Добавлено: Сб окт 21, 2017 11:43 am |
Маховик можно проточить,если он повреждения Только делать надо это с умом.
The_Chaser
Добавлено: Сб окт 21, 2017 1:00 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2014 5:55 pm Сообщения: 34 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E StationWagon
На маховик грешу из-за того что после смены сцепления пробуксовки через 2-2.5 т.км появились. А через 6 вообще кошмар.
Или это такого качества валео идёт???
По маховику - буду токаря искать. А по сцепе - какое лучше взять всеже?
_________________ Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги. Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 7:43 pm |
Вот сегодня забрал от токаря: Сначала надо вынуть шпенечки-направляйки Вложение:
DSC06734.JPG [ 4.12 МБ | Просмотров: 18086 ]
Вынимаю этим инструментом Вложение:
DSC06735.JPG [ 3.76 МБ | Просмотров: 18086 ]
Потом токарь протачивает рабочую поверхность до выравнивания и соответственно столько же снимает с окружности где крепится корзина,иначе корзина будет прижимать диск недостаточно сильно Вложение:
DSC06733.JPG [ 4.2 МБ | Просмотров: 18086 ]
ЗЫ: направляйки иногда невозможно вынуть без сильных повреждений,иногда приходится к ним приваривать болт и выбивать обратным молотком. Потом я вместо направляек покупаю сверла,отрезаю хвостовик в размер и забиваю. Шаг у сверел в 0.1 мм позволяет подобрать нужный натяг Если маховик синий то после проточки остаются перегретые пятна,их видно. ничего страшного в этом нет,не стоит пытаться проточить их глубже чтоб убрать
Dimon_2C
Добавлено: Сб окт 21, 2017 9:25 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Хорошо когда токарь светило и ты с ним знаком. На практике, нашему одноклубнику шлифовали маховик и потом он таки его выкинул, т.к. началось биение. Лучше уж б/у на край чем рулетка со шлифовкой или расточкой
The_Chaser
Добавлено: Вс окт 22, 2017 3:34 am |
Вот и у меня есть биение. Когда на передаче газ отпускаешь (не кидаешь, а именно быстро отпускаешь), то дергает машину, при относительно резком нажатии тоже. Если же при поддержании скорости, именно бросить газ, то слышен лязг сцепления. Подушки двигателя живые при этом.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Маховик попробую проточить. Буду токаря искать.
Со сцеплением что-то делать надо. Какое всеже брать?
П.С. машина живёт как советовал BESO. Ниже 4 тысяч оборотов не видет ))) Вот и хочу взять крепкое сцепление )))
dess_ik
Добавлено: Вс окт 22, 2017 2:55 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
День добрый народ! Вылезла проблемка непонятного характера: когда трогаюсь все нормально, газу добавляю и когда выжимаю сцепление слышен какой то стук со стороны педали сцепления! это бывает рандомно!
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 1:20 pm |
Двигатель: 3S
Народ вопрос такой: при выжимании педали сцепления периодически чувствуется какой то стук снизу...что там может быть? при этом чаще всего при переключении с первой передачи на вторую!
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 4:37 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): вопрос такой: при выжимании педали сцепления периодически чувствуется какой то стук снизу...что там может быть? при этом чаще всего при переключении с первой передачи на вторую! Похоже это не сцепление, а задний сайлентблок левого переднего рычага  .
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 5:24 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 как его проверить можно? я тож думал что что-то по подвеске...просто симптомы описал как это происходит
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 10:19 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): как его проверить можно? я тож думал что что-то по подвеске Если вас двое  -один в яме  ,другой управляет машиной  ,должно быть слышно и заметно  . Можно и одному прояснить  , цепляете видеорегистратор снизу на запись, а потом просмотр  . У меня просто было такое  ,перед поездкой на море (утром надо было выезжать)  , появился стук во время начала движения  , поехал на яму, так и нашли причину  . Ничего в этом страшного нет  ,но надо исправлять  .
hawk182
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
Господа, подскажите что делать? Пробег 200к, я проехал тысяч 30. Когда меняли сцепление и меняли ли вообще, я не знаю. Туго включались передачи. Приходилось вдавливать педаль в пол. Подрегулировал длину штока под педалью, стало гораздо лучше. Откатал так около полугода. Потом сцепление начало буксовать. Начиная со второй передачи при больших оборотах. Если плавно нажимать ГАЗ - не буксует. Полез опять под педаль, укоротил шток. Вроде помогло, но ненадолго. Пора менять сцепление?
