Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 5:10 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
AkiriS
:D вот о чем речь, у меня такая есть штатная, я просто сфотографировал без неё :) Когда ivanprex написал про кусочек канистры, долго думал, куда же его ставить :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 6:48 pm
AkiriS писал(а):
есть такая заводская фишка
У меня один раз во время ливня ,при движении, небольшое количество воды потекло на подторпедное место, со стороны пассажира :o . Т.е увеличить высоту каёмки гнезда забора воздуха не помешает, :du_ma_et: при помощи той же канистры :) .
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 11:17 pm
https://www.drive2.ru/l/7072102/
Идея не моя, нашел на драйве.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Только с боков еще вырезать окошки
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 6:55 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Это скорее всего из-за подзабитых сливных отверстий по бокам. У меня тоже была такая проблема) они периодически забиваются мусором и при сильном ливне недостаточно быстро сливают воду)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 10:55 pm
Да нет :ne_ne_ne: , за этим тоже время от времени слежу :a_g_a: , просто ливень был конкретный :) .
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 10:39 pm
Машина: Carina-E GLI
Всем здрасте! В поиске не смог ничего найти по форуму, а может искал плохо. В общем, вопрос! Есть карина гти без кондея, решил все таки его поставить. Подойдет ли кондей (вся система кондиционера) от карины с 3s-fe, или какие то доработки делать придется? Интернет тоже ничего не дал. Как я понял в основном различия кондиционеров идут у 4a-fe, 7a-fe, а есть ли разница у 3s-fe и 3s-ge? И велика ли она. И так же разница расположения в подкапотном пространстве?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 11:09 am
wanyukov97
По идее с 3сфе должен встать. единственное на некоторых фе бывают другие компрессоры, у них расстояние между болтами смещено.
Кстати есть часть трубок кондейных.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 5:07 pm
Спасибо, если что обращусь!)
А есть здесь такие кто занимался пересадкой на 3s-ge? Напрямую поговорить с человеком.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 6:44 pm
wanyukov97
Я ставил на 3s-fe с нуля. говорю единственный нюанс может быть только с компрессором, остальное все одинаковое.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 10:07 pm
Спасибо, будем пробовать)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 9:31 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Собираюсь внедрять кондиционер! Подскажите пожалуйста!
Коды детали:
88650-2B200
88650-05030
И тот и другой подходит по назнванию на усилитель кондиционера. Какой ставить?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 10:01 pm
Любой, применимость говорит, что они оба для А моторов.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 1:12 pm
Ребята, кто-нибудь менял радиатор кондиционера? Какой фирмы брали? У меня вылетели пластины, то-ли от мойки, то ли от времени, короче надо менять. Предлагают б/у контракт за 5500 руб. Дак думаю может взять новый не оригинал, тот же "AVA TO 5202", примерно в эти деньги.
Раз уж менять радиатор, хочу еще снять испаритель и вычистить его, заменить осушитель. Да и еще вопрос, как масло заливать в систему кондиционера? Заправку хочу купить в магазине (говорят баллона хватит на 5-6 заправок), но я так понял, что там только фреон.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 8:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
wAnTed
Прежде чем заправить систему, её надо вакуумировать. Насос есть? Лучше, наверное, к специалистам.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 12:56 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Добрый день.
Второй год с переменным успехом бьюсь с кондиционером. Началось все с того, что кондер начал плохо охлаждать. Примерно через 30-40 минут работы дул уже не холодным, а прохладным, а потом дальше вообще теплым. И в один из дней на ходу начала мигать A/C на блоке управления климатом. На следующий день поехал в сервис, думал, что достаточно просто заправить, заправили 750, ситуация та же. Заправщик сказал, что есть проблема. При повышении высокого давления, не снижается в низком. При газовании до 3000 об\мин, высокое давление поднимается до 12тыс. Потом снижается. Сказал поменять испаритель. Купил, поменяли. Заправили опять, все то же самое. Нажимаешь А/С, включается кондиционер, проседают обороты двигателя, 2-3 сек, кондиционер выключается, ХХ восстанавливается, начинает мигать А/С. Система давление держит. Проверили они трубки, видимых перегибов и заминов нет. Сказали, что, возможно, компрессор кондиционера.
Можно как-то убедиться, что еще может выйти из строя, и компрессор ли это?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 1:03 pm
Под компрессором есть датчик вращения, при отсутствии импульсов с него блок управления отключает муфту, считая компрессор аварийным. Может, с ним или его проводкой что?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 1:30 pm
Двигатель: 4S-FE
Именно под компрессором? Просто сверху тоже есть фишка, в ней, вроде живые провода. До датчика добраться самостоятельно можно, или снимать компрессор?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 3:36 pm
Если правильно помню, один провод там на муфту, и два на этот датчик. Сам датчик искать и не обязательно для прозвона его цепи.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 4:16 pm
Двигатель: 4S-FE
Посмотрю сегодня вечером.
Про этот датчик идет речь?
Снимок.JPG [ 51.92 КБ | Просмотров: 11371 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 11:00 am
Двигатель: 4S-FE
Вот фото компрессора.
Какой из разъемов идет на датчик?
На втором фото есть фишка, в которую не воткнут ничего. Но она всегда пустая была, даже когда кондер работал.
В момент включения AC, правый вентилятор на радиаторе крутится.
Снимок3.JPG [ 133.33 КБ | Просмотров: 11334 ]
Снимок4.JPG [ 52.96 КБ | Просмотров: 11334 ]
Снимок5.JPG [ 46.7 КБ | Просмотров: 11334 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 1:54 pm
kv
У тебя не "родной" компрессор. На втором фото датчик по высокому давлению. Твой датчик стоит у осушителя. Этот компрессор немного другой. Скорее всего фреон у тебя уходит. Вакуумирование проводилось перед заправкой?
На осушителе в глазке пузырьки при пуске и выключении присутствуют?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 2:22 pm
Двигатель: 4S-FE
pul752
осушитель поменяли. Про вакуумирование не скажу. Перед заправкой его разве "по-умолчанию" не делают? И даже, если он уходит, он же не улетучивается за несколько минут, заправочная станция же подключена к трубкам в этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 5:28 pm
kv
Стекло в глазке осушителя чистое с внутренней стороны или есть налёт серый?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
kv
С молчаливого согласия не делают. :)
Там много нюансов. При вакуумировании масло выходит из системы. Это видно на установке. Его цвет, состояние. Мастер потом может свежее заправить. Но тебе, по ходу, умолчали про это.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 1:05 pm
Двигатель: 4S-FE
В общем дело закончилось победой. :ya_hoo_oo:
Замена компрессора, продувка трубок, замена золотников-ниппелей. Теперь дует холодом просто сказка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 10:53 pm
Кто-нибудь покупал комплект для самостоятельной заправки кондиционера? Есть ли в них масло?
