Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация:9 [ ? ]
Подтверждаю - Emex цена вполне адекватная. Проводить эксперименты с китайским фебестом настоятельно не рекомендую.... Есть оригинал, есть NOK, Corteco и т.д.
_________________ Пётр АвтоРадиоКлуб Екатеринбург http://autoradioclub.ru Могу дать совет по СВ связи
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация:9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни решил перебрать коробку, С номерами подшипников первичного и вторичного вала разобрался Двигатель 4А на коробку С50,С52,С56, в схемах не могу разобраться Подскажите пожалуйста номер сальника первичного вала, тот, что смотрит на выжимной. И еще такой вопрос по подшипникам дифференциала: По моему ВИНу пробивается подшипник 90366-38004, как аналог можно приобрести Nachi 038KC68, если сделать кросс по Nachi, то показывает еще и Koyo HCTR080702J1D, а также KoyoTR080702J1D без приставки HC, так в чем разница с приставкой HC и без нее? Просто подшипник Koyo TR080702J1D в три раза дешевле от оригинала и в двое дешевле от Nachi
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2016 6:09 pm Сообщения: 3 Откуда: Апатиты Репутация:0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, МКПП, Универс
Двигатель: 4A-FE лб или стд не знаю
Здравствуйте. При снятии коробки обнаружил вот такую картину https://drive.google.com/file/d/1DRV2v7 ... sp=sharing Я так понимаю, что необходимо поменять сальник первичного вала, но не могу найти схему с номером. Подскажите пожалуйста.
