. Здравствуйте загорелась ошибка 12. Неисправность датчика коленвала. Ошибка не скидывается. Вытаскивал фишку, мотор не заводится, а так работает. Сильных тзменений не почувствовал, нет нет подплывают обороты. Я так понимаю есть еще мотор с электронникой БОШ Моторик или как? У меня рыжая крышка трамблера, у меня какой и как проверить. Много прочитал про эту ошибку, но ни че такого путнего не нашел, пишут, что может не только дело в датчике. У меня он стоит под шкивом коленвала. Померил Сопротивление около 2100 ОМ. Сколько должно быть у рабочего датчика. Пока покупать не спешу, так как цена не маленькая на них. Может кто подскажет. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:1) Какое сопротивление должно быть? 2) Может неисправно что то другое?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:40 am
viewtopic.php?t=5273
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:54 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
Сколько стоит ДПКВ от Волги? На до от какого движка ЗМЗ 406?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 9:21 am
На Бош Мотронике ошибка 12 это датчик положения распредвала, т.е датчик Холла, находится в трамблёре. Без него заводится и работает,но расход повышается.
При неисправном датчике положения коленвала, который возле масляного насоса, двиг не заведётся.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 1:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,???
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 1:17 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 4A
Прочитал, что можно на волговский датчик коленвала заменить. Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,??? Может серьезно Датчик Холла...???? А как его проверить, там какое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 1:19 pm
ЕВ_ГЕНИЙ
по бошу 12 ошибка это не КВ.
Писали же уже.
