Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 9:23 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а): проблема с ошибкой 12. Датчик коленвала под шкивом же стоит? Мож что в трамблере дело? Или сам датчик, или излом в косе возле датчика заднего хода на КПП.
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пн окт 23, 2017 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2017 1:35 pm Сообщения: 15 Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Прочитал, что можно на волговский датчик коленвала поменять. Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,???
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 4:12 pm |
| Летописец |
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а): Прочитал, что можно на волговский датчик коленвала поменять. Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. Проблема в том ,что ошибка 12 не имеет никакого отношения к ДПКВ. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:ЕВ_ГЕНИЙ писал(а): При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Может и бронепровода, может свечи,может бегунок, крышка трамблёра, и многое другое. Добавлено спустя 29 секунд:ЕВ_ГЕНИЙ писал(а): Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,??? Нет, не может.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 08, 2017 9:13 pm |
| Летописец |
Сможет ли кто-нибудь  прояснить ситуацию с этим?: viewtopic.php?f=22&t=23262#p813922В частности вопрос касательно номера на "телевизоре".
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 08, 2017 9:29 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Азамат,завтра гляну.
Fritz
Добавлено: Пт дек 08, 2017 9:30 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня также. Бош мотроник тут не при чем))
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 09, 2017 9:48 am |
| Летописец |
Fritz писал(а): у меня также. Именно эти цифры? Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:Fritz писал(а): Бош мотроник тут не при чем)) Написал здесь,потому,что знаю на чью помощь расчитывать  . Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:Мурат1623
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 09, 2017 9:20 pm |
Номер на телеке 95368.А номер кузова не нашёл где написано.
OlegF1
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:25 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
На наших машинах номер кузова это VIN. По крайней мере в ПТС именно так.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2017 1:17 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): 95368 Спасибо  ,Мурат! А как-то  именно эти цифры повторяются в надписях на подкапотной табличке  ? Добавлено спустя 39 секунд:OlegF1 писал(а): На наших машинах номер кузова это VIN. По крайней мере в ПТС именно так.
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 11, 2017 12:08 am |
Azamat_630 писал(а): повторяются в надписях на подкапотной табличке ? Нет.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 11, 2017 7:56 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Нет. Ну тогда  проблемы не вижу.Спасибо  ,успокоил  .
OlegF1
Добавлено: Пт янв 24, 2020 11:25 am |
Ребята, иногда вижу фото катушек на наших Бошах и всё хочу понять, на что идет эта черная фишка? Вот фото для примера. Вложение:
Без имени-1.jpg [ 24.11 КБ | Просмотров: 24041 ]
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 24, 2020 6:14 pm |
| Летописец |
Олег, что тебя смутило  ? Это разъём первичной обмотки, т.е. от ЭБУ ( на наших машинах, на других от коммутатора) идёт туда напряжение в 12 В. , а со вторички (где бронепровод) идёт на распределитель зажигания (трамблёр).
OlegF1
Добавлено: Сб янв 25, 2020 1:34 am |
Азамат - как вижу очередную фотку, так шестой год владения машиной и смущает.  Просто у меня стоит катушка и на ней такого разъема, а провод с такой ответной фишкой рядом висит, никуда не подключен. Вот и пытаюсь понять, если катушку сменить и фишку подключить, что должно измениться.  В принципе меня в машине всё устраивает, но знать хочется.  Вот моя катушка, фото давнее, но так и работает.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 25, 2020 9:47 am |
| Летописец |
OlegF1 писал(а): у меня стоит катушка и на ней такого разъема Ну разъёма именно такого может и нет, подключили как-то по другому в любом случае, ибо без наличия напряжения на первичнооё обмотке -не будет высокого напряжения на вторичной, т.е на бронепроводе идущем на трамблёр. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:OlegF1 писал(а): провод с такой ответной фишкой рядом висит, никуда не подключен. Вот от него и взяли, просто может быть где-то ниже, в невидном месте. Добавлено спустя 53 секунды:OlegF1 писал(а): Вот и пытаюсь понять, если катушку сменить и фишку подключить, что должно измениться. Эстетический вид по Фень-Шую  . Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:OlegF1 писал(а): В принципе меня в машине всё устраивает, но знать хочется. Теперь знаешь  , вышли из положения приспособив другую катушку,  я так думаю...
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 01, 2021 9:38 pm |
| Летописец |
Сегодня случайно узнал что Bosch Motronic mp 5.3 используется и на Ситроенах и Пежо  :
Скриншот 01-03-2021 203247.jpg [ 114.54 КБ | Просмотров: 17265 ]
Скриншот 01-03-2021 203508.jpg [ 110.37 КБ | Просмотров: 17265 ]
пермяк
Добавлено: Вт мар 09, 2021 8:41 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Azamat_630 Я не понимаю, а какой практический смысл даёт эта информация? На разборках спрашивать эбу с французов? Или идентичные датчики?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
пермяк
Добавлено: Сб мар 13, 2021 3:24 pm |
скрепочная диагностика выдала: ошибка 31 (датчик абсолютного давления).Грешат на сам датчик давления, но я с этим не согласен и вот почему. Замеры напряжения показали около 2в между крайними контактами (VC-E2) и 6.8V между средним (PIM-E2). Должно быть наоборот... или я чего-то не понимаю? Сейчас пойду смотреть пины ЭБУ. PIM вход на эбу на 7 контакт, VC можно взять от ДПДЗ на предмет наличия 5В, E2 (масса) - понятно. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:У меня ощущение того, что порвали питающий провод на датчик (красный такой) при замене гбц. Раньше проблем подобных не было. Заводилась и прогревалась без проблем, сейчас только с подгазовкой.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 16, 2021 11:44 pm |
| Летописец |
пермяк писал(а): Замеры напряжения показали около 2в между крайними контактами (VC-E2) и 6.8V между средним (PIM-E2). Должно быть наоборот... или я чего-то не понимаю? Постараюсь завтра на своём замерить...
Azamat_630
Добавлено: Чт май 05, 2022 10:57 am |
| Летописец |
OlegF1 писал(а): у меня стоит катушка и на ней такого разъема, а провод с такой ответной фишкой рядом висит, никуда не подключен Привет Олег, случаем не такая катушка у тебя? viewtopic.php?f=4&t=26811&start=0#p842962
OlegF1
Добавлено: Чт май 05, 2022 10:40 pm |
Привет, Азамат. Нет, разъема справа нету. Я уже с Бесо списывался по моей катушке... Там у меня так припрятаны два проводочка на катушку, что я их годами не видел  А они есть.  Примерно как на фотке выше в сообщении, которое я цитировал.
Azamat_630
Добавлено: Сб май 07, 2022 7:31 am |
| Летописец |
OlegF1 писал(а): у меня так припрятаны два проводочка на катушку, что я их годами не видел А они есть. А-аа, а я то подумал, что у тебя вместо Стд катушки стоит LB, и поэтому всех рвёшь со светофора, на LB то напряжение наверняка больше и искра мощнее...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
