pul752
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 10:34 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="kulon nn"][/quote] Тема интересная.... для Кранего Севера  . А куда его...... и с Геной промблем будет
kulon nn
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 10:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
pul752 писал(а): А куда его...... и с Геной промблем будет типа таких элементов от 100 ват и размеры небольшие на али продаются от 500р--у меня кондиционера нет--место полно...
pul752
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 10:53 pm |
100Вт -это две лампочки. Что они нагреют? Это вопрос без смеха. Я просто спрашиваю. Хз? Может кто сталкивался?
kulon nn
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 11:04 pm |
pul752 писал(а): Что они нагреют? можно кассету набрать из несколько штук,а если от л-200,то там подключается как я понял по фото 4 провода,тоесть половину откинуть---будет 600 ватт,завел включил и пока на прогревочных--на лобовуху теплый воздух идет...
pul752
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 11:10 pm |
600 вт- это до ... много.  Баливар не вынесет
kulon nn
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 11:18 pm |
pul752 писал(а): 600 вт- это до ... много А у нас гена скока потянет--я думаю ватт 800???
well
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 11:07 am |
Люблю когда тепло в автомобиле.Но в наших каринах тепло только когда двигатель работает,если на прямоту.Даже в тазах теплее чем у нас,чё тут скрывать...И все эти Дополнительный отопитель салона автомобиля видимо малоэффективны...  Делимся опытом,зима на пятки наступает.Может кто-то ещё что нибудь предложит.
[Gibson]
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 2:57 pm |
pul752 писал(а): Может кто сталкивался? как-то, листая Д2, наткнулся на вот какую приблуду - воздушный отопитель. Такие с завода ставят в многие дизельные машины для более быстрого прогрева салона. Мощность 1 киловатт! В карину вколхозить вместо осушителя кондиционера можно думаю, при отсутствии последнего в комплектации. А при наличии кондиционера - вопрос еще тот!
nado4.jpg [ 98.07 КБ | Просмотров: 12145 ]
kulon nn
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 9:43 pm |
Здравствуйте Всем...Решил предложить такую идею...Если вместо термокожуха над выпкскным коллектором поставить тонкий железный бачек--ну типа фляжки (может лучше из нержавейки),с одного конца подвести воздуховод из гофы(от классики карбюраторной,там гофра стоит у коллектора)---врезать в нее моторчик с вентилятором---воздух брать из улици---воздухозаборник можно сделать перед радиатором с простеньким фильтром...а второй конец из "фляжки" в воздухазабор штатного вентилятора печки или через салон в печку...в нете смотрел,но там предлагают греть тосол---это более сложно и затратно...сам сделать не могу--так как нет гаража и со сваркай не дружу...может кто умельци попробуют...у кого какие мысли???
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 11:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Как вариант,если в машине холодно. Газовый обогреватель. https://youtu.be/tXNup8DtxIQ
Jinnay
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 1:02 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Можно и так
acd186u-960.jpg [ 80.61 КБ | Просмотров: 11780 ]
Комментарий к файлу: Обычно утром в машине у меня так и еще где то мин 30-40, потом окна открывать начинаю.....думаю радиатор того, все остальное сделано для тепла.
original.jpg [ 147.2 КБ | Просмотров: 11780 ]
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 1:19 am |
Jinnay писал(а): Можно и так Нее,так нильзя,для дымохода дырявить крышу жалко,ау меня люка нет.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 11:41 am |
well писал(а): Но в наших каринах тепло только когда двигатель работает kulon nn писал(а): у кого какие мысли??? Вопрос-а на х.....я все эти качели?Может проще всё помыть-почистить?Промыть радиатор печки для улучшения теплоотдачи и т.д.
well
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 4:14 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Вопрос-а на х.....я все эти качели?Может проще всё помыть-почистить?Промыть радиатор печки для улучшения теплоотдачи и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=YZ5MlQ7pgP0
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 4:38 pm |
Валер,вот у меня в Авике очень тепло.Может конечно радиаторы печки разные и дело в этом,может всё чисто и ничего не забито.А так получается мы не ищем лёгких путем,будем мудрить,колхозить,изобретать вместо того чтобы начать с элементарных казалось бы действий.
kulon nn
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 7:26 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А так получается мы не ищем лёгких путем,будем мудрить,колхозить,изобретать вместо того чтобы начать с элементарных казалось бы действий.  У меня печка жарит тоже хорошо после 10минут езды в салоне ташкент,но приходиться какое то время разогревать салон--чтобы снег на стеклах растаял..двигатель прогревается быстро-я его утеплил автоодеялом--тарахтишь двигателем на прогрев салона минут10-15,до работы мне ехать тоже минут 15...вот и хочется чтобы бензина меньше тратилось..я не против хорошо сделанного "колхоза" если это добавит мне удобства и сбережет денежку...проблему можно решить установкой типа вебасто--но ценник нехилый,а электрическому подогревателю нужна розетка--я живу на 9 этаже и тянуть удлинитель довольно проблематично
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 7:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
kulon nn писал(а): приходиться какое то время разогревать салон--чтобы снег на стеклах растаял. Не надо слишком форсировать обогрев стекла, оно потом трескается.
