Текущее время: Вт май 26, 2026 11:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: дополнительный обогрев салона
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:20 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем здравствуйте...узнал что на Паджериках и на Л-200 штатно устанавливаются электрические элементы отопления в печку---так как дизеля прогреваются при запуске долго,то установлен для прогрева салона---вот номер 7802А116...б/у на разборках можно купить от 2000...есть типа таких элементов на али... что если такие поставить в наши машинки---у кого какие мысли... :igru_shka:
 Заголовок сообщения: Re: дополнительный обогрев салона
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:34 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="kulon nn"][/quote]
Тема интересная.... для Кранего Севера :) . А куда его...... и с Геной промблем будет :du_ma_et:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:43 pm
типа таких элементов от 100 ват и размеры небольшие на али продаются от 500р--у меня кондиционера нет--место полно...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:53 pm
100Вт -это две лампочки. Что они нагреют? Это вопрос без смеха. Я просто спрашиваю. Хз? Может кто сталкивался?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 11:04 pm
pul752 писал(а):
Что они нагреют?
можно кассету набрать из несколько штук,а если от л-200,то там подключается как я понял по фото 4 провода,тоесть половину откинуть---будет 600 ватт,завел включил и пока на прогревочных--на лобовуху теплый воздух идет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 11:10 pm
600 вт- это до ... много. :) Баливар не вынесет :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 11:18 pm
А у нас гена скока потянет--я думаю ватт 800???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 11:07 am
Люблю когда тепло в автомобиле.Но в наших каринах тепло только когда двигатель работает,если на прямоту.Даже в тазах теплее чем у нас,чё тут скрывать...И все эти Дополнительный отопитель салона автомобиля видимо малоэффективны... :) Делимся опытом,зима на пятки наступает.Может кто-то ещё что нибудь предложит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 2:57 pm
как-то, листая Д2, наткнулся на вот какую приблуду - воздушный отопитель. Такие с завода ставят в многие дизельные машины для более быстрого прогрева салона. Мощность 1 киловатт!
В карину вколхозить вместо осушителя кондиционера можно думаю, при отсутствии последнего в комплектации. А при наличии кондиционера - вопрос еще тот!
nado4.jpg [ 98.07 КБ | Просмотров: 12134 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 9:43 pm
Здравствуйте Всем...Решил предложить такую идею...Если вместо термокожуха над выпкскным коллектором поставить тонкий железный бачек--ну типа фляжки (может лучше из нержавейки),с одного конца подвести воздуховод из гофы(от классики карбюраторной,там гофра стоит у коллектора)---врезать в нее моторчик с вентилятором---воздух брать из улици---воздухозаборник можно сделать перед радиатором с простеньким фильтром...а второй конец из "фляжки" в воздухазабор штатного вентилятора печки или через салон в печку...в нете смотрел,но там предлагают греть тосол---это более сложно и затратно...сам сделать не могу--так как нет гаража и со сваркай не дружу...может кто умельци попробуют...у кого какие мысли???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 11:24 pm
Как вариант,если в машине холодно.
Газовый обогреватель.
https://youtu.be/tXNup8DtxIQ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 1:02 am
Можно и так
acd186u-960.jpg [ 80.61 КБ | Просмотров: 11769 ]
Комментарий к файлу: Обычно утром в машине у меня так и еще где то мин 30-40, потом окна открывать начинаю.....думаю радиатор того, все остальное сделано для тепла.
original.jpg [ 147.2 КБ | Просмотров: 11769 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 1:19 am
Jinnay писал(а):
Можно и так
Нее,так нильзя,для дымохода дырявить крышу жалко,ау меня люка нет. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:41 am
Вопрос-а на х.....я все эти качели?Может проще всё помыть-почистить?Промыть радиатор печки для улучшения теплоотдачи и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 4:14 pm
https://www.youtube.com/watch?v=YZ5MlQ7pgP0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 4:38 pm
Валер,вот у меня в Авике очень тепло.Может конечно радиаторы печки разные и дело в этом,может всё чисто и ничего не забито.А так получается мы не ищем лёгких путем,будем мудрить,колхозить,изобретать вместо того чтобы начать с элементарных казалось бы действий. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:26 pm
У меня печка жарит тоже хорошо после 10минут езды в салоне ташкент,но приходиться какое то время разогревать салон--чтобы снег на стеклах растаял..двигатель прогревается быстро-я его утеплил автоодеялом--тарахтишь двигателем на прогрев салона минут10-15,до работы мне ехать тоже минут 15...вот и хочется чтобы бензина меньше тратилось..я не против хорошо сделанного "колхоза" если это добавит мне удобства и сбережет денежку...проблему можно решить установкой типа вебасто--но ценник нехилый,а электрическому подогревателю нужна розетка--я живу на 9 этаже и тянуть удлинитель довольно проблематично :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:50 pm
Не надо слишком форсировать обогрев стекла, оно потом трескается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 8:06 pm
Хочу пояснить.Как в анекдоте:на всякий случай,а случаи бывают всякие.
