Текущее время: Вт май 26, 2026 11:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 6:13 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
всем здрасте.Проблема такая -бывает выключается мафон сам по себе и при этом(сегодня заметил),начинает подмигивать подсветка температуры ОЖ,выключается печка и подмигивает аккамулятор с уровнем тормозухи,и все это одновременно!)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 7:25 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
viktor y писал(а):
.Проблема такая -
Ищи плохой контакт,скорее всего массы под центральной консолью,но не исключено что плюс---мосмотри провода на которые мафон подключен и иди по ним...Удачи...
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 6:11 pm
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Всё, починили)
Электрик посмотрел и под панелью нашел перетертый провод, он шел на минус, или на массу, не помню. Фотографий нету(
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 7:45 pm
Двигатель:
kulon nn писал(а):
viktor y писал(а):
.Проблема такая -
то есть.снимаю центральную консоль(это где майфун находится, и кнопки обогрева заднего стекла,противотуманки и аварийка),дальше куда смотреть? вверх,низ,влево,вправо?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 12:35 am
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Добрый день! Товарищи такая проблема: снял торпедо вытащил косу и сейчас катаюсь без торпеды поначалу все было хорошо, потом пропал свет (скатался в сервис проверили реле, проводку все вроде норм сошлись на том что подрулевой выключатель сломался), пропали стеклоподъемники причем сначала работали потом пропали, перестала постепенно гореть подсветка уровня топлива и температуры, а сегодня стрелка температуры легла, все это примерно за полторы недели. Вопрос жутко пространный но все таки: на что это похоже: не все подключил или перегорают узлы из за чего то? На сервисе сказали что просто время проводке пришло, но как-то слишком много совпадений.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 7:17 am
Какие-то странные манипуляции с машиной.При том необъяснимые:а зачем вытащили?Или вам кажется что тут собрались одни экстрасенсы и фокусники?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Видимо у вас самая старинная карина.У остальных ещё время не пришло.Никто торпедо не снимает.Все ездят с косами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 9:50 am
Двигатель: 1.6 LB
Снял воздуховоды и блок отопитель почистить в процессе на сервисе остатки старой сигналки сняли до разборки все работало идеально.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А торпедо вместе с косой не снял именно из за нештатных проводов сигналки сам резать их опасался а и в сервис не поехал сразу, пришлось разделить кому и торпеду
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 12:51 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Terli
Сложно что-то подсказать, учитывая, что вся проводка под рукой, и электрики не могут разобраться.
А вот по ближнему свету -кнопку задних ПТФ подключил обратно? ведь на рестайловых машинах, реле ближнего света находится именно в этой кнопке.
И по подсветке приборки - она работает от крутилки на нижней пластиковой панели(где лючок предохранителей), без нее не будет работать. Если не работает частично, то проверять лампочки, подтягивать болты на задней стороне приборки - это же относится к стрелке температуры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 2:20 pm
Смотри кнопку задних ПТФ.
Двигатель: 1.6 LB
Птф не подключал, спасибо большое, воодушевили! А насчёт того что с машиной я и сам понимаю что диагноз вот так не поставить просто такое ощущение что узел за узлом отваливается причём как-то лавинообразно, может типично для какой- то патологии, жалко машинку очень. Может кто знает электрика в Москве по каринкам с оплатой бы не поскупился лишь бы вылечили.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 2:21 pm
Смотри как подключили обратно синий разъём слева внизу от ног водителя.
Смотри контакт лампочки подсветки в цоколе
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Совет дали выше,см. приборку.
Проводка достаточно добротно сделана, более бредового умозаключения не слышал от сервисменов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 8:17 am
Привет, Кариноводы! Такая проблема: когда еду всё Норм., а останавливаюсь - загорается датчик ABS, гаснет приборная подсветка и отключается магнитола. Искал на форуме что-то похожее - не нашел. Кто владеет вопросом, подскажите, что смотреть. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 2:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Останавливаюсь-в смысле-движок не глушится? Посмотреть разъёмы на приборку и массу за ней(в правом углу).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:06 am
Двигатель: 3S
https://www.emex.ru/f?detailNum=85942-05010&packet=-1
Народ. День добрый. Может кто подскажет что это за релюха?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:13 am
[quote="dess_ik"][/quote]
Toyota 85942-05010 Relay headlamp cleaner control-реле управления омывателем фар.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:47 am
Двигатель: 3S
andron58
понятно. благодарю! а то сейчас омывайки у меня на бампере нет, но еще остались все провода и шланги висят заглушенные..может когда и сделаю ее :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 10:47 pm
Недавно менял парприз, снова возник вопрос :du_ma_et: что это за конденсатор? Стоит за панелью приборов,прикручен к несущей балке парприза.
Конденсатор, вид сбоку.jpg [ 122.57 КБ | Просмотров: 7512 ]
Конденсатор, вид на разъём.jpg [ 106.8 КБ | Просмотров: 7512 ]
Фишка,куда подключен конденсатор.jpg [ 198.08 КБ | Просмотров: 7512 ]
Место за приборной доской,где стоит конденсатор.jpg [ 205.71 КБ | Просмотров: 7512 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 9:55 am
Используется в качестве гасителя помех.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 9:03 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, помогите пожалуйста советом, перестал переобучаться ЭБУ.
Раньше, сбросишь клему на 5 минут, затем заводишь ДВС и обороты сразу повышенные 1300-1600 и по мере переобучения приходят в норму, вчера сбросил клему на 10 минут, завожу авто, а обороты 1000 не поднимаются как раньше после переобучения.
В чем может быть причина, может контакт какой-то чудит или ЭБУ уже пришел пушистый зверек?
Заранее большое спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 10:24 am
А что делали до этого с машиной? Может датчик какой-то не вернули на место? ЭБУ Бош или Денсо? Попробуйте снять заглушку с впускного коллектора для подачи воздуха в обход КХХ и завести, если обороты будут повышены ищите в области КХХ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 5:33 pm
Azamat_630,
Спасибо, что откликнулись, все датчики на месте, ЭБУ Денсо STD, а где эту заглушку искать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 7:00 pm
Попробуйте с номера 1, можно и 3 (вакуумный шланг с регулятора давления топлива).
По номеру 2 по моему я ошибся, :du_ma_et: насколько я помню там воздух (картерные газы) проходит через КХХ, так что номер 2 не в счёт :) .
7 002 copy.jpg [ 323.6 КБ | Просмотров: 7273 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:12 pm
№2 сосет напрямую из-под клапанной крышки.
Тот, что через КХХ сосет из картера, находится под блоком ДЗ. Там 3 шланга: 2 относятся к системе охлаждения, а 3-й как раз занимается вентиляцией картера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:46 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
№2 напрямую из-под клапанной крышки.
Привет :mashet_kepkoy: ,не знаю может на Боше по другому кроме 3-х контактного ДПДЗ, помню отверстие в блоке узла ДЗ через две прокладки, которое уходило к замку электромагнитного КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:30 am
Под дросселем третий шланг идёт к клапану повышения ХХ на ГУРе,стальная трубка под рампой.
