Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 9:23 am
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а):
проблема с ошибкой 12. Датчик коленвала под шкивом же стоит? Мож что в трамблере дело?
Или сам датчик, или излом в косе возле датчика заднего хода на КПП.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 1:12 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Прочитал, что можно на волговский датчик коленвала поменять. Поставил волговский датчик. Все так же завелась без изменений, а ошибку 12 все равно выдает. Чек горит и все. В чем еще может быть проблема. При работе двигателя слышни незначительные перебои. А так в целом ровно работает. Грешу мож на брони провода. Там есть один как обгрызаный. Но от них разве чек может гореть с 12 ошибкой,,,???
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 4:12 pm
Проблема в том ,что ошибка 12 не имеет никакого отношения к ДПКВ.
Может и бронепровода, может свечи,может бегунок, крышка трамблёра, и многое другое.
Добавлено спустя 29 секунд:
Нет, не может.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 9:13 pm
Сможет ли кто-нибудь :du_ma_et: прояснить ситуацию с этим?:
viewtopic.php?f=22&t=23262#p813922
В частности вопрос касательно номера на "телевизоре".
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 9:29 pm
Азамат,завтра гляну.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 9:30 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня также.
Бош мотроник тут не при чем))
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 9:48 am
Fritz писал(а):
у меня также.
Именно эти цифры?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Написал здесь,потому,что знаю на чью помощь расчитывать :) .
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
Мурат1623
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 9:20 pm
Номер на телеке 95368.А номер кузова не нашёл где написано.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:25 am
Машина: Carina E, Liftback
На наших машинах номер кузова это VIN. По крайней мере в ПТС именно так.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 1:17 am
Мурат1623 писал(а):
95368
Спасибо :snim_shl: ,Мурат!
А как-то :du_ma_et: именно эти цифры повторяются в надписях на подкапотной табличке :) ?
Добавлено спустя 39 секунд:
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:08 am
Azamat_630 писал(а):
повторяются в надписях на подкапотной табличке ?
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 7:56 am
Мурат1623 писал(а):
Нет.
Ну тогда :du_ma_et: проблемы не вижу.Спасибо :-ok-: ,успокоил :) .
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 11:25 am
Ребята, иногда вижу фото катушек на наших Бошах и всё хочу понять, на что идет эта черная фишка? Вот фото для примера.
Без имени-1.jpg [ 24.11 КБ | Просмотров: 24044 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 6:14 pm
Олег, что тебя смутило :D ?
Это разъём первичной обмотки, т.е. от ЭБУ ( на наших машинах, на других от коммутатора) идёт туда напряжение в 12 В. , а со вторички (где бронепровод) идёт на распределитель зажигания (трамблёр).
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 1:34 am
Азамат - как вижу очередную фотку, так шестой год владения машиной и смущает. :D Просто у меня стоит катушка и на ней такого разъема, а провод с такой ответной фишкой рядом висит, никуда не подключен. Вот и пытаюсь понять, если катушку сменить и фишку подключить, что должно измениться. :D В принципе меня в машине всё устраивает, но знать хочется. :-edu-edu-: Вот моя катушка, фото давнее, но так и работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 9:47 am
Ну разъёма именно такого может и нет, подключили как-то по другому в любом случае, ибо без наличия напряжения на первичнооё обмотке -не будет высокого напряжения на вторичной, т.е на бронепроводе идущем на трамблёр.
Вот от него и взяли, просто может быть где-то ниже, в невидном месте.
Добавлено спустя 53 секунды:
Эстетический вид по Фень-Шую :D .
Теперь знаешь :D , вышли из положения приспособив другую катушку, :du_ma_et: я так думаю...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 10:57 am
Азамат, спасибо большое! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 9:38 pm
Сегодня случайно узнал что Bosch Motronic mp 5.3 используется и на Ситроенах и Пежо :o :
Скриншот 01-03-2021 203247.jpg [ 114.54 КБ | Просмотров: 17268 ]
Скриншот 01-03-2021 203508.jpg [ 110.37 КБ | Просмотров: 17268 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 8:41 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Azamat_630 Я не понимаю, а какой практический смысл даёт эта информация? На разборках спрашивать эбу с французов? Или идентичные датчики?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 3:24 pm
скрепочная диагностика выдала: ошибка 31 (датчик абсолютного давления).Грешат на сам датчик давления, но я с этим не согласен и вот почему. Замеры напряжения показали около 2в между крайними контактами (VC-E2) и 6.8V между средним (PIM-E2). Должно быть наоборот... или я чего-то не понимаю? :-facepalm-:
Сейчас пойду смотреть пины ЭБУ. PIM вход на эбу на 7 контакт, VC можно взять от ДПДЗ на предмет наличия 5В, E2 (масса) - понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
У меня ощущение того, что порвали питающий провод на датчик (красный такой) при замене гбц. Раньше проблем подобных не было. Заводилась и прогревалась без проблем, сейчас только с подгазовкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 11:44 pm
Постараюсь завтра на своём замерить...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 10:57 am
Привет Олег, случаем не такая катушка у тебя?
viewtopic.php?f=4&t=26811&start=0#p842962
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 10:40 pm
Привет, Азамат. Нет, разъема справа нету. Я уже с Бесо списывался по моей катушке... Там у меня так припрятаны два проводочка на катушку, что я их годами не видел :D А они есть. :) Примерно как на фотке выше в сообщении, которое я цитировал.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2022 7:31 am
OlegF1 писал(а):
у меня так припрятаны два проводочка на катушку, что я их годами не видел А они есть.
А-аа, а я то подумал, что у тебя вместо Стд катушки стоит LB, и поэтому всех рвёшь со светофора, на LB то напряжение наверняка больше и искра мощнее...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2022 11:23 am
Азамат, если хорошо раскрутить 4а, то можно и рвать всех со светофора :) :co_ol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