Прошлую зиму таксовал.Условия такие--заказ сидя дома брать нельзя.Время подъезда до клиента от 2,3,5 и 10 минут.Задержался-штраф.Приходилось "греть" яйца находясь в "тёплой" машине...А двигатель ,он как известно употребляет деньги в виде бензина.А заказ приходится иногда ждать довольно долго.Вот вам и вся логика поиска альтернативного (дополнительного в моём случае,тепла)..А про грязь в печке,Сергей Саныч,это для начинающих...всё это пройдено и отнесено в туалет...простите за избитую фразу...
зы...Стоит термостат на 88...когда еду на расстояние больше 5км,клиенты просят выключить печку(всегда на 1 скорости вентилятор)Ну сильных холодов не было пока...Посмотрим что дальше будет..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 8:45 pm
Было у меня так. :D Правда перед этим была небольшая трещина.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 8:49 pm
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 9:05 pm
Валера в твоем случае может помочь насос от газели--я себе поставил на патрубок выхода из печки ,поставил бош-3000р-но есть русские в два раза дешевле...в результате прогретый и утепленный двигатель--после того как заглушил-включаешь насосик и печку на 1--печка греет еще минут 10-15,правда есть риск высосать аккумулятор...ну и с насосиком печка на холостых греет лучше на моем двигателе...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:38 pm
Машина: Carina E Liftback
Мужики, ну есть же керамическая грелка с вентилятором в прикуриватель, стоит около тыщи на али и она "легким движением руки превращается.." в фен для обогрева труднодоступных мест ))) , я думаю яйца жарить на ней можно )))
не дляя рекламы типа вот..
https://ru.aliexpress.com/item/car-styl ... eLevelAB=3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 10:17 am
Не только, на тойотах тоже, на авике-2 бывают, на короллах-150 и еще...,
тоже присматривался к подобным, потом передумал, тут вопрос в том что:
и мне кажется незамедлительно начнутся :a_g_a:
14 вольт умножить на 70 ампер = 980 ватт, но это максимальная мощность которую
новый гена может выдать, причем на высоких оборотах, не будешь ведь
холодный двигатель крутить, чтоб гена требуемую мощность выдал :du_ma_et: ,
да и про остальных потребителей забывать не стОит :) ,
kulon nn писал(а):
вместо термокожуха над выпускным коллектором поставить тонкий железный бачек
Как то, давным давно, видел "Зиппо" (запорожец), с водяным отоплением :) ,
у него вокруг трубы (выпускного коллектора или приемной, не помню уже)
был навит "змеевик" из медной трубки, диаметром примерно на 14-16 мм.,
в салоне стоял жигулевский радиатор, чем это все прокачивалось, не видел,
но это не главное, может от этого попробовать "плясать" :du_ma_et: ,
знакомый каждую зиму, укрывает лобовое и боковые передние стекла старым
покрывалом, снял, отряхнул, и убрал в багажник, дешево и сердито :D ,
так дополнительная нагрузка на гену, тоже потянет бензин из бака, и не только,
еще и генераторы менять чаще, и аккумуляторы, а еще проводка не рассчитана
на такое, судьбу не обмануть, тем более это физика :D
если она такой мощности, какую сможет выдержать проводка прикуривателя,
то ни чего она не нагреет, а если мощная, то проводка не выдержит :( ,
даже если её подключить напрямую к аккумулятору, смысл тот-же
что и в электронагревателях от других авто :nez-nayu: ,
чтоб появилась тепловая энергия, нужно в нее что-то переработать :du_ma_et: ,
вопрос что :)
Jinnay :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 9:32 pm
Ну воду или тосол--жидкости от коллектора или от трубы греть проблемотично---может закипеть и превратиться в пар...Я предлагаю греть воздух,который надо брать с улицы...тоесть коллектор полюбому быстрей печки нагревается и будет греть воздух,а когда печка заработает можно вентилятор--который подает воздух через коллектор выключить...
