Виталичек
Добавлено: Вс июл 09, 2017 1:41 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Можно не вставлять в гнездо. Также вместо датчика можно подключить резистор номиналом 1,6 кОм (для проверки).
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
likslava
Добавлено: Вс июл 09, 2017 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
О, за номинал резистора спасибо! Можно вычислить проблемные датчики....если это вообще проблема с датчиками...
Виталичек
Добавлено: Пн июл 10, 2017 12:33 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот здесь о номиналах датчика viewtopic.php?p=100856#p100856У меня 1,6 кОм.
R-tem
Добавлено: Ср сен 13, 2017 10:04 pm |
Появилась проблема, при сильно вывернутом руле на небольших скоростях при торможении срабатывает ABS, вроде бы появилось после замены ШРУСов, кольца на ШРУСах целые, вынимал из ступицы осматривал, зубья точно напротив датчиков, проводка тоже целая, в чем может быть проблема? Проявляется и при левом и при правом вывороте. Ошибок по ABS нет.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 14, 2017 12:48 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
R-tem писал(а): проблема, при сильно вывернутом руле на небольших скоростях при торможении срабатывает ABS, вроде бы появилось после замены ШРУСов, кольца на ШРУСах целые, вынимал из ступицы осматривал, зубья точно напротив датчиков, проводка тоже целая, в чем может быть проблема? В разнице давления между левым и правым колесом  .
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 1:29 am |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, помогите! Вчера вечером начал разбираться с АБС и оказалось, что оно не диагностируется. Постоянно горит лампочка АБС. Скрепку вставлял в нужное место, перемычку вынимал. Никак не реагирует - горит всегда. Куда копать? Что делать? (АБС никогда не работала у меня, но сделать хочу)
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 9:11 am |
Rastishishka Похоже мозги АБС сдохли. если что есть мозг для денсо.
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:06 am |
alexrotor писал(а): Rastishishka Похоже мозги АБС сдохли. если что есть мозг для денсо. Если так, то печально. Тяжело, наверное, безмозглой быть. А где они находятся? За бардачком? Там несколько блоков, какой из них?
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:10 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Rastishishka насколь мне говорили что мозги от АБС находятся под капотом..у меня вот АБСка не работает по факту, хотя датчики на ступицах есть...но вот в приборной панели значок АБСки отсутствует(или не горит вообще), да и под блок управления АБС у себя я так и не смог найти...как мне говорили должен быть где рядом с одним из крыльев!
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:24 am |
dess_ik писал(а): Rastishishka насколь мне говорили что мозги от АБС находятся под капотом..у меня вот АБСка не работает по факту, хотя датчики на ступицах есть...но вот в приборной панели значок АБСки отсутствует(или не горит вообще), да и под блок управления АБС у себя я так и не смог найти...как мне говорили должен быть где рядом с одним из крыльев! У меня значок АБС тоже не горел год после покупки авто, а потом загорелся и теперь не гаснет никогда.
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:32 am |
RastishishkaЗа бардачком. Правый, на нем крупными буквами написано ABS dess_ikЭто у вас мастера очень осведомлёны Больше не вздумайте к ним ездить, а то ещё что нибудь найдут)
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:41 am |
Двигатель: 3S
alexrotorмне здесь так сказали когда я искал блок управления от АБС
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:44 am |
alexrotor писал(а): RastishishkaЗа бардачком. Правый, на нем крупными буквами написано ABS dess_ikЭто у вас мастера очень осведомлёны Больше не вздумайте к ним ездить, а то ещё что нибудь найдут) А вообще, может знаете в Питере хороших мастеров по Каринам? А то ездил я тут к разным - ничего не знают и в интернет заглянуть не могут.
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:45 am |
dess_ikРеле АБС находится под крылом, а мозг за бардачком. Не нужно путать  и вводить остальных в заблуждение.
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:48 am |
Двигатель: 3S
alexrotor а где оно там под крылом находится?
Добавлено спустя 29 секунд: alexrotor я то спрашивал в свое время именно за блок управления АБС..
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:52 am |
dess_ik Между АКБ и крылом
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 12:52 pm |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): где они находятся? За бардачком? Там несколько блоков, Там их два блока (мозгов), слева направо, 1) ЭБУ двигателем, 2) распределительный щиток,блок, 3) ЭБУ АВС.
Rastishishka
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 11:04 pm |
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): где они находятся? За бардачком? Там несколько блоков, Там их два блока (мозгов), слева направо, 1) ЭБУ двигателем, 2) распределительный щиток,блок, 3) ЭБУ АВС. А что это за пустующие разъёмы???
photo_2017-11-09_00-12-35.jpg [ 83.18 КБ | Просмотров: 10863 ]
photo_2017-11-08_22-03-01.jpg [ 117.08 КБ | Просмотров: 10863 ]
photo_2017-11-08_22-02-57.jpg [ 126.37 КБ | Просмотров: 10863 ]
Rastishishka
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 1:42 am |
Ребята, где находится предохранитель акпп(мкпп)? В этой теме товарищ писал, что из-за него не диагностируется ABS. ЛС ему написал, но сомневаюсь, что ответит оперативно. Ещё он написал, что этот предохранитель находится прямо на проводе, а не в блоке с предохранителями.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 8:30 am |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): что это за пустующие разъёмы??? На счёт белого не помню, а такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть  , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе  . Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём  .
Rastishishka
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 11:34 am |
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): что это за пустующие разъёмы??? На счёт белого не помню, а такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть  , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе  . Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём  . Было бы здорово! А может к этим разъемам для диагностики продаётся оборудование на али?
alexrotor
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 12:12 pm |
Rastishishka Azamat_630 Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, используются когда один провод разветвляется на несколько.
Добавлено спустя 22 секунды: Никакая это не диагностика. Бред.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 10:23 pm |
| Летописец |
alexrotor писал(а): Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, Перемычек я не видел Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:alexrotor писал(а): используются когда один провод разветвляется на несколько. Возможно  , для других машин, с другой комплектацией  ... Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:alexrotor писал(а): Никакая это не диагностика. Бред. Я же не утверждаю  , предположение  ... такие как серый,замотанный в изоленту парочку встречал, думаю,что они,может быть , предназначены для какой-то диагностики чисто на Тойотовском сервисе Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:...  Я могу ошибаться, но мне кажется  , более толкового объяснения,в силу личного опыта  , чем у Саши "Faranos" мы не найдём  ... Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:Azamat_630 писал(а): Постараюсь сегодня глянуть ,что за белый разъём Извиняюсь  ,не получилось сегодня...Исправлю. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Rastishishka писал(а): где находится предохранитель акпп(мкпп)? Попробуй  постучаться к Алексею в личку  : memberlist.php?mode=viewprofile&u=13745С его-то опытом и переделками  , уверен  -поможет  .
Rastishishka
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 1:45 pm |
Спасибо, написал ему. Надеюсь, что увидит. А то уже руки опускаются из-за этой мелочи!
Rastishishka
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 4:09 pm |
alexrotor писал(а): Rastishishka Azamat_630 Эти разъемы не пустые, в них вставлены перемычки, используются когда один провод разветвляется на несколько.
Добавлено спустя 22 секунды: Никакая это не диагностика. Бред. на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено
photo_2017-11-09_00-12-35.jpg [ 83.18 КБ | Просмотров: 10742 ]
