Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 11:43 am
Маховик можно проточить,если он повреждения
Только делать надо это с умом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 1:00 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
На маховик грешу из-за того что после смены сцепления пробуксовки через 2-2.5 т.км появились. А через 6 вообще кошмар.
Или это такого качества валео идёт???
По маховику - буду токаря искать.
А по сцепе - какое лучше взять всеже?
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 7:43 pm
Вот сегодня забрал от токаря:
Сначала надо вынуть шпенечки-направляйки
DSC06734.JPG [ 4.12 МБ | Просмотров: 18058 ]
Вынимаю этим инструментом
DSC06735.JPG [ 3.76 МБ | Просмотров: 18058 ]
Потом токарь протачивает рабочую поверхность до выравнивания и соответственно столько же снимает с окружности где крепится корзина,иначе корзина будет прижимать диск недостаточно сильно
DSC06733.JPG [ 4.2 МБ | Просмотров: 18058 ]
ЗЫ: направляйки иногда невозможно вынуть без сильных повреждений,иногда приходится к ним приваривать болт и выбивать обратным молотком. Потом я вместо направляек покупаю сверла,отрезаю хвостовик в размер и забиваю. Шаг у сверел в 0.1 мм позволяет подобрать нужный натяг
Если маховик синий то после проточки остаются перегретые пятна,их видно. ничего страшного в этом нет,не стоит пытаться проточить их глубже чтоб убрать
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 9:25 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Хорошо когда токарь светило и ты с ним знаком. На практике, нашему одноклубнику шлифовали маховик и потом он таки его выкинул, т.к. началось биение. Лучше уж б/у на край чем рулетка со шлифовкой или расточкой
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 3:34 am
Вот и у меня есть биение. Когда на передаче газ отпускаешь (не кидаешь, а именно быстро отпускаешь), то дергает машину, при относительно резком нажатии тоже. Если же при поддержании скорости, именно бросить газ, то слышен лязг сцепления. Подушки двигателя живые при этом.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Маховик попробую проточить. Буду токаря искать.
Со сцеплением что-то делать надо. Какое всеже брать?
П.С. машина живёт как советовал BESO. Ниже 4 тысяч оборотов не видет ))) Вот и хочу взять крепкое сцепление )))
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 2:55 pm
Двигатель: 3S
День добрый народ! Вылезла проблемка непонятного характера: когда трогаюсь все нормально, газу добавляю и когда выжимаю сцепление слышен какой то стук со стороны педали сцепления! это бывает рандомно!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 1:20 pm
Двигатель: 3S
Народ вопрос такой:
при выжимании педали сцепления периодически чувствуется какой то стук снизу...что там может быть? при этом чаще всего при переключении с первой передачи на вторую!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 4:37 pm
dess_ik писал(а):
вопрос такой:
Похоже это не сцепление, а задний сайлентблок левого переднего рычага :) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 5:24 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
как его проверить можно? я тож думал что что-то по подвеске...просто симптомы описал как это происходит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 10:19 pm
Если вас двое :du_ma_et: -один в яме :) ,другой управляет машиной :-edu-edu-: ,должно быть слышно и заметно :) . Можно и одному прояснить :) , цепляете видеорегистратор снизу на запись, а потом просмотр :) .
У меня просто было такое :( ,перед поездкой на море (утром надо было выезжать) :du_ma_et: , появился стук во время начала движения :evil: , поехал на яму, так и нашли причину :) .
Ничего в этом страшного нет :ne_ne_ne: ,но надо исправлять :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 9:58 pm
Машина: Carina E (UK)
Господа, подскажите что делать?
Пробег 200к, я проехал тысяч 30. Когда меняли сцепление и меняли ли вообще, я не знаю.
Туго включались передачи. Приходилось вдавливать педаль в пол. Подрегулировал длину штока под педалью, стало гораздо лучше. Откатал так около полугода. Потом сцепление начало буксовать. Начиная со второй передачи при больших оборотах. Если плавно нажимать ГАЗ - не буксует. Полез опять под педаль, укоротил шток. Вроде помогло, но ненадолго. Пора менять сцепление?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:29 pm
Старое сцепление не отдавали?
