viktor y
Добавлено: Пн окт 23, 2017 6:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 88 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
всем здрасте.Проблема такая -бывает выключается мафон сам по себе и при этом(сегодня заметил),начинает подмигивать подсветка температуры ОЖ,выключается печка и подмигивает аккамулятор с уровнем тормозухи,и все это одновременно!)))
kulon nn
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:25 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
viktor y писал(а): .Проблема такая - Ищи плохой контакт,скорее всего массы под центральной консолью,но не исключено что плюс---мосмотри провода на которые мафон подключен и иди по ним...Удачи...
Skorpion
Добавлено: Ср окт 25, 2017 6:11 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Всё, починили) Электрик посмотрел и под панелью нашел перетертый провод, он шел на минус, или на массу, не помню. Фотографий нету(
viktor y
Добавлено: Вс окт 29, 2017 7:45 pm |
| Наставник |
Двигатель: 2С
kulon nn писал(а): viktor y писал(а): .Проблема такая - Ищи плохой контакт,скорее всего массы под центральной консолью,но не исключено что плюс---мосмотри провода на которые мафон подключен и иди по ним...Удачи... то есть.снимаю центральную консоль(это где майфун находится, и кнопки обогрева заднего стекла,противотуманки и аварийка),дальше куда смотреть? вверх,низ,влево,вправо?
Terli
Добавлено: Пн окт 30, 2017 12:35 am |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 6:41 pm Сообщения: 25 Откуда: Москва/Тула Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Добрый день! Товарищи такая проблема: снял торпедо вытащил косу и сейчас катаюсь без торпеды поначалу все было хорошо, потом пропал свет (скатался в сервис проверили реле, проводку все вроде норм сошлись на том что подрулевой выключатель сломался), пропали стеклоподъемники причем сначала работали потом пропали, перестала постепенно гореть подсветка уровня топлива и температуры, а сегодня стрелка температуры легла, все это примерно за полторы недели. Вопрос жутко пространный но все таки: на что это похоже: не все подключил или перегорают узлы из за чего то? На сервисе сказали что просто время проводке пришло, но как-то слишком много совпадений.
well
Добавлено: Пн окт 30, 2017 7:17 am |
Terli писал(а): : снял торпедо вытащил косу и сейчас катаюсь без торпеды поначалу все было хорошо, потом пропал свет Какие-то странные манипуляции с машиной.При том необъяснимые:а зачем вытащили?Или вам кажется что тут собрались одни экстрасенсы и фокусники? Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Terli писал(а): На сервисе сказали что просто время проводке пришло, Видимо у вас самая старинная карина.У остальных ещё время не пришло.Никто торпедо не снимает.Все ездят с косами.
Terli
Добавлено: Пн окт 30, 2017 9:50 am |
Двигатель: 1.6 LB
Снял воздуховоды и блок отопитель почистить в процессе на сервисе остатки старой сигналки сняли до разборки все работало идеально.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: А торпедо вместе с косой не снял именно из за нештатных проводов сигналки сам резать их опасался а и в сервис не поехал сразу, пришлось разделить кому и торпеду
AkiriS
Добавлено: Пн окт 30, 2017 12:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Terli Сложно что-то подсказать, учитывая, что вся проводка под рукой, и электрики не могут разобраться. А вот по ближнему свету -кнопку задних ПТФ подключил обратно? ведь на рестайловых машинах, реле ближнего света находится именно в этой кнопке.
И по подсветке приборки - она работает от крутилки на нижней пластиковой панели(где лючок предохранителей), без нее не будет работать. Если не работает частично, то проверять лампочки, подтягивать болты на задней стороне приборки - это же относится к стрелке температуры.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 30, 2017 2:20 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Terli писал(а): пропал свет (скатался в сервис проверили реле, проводку все вроде норм сошлись на том что подрулевой выключатель сломался Смотри кнопку задних ПТФ.
Terli
Двигатель: 1.6 LB
Птф не подключал, спасибо большое, воодушевили! А насчёт того что с машиной я и сам понимаю что диагноз вот так не поставить просто такое ощущение что узел за узлом отваливается причём как-то лавинообразно, может типично для какой- то патологии, жалко машинку очень. Может кто знает электрика в Москве по каринкам с оплатой бы не поскупился лишь бы вылечили.
