Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 1:41 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Можно не вставлять в гнездо. Также вместо датчика можно подключить резистор номиналом 1,6 кОм (для проверки).
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 10:38 pm
О, за номинал резистора спасибо! Можно вычислить проблемные датчики....если это вообще проблема с датчиками...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 12:33 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот здесь о номиналах датчика viewtopic.php?p=100856#p100856
У меня 1,6 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:04 pm
Появилась проблема, при сильно вывернутом руле на небольших скоростях при торможении срабатывает ABS, вроде бы появилось после замены ШРУСов, кольца на ШРУСах целые, вынимал из ступицы осматривал, зубья точно напротив датчиков, проводка тоже целая, в чем может быть проблема? Проявляется и при левом и при правом вывороте. Ошибок по ABS нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:48 am
В разнице давления между левым и правым колесом :) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 1:29 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, помогите!
Вчера вечером начал разбираться с АБС и оказалось, что оно не диагностируется. Постоянно горит лампочка АБС. Скрепку вставлял в нужное место, перемычку вынимал. Никак не реагирует - горит всегда. Куда копать? Что делать? (АБС никогда не работала у меня, но сделать хочу)
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 9:11 am
Rastishishka
Похоже мозги АБС сдохли. если что есть мозг для денсо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:06 am
alexrotor писал(а):
Rastishishka
Если так, то печально. Тяжело, наверное, безмозглой быть. А где они находятся? За бардачком? Там несколько блоков, какой из них?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:10 am
Двигатель: 3S
Rastishishka
насколь мне говорили что мозги от АБС находятся под капотом..у меня вот АБСка не работает по факту, хотя датчики на ступицах есть...но вот в приборной панели значок АБСки отсутствует(или не горит вообще), да и под блок управления АБС у себя я так и не смог найти...как мне говорили должен быть где рядом с одним из крыльев!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:24 am
dess_ik писал(а):
Rastishishka
У меня значок АБС тоже не горел год после покупки авто, а потом загорелся и теперь не гаснет никогда.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:32 am
Rastishishka
За бардачком. Правый, на нем крупными буквами написано ABS
dess_ik
Это у вас мастера очень осведомлёны :lol:
Больше не вздумайте к ним ездить, а то ещё что нибудь найдут)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:41 am
Двигатель: 3S
alexrotor
мне здесь так сказали когда я искал блок управления от АБС :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:44 am
alexrotor писал(а):
Rastishishka
dess_ik
А вообще, может знаете в Питере хороших мастеров по Каринам? А то ездил я тут к разным - ничего не знают и в интернет заглянуть не могут.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:45 am
dess_ik
Реле АБС находится под крылом, а мозг за бардачком. Не нужно путать :ni_zia: и вводить остальных в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:48 am
Двигатель: 3S
alexrotor
а где оно там под крылом находится?
Добавлено спустя 29 секунд:
alexrotor
я то спрашивал в свое время именно за блок управления АБС..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:52 am
dess_ik
Между АКБ и крылом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:52 pm
Там их два блока (мозгов), слева направо, 1) ЭБУ двигателем, 2) распределительный щиток,блок, 3) ЭБУ АВС.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 11:04 pm
А что это за пустующие разъёмы???
photo_2017-11-09_00-12-35.jpg [ 83.18 КБ | Просмотров: 10875 ]
photo_2017-11-08_22-03-01.jpg [ 117.08 КБ | Просмотров: 10875 ]
photo_2017-11-08_22-02-57.jpg [ 126.37 КБ | Просмотров: 10875 ]
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 1:42 am
Ребята, где находится предохранитель акпп(мкпп)? В этой теме товарищ писал, что из-за него не диагностируется ABS. ЛС ему написал, но сомневаюсь, что ответит оперативно.
Ещё он написал, что этот предохранитель находится прямо на проводе, а не в блоке с предохранителями.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 8:30 am
На счёт белого не помню, а такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть :du_ma_et: , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе :) .
Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 11:34 am
Было бы здорово! А может к этим разъемам для диагностики продаётся оборудование на али?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 12:12 pm
Rastishishka
Azamat_630
Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, используются когда один провод разветвляется на несколько.
Добавлено спустя 22 секунды:
Никакая это не диагностика. Бред.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 10:23 pm
Перемычек я не видел :)
Возможно :a_g_a: , для других машин, с другой комплектацией :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я же не утверждаю :) , предположение :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
... :? Я могу ошибаться, но мне кажется :du_ma_et: , более толкового объяснения,в силу личного опыта :co_ol: , чем у Саши "Faranos" мы не найдём :) :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Извиняюсь :? ,не получилось сегодня...Исправлю.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Попробуй :du_ma_et: постучаться к Алексею в личку :) :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13745
С его-то опытом и переделками :snim_shl: , уверен :du_ma_et: -поможет :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 1:45 pm
Спасибо, написал ему. Надеюсь, что увидит. А то уже руки опускаются из-за этой мелочи!
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 4:09 pm
alexrotor писал(а):
Rastishishka
Azamat_630
на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено
photo_2017-11-09_00-12-35.jpg [ 83.18 КБ | Просмотров: 10754 ]
Нива 2121, 2008г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