У меня стоит сцепление Валео (Корея), более 100 т. км пробег.
Каково состояние тормозной жидкости и цилиндров, рабочей и главной?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:35 pm
Azamat_630
прошлый хозяин точно не менял, соответственно не отдавал)
кстати, проблема больше проявляется после продолжительной поездки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:50 pm
Великий могучий русский язык :co_ol: , я подумал,что Вы оставили машину мастеру менять сцепление,а сами этого не видели :) . К сожалению, есть ещё такие лжемастера :evil: , которые вместо новых деталей ставят старые, а за работу берут как за новые :oops: ...
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Попробуйте для начала жидкость поменять на DOT3, по моему, и смотрите. Просто с понижением температуры эти симптомы чаще проявляются.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:59 pm
Azamat_630
Есть подозрение, что сцепление еще заводское. машина приехала из Германии с пробегом 150-160к. я ничего не делал, прошлый владелец тоже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 11:03 pm
Однозначно -вскрытие покажет :a_g_a: , но для такого пробега :du_ma_et: родному сцеплению наверное не показатель, хотя точно не скажу :( ...
И всё-таки :du_ma_et: -поменяйте жижу :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 7:25 am
hawk182 писал(а):
Подрегулировал длину штока + Полез опять под педаль, укоротил шток
Вот это нужно было по книжке делать, у педали сцепления обязан быть "свободный ход",
если его нет, то может начать буксовать, потому что излишки жидкости не перепускаются
обратно в бачок, и при каждом нажатии педали, жидкость подкачивается в систему, так уж
устроена манжета в главном цилиндре, это к тому что буксует при длительных поездках,
если же свободный ход присутствует, то видимо сцепление под замену :ne_vi_del:
с него ни кто "обвинение" не снимал :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:40 am
Двигатель: 3S
полезли смотреть рычаги передние..оказался сдохший правый рычаг - задний сайлент...меняли его после покупки машины..даже года не отходил..слева кстати в порядке :) чтоб интересно это может постукивать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:43 am
ALEX-72
Свободный ход педали есть, но вряд-ли настроен он по книжке.
Вчера залез под педаль(ещё без книги). До упорного болта было около 10мм. Штоком отрегулировал, подвёл педаль к болту. Во время поездки проявился довольно громкий. вой/жужжание. Чуть укоротил шток, и вой пропал.
Откуда мог появиться такой шум?
Долез до рабочего цилиндра. Если нажать пальцами на лапку, которую он давит, то шток уходит на 5-8мм. При отпускании возвращается на прежнее место. Так и должно быть?
ЗЫ книгу скачал, сегодня займусь заменой жижи и регулировкой педали.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 7:42 am
При таком свободном ходе точно менять, жижа тут не причем, хотя конечно
и от ее замены хуже не будет, в профилактических целях :) ,
hawk182 писал(а):
Так и должно быть?
да, это нормально, там в цилиндре пружина, она поджимает вилку с выжимным
к корзине, когда ты нажал, сжалась пружина, лишняя жижа ушла в бачок,
отпустил, вернулась, в общем не заморачивайся этим,
а при нажатой педали такого не было, до регулировки?, похоже на выжимной
подшипник, сцепу лучше наверное комплектом заменить, так надежнее будет :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 5:58 pm
А что выбрать? Exedy, valeo или aisin?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 6:11 pm
Двигатель: 3S
поменяли на правом рычаге задний сайлент...вроде стук прекратился...по крайней мере пока не наблюдаю
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 8:34 pm
:co_ol:
Что ставили,в смысле :du_ma_et: какой бренд?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 5:51 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
RBI
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 11:19 am
Двигатель: 3S
Всем привет...вопрос такой...туго выжимается сцепление(у нас сейчас морозы под сорокет стоят)..причем когда только трогаешься вроде мягко...проедешь минут 5-10 и начинает туже выжиматься...