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 30, 2017 2:21 pm |
| Летописец |
Terli писал(а): пропали стеклоподъемники причем сначала работали потом пропали Смотри как подключили обратно синий разъём слева внизу от ног водителя. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Terli писал(а): перестала постепенно гореть подсветка уровня топлива и температуры Смотри контакт лампочки подсветки в цоколе Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Terli писал(а): сегодня стрелка температуры легла Совет дали выше,см. приборку. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Terli писал(а): На сервисе сказали что просто время проводке пришло Проводка достаточно добротно сделана, более бредового умозаключения не слышал от сервисменов.
frefe
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 8:17 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 6:40 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Привет, Кариноводы! Такая проблема: когда еду всё Норм., а останавливаюсь - загорается датчик ABS, гаснет приборная подсветка и отключается магнитола. Искал на форуме что-то похожее - не нашел. Кто владеет вопросом, подскажите, что смотреть.
andron58
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Останавливаюсь-в смысле-движок не глушится? Посмотреть разъёмы на приборку и массу за ней(в правом углу).
andron58
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:13 am |
[quote="dess_ik"][/quote] Toyota 85942-05010 Relay headlamp cleaner control-реле управления омывателем фар.
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:47 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
andron58понятно. благодарю! а то сейчас омывайки у меня на бампере нет, но еще остались все провода и шланги висят заглушенные..может когда и сделаю ее
alexrotor
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 9:55 am |
Используется в качестве гасителя помех.
Михаил1982
Добавлено: Чт дек 14, 2017 9:03 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, помогите пожалуйста советом, перестал переобучаться ЭБУ. Раньше, сбросишь клему на 5 минут, затем заводишь ДВС и обороты сразу повышенные 1300-1600 и по мере переобучения приходят в норму, вчера сбросил клему на 10 минут, завожу авто, а обороты 1000 не поднимаются как раньше после переобучения. В чем может быть причина, может контакт какой-то чудит или ЭБУ уже пришел пушистый зверек? Заранее большое спасибо за ответы!
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 14, 2017 10:24 am |
| Летописец |
Михаил1982 писал(а): Раньше, сбросишь клему на 5 минут, затем заводишь ДВС и обороты сразу повышенные 1300-1600 и по мере переобучения приходят в норму, вчера сбросил клему на 10 минут, завожу авто, а обороты 1000 не поднимаются как раньше после переобучения. А что делали до этого с машиной? Может датчик какой-то не вернули на место? ЭБУ Бош или Денсо? Попробуйте снять заглушку с впускного коллектора для подачи воздуха в обход КХХ и завести, если обороты будут повышены ищите в области КХХ.
Михаил1982
Добавлено: Чт дек 14, 2017 5:33 pm |
Azamat_630 писал(а): А что делали до этого с машиной? Может датчик какой-то не вернули на место? ЭБУ Бош или Денсо? Попробуйте снять заглушку с впускного коллектора для подачи воздуха в обход КХХ и завести, если обороты будут повышены ищите в области КХХ. Azamat_630, Спасибо, что откликнулись, все датчики на месте, ЭБУ Денсо STD, а где эту заглушку искать?
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 14, 2017 7:00 pm |
| Летописец |
Михаил1982 писал(а): где эту заглушку искать? Попробуйте с номера 1, можно и 3 (вакуумный шланг с регулятора давления топлива). По номеру 2 по моему я ошибся,  насколько я помню там воздух (картерные газы) проходит через КХХ, так что номер 2 не в счёт  .
7 002 copy.jpg [ 323.6 КБ | Просмотров: 7271 ]
Череп
Добавлено: Чт дек 14, 2017 11:12 pm |
№2 сосет напрямую из-под клапанной крышки.
Тот, что через КХХ сосет из картера, находится под блоком ДЗ. Там 3 шланга: 2 относятся к системе охлаждения, а 3-й как раз занимается вентиляцией картера.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 14, 2017 11:46 pm |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): №2 напрямую из-под клапанной крышки. Привет  ,не знаю может на Боше по другому кроме 3-х контактного ДПДЗ, помню отверстие в блоке узла ДЗ через две прокладки, которое уходило к замку электромагнитного КХХ.
andron58
Добавлено: Пт дек 15, 2017 10:30 am |
Под дросселем третий шланг идёт к клапану повышения ХХ на ГУРе,стальная трубка под рампой.