well
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 8:06 pm |
Сергей С@ныч писал(а): будем мудрить,колхозить,изобретать вместо того чтобы начать с элементарных казалось бы действий.  Хочу пояснить.Как в анекдоте:на всякий случай,а случаи бывают всякие. Прошлую зиму таксовал.Условия такие--заказ сидя дома брать нельзя.Время подъезда до клиента от 2,3,5 и 10 минут.Задержался-штраф.Приходилось "греть" яйца находясь в "тёплой" машине...А двигатель ,он как известно употребляет деньги в виде бензина.А заказ приходится иногда ждать довольно долго.Вот вам и вся логика поиска альтернативного (дополнительного в моём случае,тепла)..А про грязь в печке,Сергей Саныч,это для начинающих...всё это пройдено и отнесено в туалет...простите за избитую фразу... Газовый обогревательзы...Стоит термостат на 88...когда еду на расстояние больше 5км,клиенты просят выключить печку(всегда на 1 скорости вентилятор)Ну сильных холодов не было пока...Посмотрим что дальше будет..
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 8:45 pm |
Azamat_630 писал(а): оно потом трескается Было у меня так.  Правда перед этим была небольшая трещина.
kulon nn
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 9:05 pm |
well писал(а): Приходилось "греть" яйца находясь в "тёплой" машине...А двигатель ,он как известно употребляет деньги в виде бензина.А заказ приходится иногда ждать довольно долго Валера в твоем случае может помочь насос от газели--я себе поставил на патрубок выхода из печки ,поставил бош-3000р-но есть русские в два раза дешевле...в результате прогретый и утепленный двигатель--после того как заглушил-включаешь насосик и печку на 1--печка греет еще минут 10-15,правда есть риск высосать аккумулятор...ну и с насосиком печка на холостых греет лучше на моем двигателе...
Lexadies
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 10:38 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Мужики, ну есть же керамическая грелка с вентилятором в прикуриватель, стоит около тыщи на али и она "легким движением руки превращается.." в фен для обогрева труднодоступных мест ))) , я думаю яйца жарить на ней можно ))) не дляя рекламы типа вот.. https://ru.aliexpress.com/item/car-styl ... eLevelAB=3
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 10:17 am |
kulon nn писал(а): узнал что на Паджериках и на Л-200 штатно устанавливаются электрические элементы отопления Не только, на тойотах тоже, на авике-2 бывают, на короллах-150 и еще..., тоже присматривался к подобным, потом передумал, тут вопрос в том что: pul752 писал(а): с Геной промблем будет и мне кажется незамедлительно начнутся kulon nn писал(а): гена скока потянет--я думаю ватт 800??? 14 вольт умножить на 70 ампер = 980 ватт, но это максимальная мощность которую новый гена может выдать, причем на высоких оборотах, не будешь ведь холодный двигатель крутить, чтоб гена требуемую мощность выдал  , да и про остальных потребителей забывать не стОит  , kulon nn писал(а): вместо термокожуха над выпускным коллектором поставить тонкий железный бачек Как то, давным давно, видел "Зиппо" (запорожец), с водяным отоплением  , у него вокруг трубы (выпускного коллектора или приемной, не помню уже) был навит "змеевик" из медной трубки, диаметром примерно на 14-16 мм., в салоне стоял жигулевский радиатор, чем это все прокачивалось, не видел, но это не главное, может от этого попробовать "плясать"  , kulon nn писал(а): чтобы снег на стеклах растаял.. знакомый каждую зиму, укрывает лобовое и боковые передние стекла старым покрывалом, снял, отряхнул, и убрал в багажник, дешево и сердито  , kulon nn писал(а): хочется чтобы бензина меньше тратилось well писал(а): употребляет деньги в виде бензина так дополнительная нагрузка на гену, тоже потянет бензин из бака, и не только, еще и генераторы менять чаще, и аккумуляторы, а еще проводка не рассчитана на такое, судьбу не обмануть, тем более это физика Lexadies писал(а): есть же керамическая грелка с вентилятором в прикуриватель если она такой мощности, какую сможет выдержать проводка прикуривателя, то ни чего она не нагреет, а если мощная, то проводка не выдержит  , даже если её подключить напрямую к аккумулятору, смысл тот-же что и в электронагревателях от других авто  , чтоб появилась тепловая энергия, нужно в нее что-то переработать  , вопрос что Jinnay
_________________ Алексей.
kulon nn
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 9:32 pm |
ALEX-72 писал(а): видел "Зиппо" (запорожец), с водяным отоплением Ну воду или тосол--жидкости от коллектора или от трубы греть проблемотично---может закипеть и превратиться в пар...Я предлагаю греть воздух,который надо брать с улицы...тоесть коллектор полюбому быстрей печки нагревается и будет греть воздух,а когда печка заработает можно вентилятор--который подает воздух через коллектор выключить...