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:29 pm |
| Летописец |
hawk182 писал(а): проехал тысяч 30. Когда меняли сцепление и меняли ли вообще, я не знаю. Старое сцепление не отдавали? Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:hawk182 писал(а): Откатал так около полугода. Потом сцепление начало буксовать У меня стоит сцепление Валео (Корея), более 100 т. км пробег. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:hawk182 писал(а): Туго включались передачи. Приходилось вдавливать педаль в пол. Подрегулировал длину штока под педалью, стало гораздо лучше. Каково состояние тормозной жидкости и цилиндров, рабочей и главной?
hawk182
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:35 pm |
Azamat_630 прошлый хозяин точно не менял, соответственно не отдавал)
кстати, проблема больше проявляется после продолжительной поездки
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:50 pm |
| Летописец |
hawk182 писал(а): Когда меняли сцепление и меняли ли вообще, я не знаю. Великий могучий русский язык  , я подумал,что Вы оставили машину мастеру менять сцепление,а сами этого не видели  . К сожалению, есть ещё такие лжемастера  , которые вместо новых деталей ставят старые, а за работу берут как за новые  ... Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:hawk182 писал(а): проблема больше проявляется после продолжительной поездки
Попробуйте для начала жидкость поменять на DOT3, по моему, и смотрите. Просто с понижением температуры эти симптомы чаще проявляются.
hawk182
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:59 pm |
Azamat_630 Есть подозрение, что сцепление еще заводское. машина приехала из Германии с пробегом 150-160к. я ничего не делал, прошлый владелец тоже.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:03 pm |
| Летописец |
hawk182 писал(а): Есть подозрение, что сцепление еще заводское. машина приехала из Германии с пробегом 150-160к. я ничего не делал, прошлый владелец тоже. Однозначно -вскрытие покажет  , но для такого пробега  родному сцеплению наверное не показатель, хотя точно не скажу  ... И всё-таки  -поменяйте жижу  .
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 7:25 am |
hawk182 писал(а): Подрегулировал длину штока + Полез опять под педаль, укоротил шток Вот это нужно было по книжке делать, у педали сцепления обязан быть "свободный ход", если его нет, то может начать буксовать, потому что излишки жидкости не перепускаются обратно в бачок, и при каждом нажатии педали, жидкость подкачивается в систему, так уж устроена манжета в главном цилиндре, это к тому что буксует при длительных поездках, если же свободный ход присутствует, то видимо сцепление под замену с него ни кто "обвинение" не снимал
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:40 am |
Двигатель: 3S
полезли смотреть рычаги передние..оказался сдохший правый рычаг - задний сайлент...меняли его после покупки машины..даже года не отходил..слева кстати в порядке  чтоб интересно это может постукивать?
hawk182
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:43 am |
ALEX-72 Свободный ход педали есть, но вряд-ли настроен он по книжке.
Вчера залез под педаль(ещё без книги). До упорного болта было около 10мм. Штоком отрегулировал, подвёл педаль к болту. Во время поездки проявился довольно громкий. вой/жужжание. Чуть укоротил шток, и вой пропал. Откуда мог появиться такой шум? Долез до рабочего цилиндра. Если нажать пальцами на лапку, которую он давит, то шток уходит на 5-8мм. При отпускании возвращается на прежнее место. Так и должно быть? ЗЫ книгу скачал, сегодня займусь заменой жижи и регулировкой педали.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 7:42 am |
hawk182 писал(а): До упорного болта было около 10мм При таком свободном ходе точно менять, жижа тут не причем, хотя конечно и от ее замены хуже не будет, в профилактических целях  , hawk182 писал(а): Так и должно быть? да, это нормально, там в цилиндре пружина, она поджимает вилку с выжимным к корзине, когда ты нажал, сжалась пружина, лишняя жижа ушла в бачок, отпустил, вернулась, в общем не заморачивайся этим, hawk182 писал(а): довольно громкий. вой/жужжание а при нажатой педали такого не было, до регулировки?, похоже на выжимной подшипник, сцепу лучше наверное комплектом заменить, так надежнее будет
hawk182
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 5:58 pm |
А что выбрать? Exedy, valeo или aisin?
dess_ik
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 6:11 pm |
Двигатель: 3S
поменяли на правом рычаге задний сайлент...вроде стук прекратился...по крайней мере пока не наблюдаю
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 8:34 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): поменяли на правом рычаге задний сайлент...вроде стук прекратился Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:dess_ik писал(а): сдохший правый рычаг - задний сайлент...меняли его после покупки машины..даже года не отходил Что ставили,в смысле  какой бренд?
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 5:51 am |
Двигатель: 3S
Azamat_630 RBI
dess_ik
Добавлено: Вс янв 21, 2018 11:19 am |
Двигатель: 3S
Всем привет...вопрос такой...туго выжимается сцепление(у нас сейчас морозы под сорокет стоят)..причем когда только трогаешься вроде мягко...проедешь минут 5-10 и начинает туже выжиматься...
